Este evento será diferente dos dois anteriores, vai ser arrancada o dia inteiro começando as 9:00hs até as 17:00hs. Sem limite de arrancadas. Terá uma pausa para o almoço de 1 hora. No mais é alinhar e correr. É um evento muito bacana, pra testar o carro fazer os acertos, não vale nada é pra se divertir mesmo.
Quem for correr a inscrição deve ser feita na sede da Força livre antecipada fica em R$ 80,00 e no dia do evento por R$ 100,00
O carro que vai pra pista deverá ter escapamento saindo no final do carro, o motorista/piloto com capacete fechado, cinto, extintor e pneus em bom estado.
Novamente teremos 15 vagas para entrada franca com 2 ocupantes por carro.
Vale lembrar que a lista será fechada dia 22/09/2009
Peço que se manifestem aqui no tópico ou no encontro aos sabados o interesse em participar. No caso de termos mais de 15 pessoas interessadas, faremos sorteio das vagas.
Iremos em carreata saindo do posto da Vitor Ferreira do Amaral, logo após o Pinheirão sentido Autódromo. A partir das 8:30hs e saida para o AIC as 9:00hs e todos deverão estar lá nesse horario.
Provavelmente faremos um churras no dia, pra confraternizar.
Em caso de duvida postem aqui.
Abraço.
