O mecanico falou que tem que alongar o cardan em torno de 4cm, pois com a adaptação da mecanica 6cc ficou com esta diferença....Alguém sabe algo sobre isto?
Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
OPA7879
Jean Bida
RICARDAUN-6CC
7 participantes
Cardan
RICARDAUN-6CC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 07/03/2008
Cardan
E aí galera...eu de novo. desculpem
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Cardan
Com o 4 cil a caixa fica mais a frente, então tem que encurtar o cardãn, não é?Mas e o cardã que estava no 6 cil?
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Re: Cardan
então...este cardan estava no 6CC, porém no meu tem que aumentar!!!!!
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Cardan
VC TROCOU O DIFERENCIAL TAMBÉM? SE FOR DANA ELE É MAIS GRANDE PARA FRENTE E O BRAZEIXOS ELE É MAIS CURTO PORISSO QUE O CARDAN É MAIOR.E O OUTRO CARDAN DEU CERTO NO 4CC OU FICOU CURTO,É MELHOR VC PEGAR UM MAIOR E ENCURTAR E BALANCEAR DO QUE ALONGAR UM .............
UM ABRAÇO....
UM ABRAÇO....
Re: Cardan
|Troquei , é um DANA, por isso q o cardan ficou curto? mas eles estavam no outro carro e não tinham problema,
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Cardan
FOI COLOCADO O MOTOR,CAIXA E DIFERENCIAL DO QUE TAVA NO 6CC E O CARDAN QUE TAVA NÃO DEU CERTO NESSE OPALA ? MAS O CARDAN FICOU CURTO OU COMPRIDO?
Re: Cardan
curto 4cm
Cilindros : 250-S
Re: Cardan
Osh! Como o amigo falou, o Cardan de Braseixos e Dana, tem diferenças, mas penso que você pegou tudo do 6 cil e passou pro seu,pow agora não posso nem tentar te ajudar, fiquei em dúvida mesmo.
[img][/img]
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Cardan
AGORA NÃO SEI DIZER O PORQUE QUE NÃO DEU CERTO ,MAS ESPERO QUE CONSIGA TERMINAR O MAIS RÁPIDO O POSSÍVEL,SEU CARRO VAI FICAR OUTRA COISA VC NEM IMAGINA RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Joca- Moderadores
- Número de Mensagens : 875
Idade : 60
Cilindros :
Data de inscrição : 03/01/2008
Re: Cardan
Não querendo tumultuar...mas o mecânico colocou o motor no lugar certo ?
"There's No Substitute For Cubic Inches"
Re: Cardan
Joca, pode tumultuar sim!!!hehe... Pelo que eu vi, tudo é uma sequencia ali....agregado é preso na longarina, motor encaixa no agregado, (que era do 6cc) aí vem a caixa (tbém do 6cc) aí o cardan, e aí o diferencial. Sei lá. enfim, mandei alongar o diferencial num cara aqui em curitiba q manja p caramba.
Pensei em diferenças na lata, o meu está com a parte de baixo intacta, mas o do meu cunhado(ex-6CC) já levou uma pancada forte na frente.
Ah.. e o motor no meu carro, está com a parte traseira da capa de válvulas bem rente ao painel tras do motor.
Re: Cardan
RICARDAUN-6CC escreveu:Ah.. e o motor no meu carro, está com a parte traseira da capa de válvulas bem rente ao painel tras do motor.
É assim mesmo
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Re: Cardan
Galera fique na duvida hoje. Tive que trocar a cruzeta do meu opala e tinha compradas a muito tem 2 da spider zeradas, deixei com o mecanico e fui pra luta. qd voltei ele me disse q a que comprei eram grandes e a do meu cardan eram pequenas. Existe a diferença mesmo ou meu cardan pode ser de configuração errada?
Re: Cardan
agora eu entendi sua pergunta
desculpa a zueira no outro topico kkkkkkkkkkkkk
sim....o opala tem dois modelos de cruzeta!
Cilindros : 6CC
Re: Cardan
blz, sem problemas, so pq fiquei na duvida, pois sei q 4 marchas e 5 marchas tem diferenca no comprimento, caixa varetada e moderna tb alem da marca do diferencial
Re: Cardan
exato!
