Abraxxx!!
Há 79 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
LadagaJr
sebastiao s junior
arturpicado
darlam 4100
Geovanni
Adrianofb
gabrielwsk
frederico santos
j ricardo
Douglas
pinguimv8
ophala76
Ivo Filho
diplo1987
Alessandro_250S
Xann
ESP72
jean santi
Gui#4100
Jean Bida
Motocross728
andre-zambon
Edson Santos
opaleiro_bva
^Marcos^
betodacaravan
32 participantes
cabo da embreagem
- Número de Mensagens : 6673
- Mensagem nº51
Re: cabo da embreagem
Valeu Giovanni, acho que vou ter de isolar mais o cabo então já que a termotape somente não deve tá fazendo muito efeito pois andando em estrada ou na cidade mesmo direto não tem problema mas quando pego trânsito que fica só naquela de 1º e 2º, anda-e-para direto ai começa a pegar.
Abraxxx!!
Abraxxx!!
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Data de inscrição : 21/09/2009
- Mensagem nº52
Amigos o cabo de embreagem da caravan 76 cambio na coluna e o mesmo cabo dos outros opalas!? pois nao estou encontrando nada qui fala si a diferença!
Modelo do carro : À procura
- Mensagem nº53
É o mesmo cabo pra todos.
Abraxxx!!
Abraxxx!!
arturpicado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 27/06/2011
- Mensagem nº54
Bom dia! troquei o cabo da embreagem do meu 6cc deu o maior trabalho..rsrssr, mais deu certo.Só q agora a regulagem ficou muito alta e o carro mal anda, fica deslizando a embreagem. gostaria de saber onde regula?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº55
primo se ñ me engano na capa seca do cambio há um parafuso q apoia o garfo da embreagem. eu sei q eu egulei a minha lá...com uma chave de fenda e uma outra chave estria ou boca vc regula..arturpicado escreveu:Bom dia! troquei o cabo da embreagem do meu 6cc deu o maior trabalho..rsrssr, mais deu certo.Só q agora a regulagem ficou muito alta e o carro mal anda, fica deslizando a embreagem. gostaria de saber onde regula?
sebastiao s junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
- Mensagem nº56
oi boa tarde galera eu sofri um bucado com este tal de cabo da embreagem em to com as costas e as maos arrebentadas pra tentar colocar esta travinha com muito custo eu coloquei mas minha embreagem e de ceramica acho que nao vai demorar muito pra ela arrebentar de novo.. alguem sabe ai como que eu faço pra colocar ela mais facil e reforçada valeu galera desde já obrigado...
LadagaJr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : No documento 80/81
Modelo Comodoro/ Gasolina
Fisicamente 85/86
Modelo Diplomata/ Álcool
Data de inscrição : 31/07/2012
- Mensagem nº57
Preciso de uma ajuda, amigos. Meu cabo soltou do pedal, tirei as travinhas e consegui encaixar novamento no pedal. Ocorre que, o cabo que tinha pressão, n tem mais (foto abaixo) e não fiz nada de mais, além de soltar as travas.
O que pode ter ocorrido? Tem algum segredo?
- Mensagem nº58
nossa galera ja e a segunda vez que arrebenta o cabo da minha embreagem desta vez to desmontando tudo e ate agora nao consegui por esta maldita arruela
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
- Mensagem nº59
LadagaJr escreveu:Preciso de uma ajuda, amigos. Meu cabo soltou do pedal, tirei as travinhas e consegui encaixar novamento no pedal. Ocorre que, o cabo que tinha pressão, n tem mais (foto abaixo) e não fiz nada de mais, além de soltar as travas.
Se você conectou corretamente o cabo da embreagem, agora é necessário regulá-lo. Na foto que você enviou:
"1" é o "anel seeger" (também conhecido como "anel elástico")que regula a tensão no cabo.
"2" é a região cheia de caneletes do cabo da embreagem em que você encaixa o anel seeger para deixar o cabo tensionado corretamente.
