Galerinha, to com um probleminha
Seguinte, nessa segunda, acabei de montar o motor de aranque e colocar no Opala, blz, tudo perfeito, partida funcionando normal, ventuinha, limpador de para-brisas.. tudo perfeito.
Pensei comigo, vou dar uma volta, afinal são 2 semanas e meia se andar de Opala, desfilando com o Opala, percebo que a temperatura DISPARA, e vou verificar... a ventuinha não está funcionando, PQP né, blz, fiz uma direta nela para não "estragar" o passeio, derrepente começa a chover e, PQP denovo, o limpador do para-brisa TAMBÉM não está funcionando!!!!
ai vem a questão, FUSÍVES ESTÃO TODOS EM ORDEM, e devidamente testados... o que será que pode ser??
pensei no relê, mas eles não podem utilizar o mesmo rele para fazer ambas as coisas....
Alguem ja passou por esse tipo de problema??
Alguem tem uma luz??
pq nem sair na chuva eu posso hehehehe
Hoje à(s) 7:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 13:14:04 por chevy250
Ontem à(s) 11:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 10:51:45 por opala4cc
Sex 3 maio - 19:16:56 por GersonJP
Sex 3 maio - 12:29:52 por juanopaleiro
Sex 3 maio - 11:21:52 por Rubão6cc
Sex 3 maio - 9:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 9:46:28 por Tonho_RS