"3" é o sentido em que você deve empurrar o cabo o máximo que puder para encontrar o canalete adequado para colocar o anel seeger.
"4" é o local aonde vai a bucha de borracha que está faltando no seu cabo de embreagem para manter corretamente regulado o cabo. Segue o link aonde comprar esta bucha: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=2664
Ela também está disponível para venda no mercagadolivre.com.
- Mensagem nº60
Cabo da Embreagem
Nunca vi cabo tão dificil como esse de trocar.Quase morro de suar..rs, + para ñ dar + tanta dificuade fiz o seguinte: furei a cabeça do cabo, com uma broca bem fina e coloquei uma arroela para ñ ficar roçando no pedal, e um pino de aço ou outro tipo de trava q preferir para segurar ele. deu certissimo.
tiagoamorim10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Caravan 1978
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
- Mensagem nº61
O meu acontece quase igual do amigo ali em cima....so que sempre que aperto ele escapa la em baixo....tem alguma trava la em baixo ou é so a borrachinha mesmo???
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
- Mensagem nº62
tiagoamorim10 escreveu:O meu acontece quase igual do amigo ali em cima....so que sempre que aperto ele escapa la em baixo....tem alguma trava la em baixo ou é so a borrachinha mesmo???
Tiago,
vc diz escapa lá no garfo?o que segura p/ não escapar é uma mola que é presa na carroceria,ela puxa o garfo contra o cabo assim,aquela pontinha de ferro do cabo fica sempre dentro do alojamento no garfo...
Até mais...
100
Cilindros : 4Cil
- Mensagem nº63
100 escreveu:tiagoamorim10 escreveu:O meu acontece quase igual do amigo ali em cima....so que sempre que aperto ele escapa la em baixo....tem alguma trava la em baixo ou é so a borrachinha mesmo???
Tiago,
Até mais...
100
Valeu 100 então marineiro de primeira viagem....mais chamei um amigo meu que tem um opala tbm ele me falo como fazia....(nem sabia do garfo... )
agora esta tudo em ordem...
Abrass
Cilindros : 4Cil
- Mensagem nº64
Uma duvida pessoal....
perdi a travinha de colocar no pedal...conheço um lugar que vende...mais ai que entra o problema
Qual é a medida da trava pra comprar??? 6,7,8,9,10??
G@co_Coupe72- Opaleiro
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Coupe Especial 1972
Cilindros : 6cc 4100 Gasolina, taxa 10:1, quadrijet 600cfm mecânico, admissão LIMIT, 6x2, comando ISKY 525B (278), molas triplas ISKY, tuchos MEC ISKY, distribuidor, módulo e bobina Pertronix.
Data de inscrição : 02/08/2009
- Mensagem nº65
A trava do meu é a 6mm.
NEPSTER- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
- Mensagem nº66
ola meu carro esta fazendo um barulho quando tiro o pé da embreagem mesmo em ponto morto! depois de um tempo ligado ele ate q diminuiu o barulho fico mas baixo! tipo um RÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ..... horrivel!
ai fui da uma volta pra ve se parava ! um amigo me falou que poderia ser algo colado! ai que vi q estava pior pois al andar as marchas todas faziam um barulho horrivel nao sei dizer se vinha da caixa ou da embreagem! ( tirando o pé o barulho parava! ) al pode me ajudar? me dar uma luz?ola meu carro esta fazendo um barulho quando tiro o pé da embreagem mesmo em ponto morto! depois de um tempo ligado ele ate q diminuiu o barulho fico mas baixo! tipo um RÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ..... horrivel!
- Mensagem nº67
boa noite galera me ajuda ai eu troquei o cabo da embreagem e tive que regular ela por baixo mas ja fiz de tudo. minha embreagem e de ceramica e ela depois que troquei este cabo nao da aquelaS FRITADA MAIS vc pode soltar de uma vez so que parece que ta patinando mas ela e de ceramica nao patina ou eu estou errado... alguem ai me ajuda.. valeu rapaziada obrigado.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
