Última edição por Anderson Luiz em Qua 23 Dez - 19:34:39, editado 1 vez(es)
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
parra
pancotti
IVAN4100
sebastiao s junior
jffersonave
MALAKA_OPALA82
Anderson Luiz
12 participantes
Folga Na Caixa De Direção
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Olá Amigos Opaleiros, sou novo aqui no Site e peço a ajuda de vc's para poder começar a reforma do meu opala 77! Bom, de começo ele está com a caixa de direção com folga, e eu gostaria de saber se tem como regular ou é melhor trocar o conjunto todo?Outra coisa daria pra adptar uma direção hidraulica nele?
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Re: Folga Na Caixa De Direção
e dai Anderson , seja bem vindo ,,,,
tenho o meu problema ,,, com o carro desligado da para mexer o valante e o pneu parado parado ,, mas no meu caso é bem pouca ,,, com o carro andando nem vejo essa folga
Anderson,, o meu é direção hidraulica adptada mas ja peguei assim ,, em 3 anos nunca tive problema ,,,,
Última edição por MALAKA_OPALA82 em Qua 23 Dez - 15:56:09, editado 1 vez(es)
aaaa nao te ajudei muito ne ,,rsrsrs mas ja vem um ferrrra ai e responde essa pra nos ,,
aaa poe foto ai do opalao
Galaxie 1978 LTD
V8 302
KKKKKKKKKKKK
Valeu mesmo assim pia, bom o meu opala ta com quase meia volta de folga na caixa de direção, mas viajei com ele quase 500 km, e quase nem senti muito, rsrsrsrsrs!!!!!!!!!!!!!!!! Ahhhhh, só não coloquei a foto dele ainda porque peguei ele rescentemente.....................
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
ola amigo na caixa de direção há uma pequena regulagem,na cabeça do setor(um parafuso com uma fenda na cabeça com uma contra porca),solta a contraporca e aperta o parafuzo e vai testando a direção pra ver se ajusta,agora se tiver na ultima regulagem não tem jeito vai ter que trocar a caiva ou ver quem recondiciona a sua,se pegar regulagem segura o parafuso na posição e aperta a contraporca novamente. bom tem que olhar todo o sistema começando nos terminais todo desgaste resulta em folga.
sebastiao s junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
boa tarde amigos eu tenho uma duvida tambem eu apertei ai na on de vcs falarao certo mas agora vc ve que ele ta com a direçao mais firme vou ter que bambear um pouco ou nao ...
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Boa noite pessoal!!
O meu opala 85 6 cilindros diplomata, com Direção Hidráulica, está com folga na direção.
Gostaria de saber uma coisa: caso eu mande "fazer" (reparar) a caixa de direção hidráulica, essa folga sumirá?
O que eu preciso fazer para resolver essa folga? Dá para regular?
pancotti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1/S
4 portas
Ano de fabricação 1986
Saia e blusa
Data de inscrição : 22/08/2010
Estou com o mesmo problema do Ivan
Se não me engano a caixa de direção hidráulica do opala tem um parafuso de regulagem de folga, igual a mecânica:
No centro da peça, onde está branco:
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
sim a hidráulica tem a mesma regulagem .... o meu resolveu a folga regulando por esse parafuso com contra porca ....
[]'s !
[]'s !
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
O meu Opala também apresenta folga na direção.
Acho que encontrei o parafuso da regulagem só preciso que confirmem se realmente é o tal.
E também aproveito para peguntar se esse é possivel tirar aquela folga com pouco percurso do parafuso?
Não reparem a sujeira do setor e do motor tem um bom tempo que não lavo o compartiumento do motor
Correto.
Mas nas caixas de direção do opala é normal ter uma folga, não é "justa" como as mais modernas.
Idade : 32
adpachec escreveu:Correto.
esse tem folga fora do normal... ele costuma puxar de um lado pro outro na BR.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Mas aí não é só folga na direção. Pode ter coisa errada na suspensão, geometria.
Idade : 32
Glaucio Missioneiro escreveu:Mas aí não é só folga na direção. Pode ter coisa errada na suspensão, geometria.
já troquei barra e ponteiras da direção
E a suspensão como está? (buchas, amortecedores)
Pneus tb influem
Pneus tb influem
Douglas MRS escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:Mas aí não é só folga na direção. Pode ter coisa errada na suspensão, geometria.
Mas é o conjunto todo, não só ponteiras, pneus e a cambagem também.
Como o Glaucio escreveu buchas também.
Pode ser pneus com ângulo de cambagem diferentes (um "reto" e outro "deitado").
Exato.
O meu acima de 70 km/h tem que ficar corrigindo a direção, está com a maioria das buchas estouradas, e a roda dianteira direita com cambagem negativa.
Idade : 32
O carro parado precisa dar quase meia volta no volante para as rodas começarem a virar....
Buchas foram trocadas, ponteiras e barra da direção e o carro foi alinhado.
Carretel.
Esta vendo os 04 parafusos na foto (os 04 da frente)?
Prenda o volante no banco do carro com uma corda ou outra coisa.
Retire os 04 parafusos (chave 13 mm).
Vai escorrer óleo.
Lá dentro tem um colar de rolamento e um calço e uma rosca sem fim (carretel).
O volante preso no banco é para quando soltar a tampa não se desmonte tudo (aí tem que tirar a caixa).
Na tampa vai ter uns calços de metal, tire 1/3 deles e remonte.
Quanto mais calço mais folgado a direção (e leve), quanto menos, mais justa e pesada.
O meu desmontado:
No meu precisei de calços e fiz com latinhas:
No meu caso (porque não prendi o volante no banco) tive que tirar a direção toda:
O Kit vende no mercado livre.
http://www.opaleirosdoparana.com/t23335-folga-na-direcao
Vai escorrer óleo.
O meu desmontado:
Idade : 32
Obrigado adpachec,
essas informações vão ajudar muito o obrigado!
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Mas por que você teve que colocar calços adpachec? Para tirar a folga não tem que tirar calços? ou estava enforcada?
IVAN4100- Opaleiro
Pessoal, pegando carona no tópico, tenho uma dúvida:
O meu opala diplomata 85 motor 6 cilindros álcool possui uma pequena folga na caixa de direção hidráulica. Tem como regular essa folga, ou, por ser hidráulica, não tem jeito de regular e eu precisaria mandar reformar a caixa de DH?
gabriel.acosta escreveu:Mas por que você teve que colocar calços adpachec? Para tirar a folga não tem que tirar calços? ou estava enforcada?
Olhe a foto:
No lado esquerdo tem o carretel e no lado direito da foto tem um eixo que parece uma polia, os dois se encaixam, mas com o tempo as peças se desgastam.
O sistema funciona como uma porca passando em um parafuso, só que este parafuso é o carretel e ele está preso na coluna de direção, então no sentido de aperto (igual um parafuso) ele é "puxado" em sentido ao volante, se ele esta "pegando" neste sentido precisa retirar calço porque está "atritando" na parte de cima do carretel (em direção ao volante) aí o carretel "sobe" em direção ao volante, e no sentido do "desaperto" ele é empurrado contra a tampa da caixa e precisa colocar calço porque neste caso ele está atritando na parte de baixo do carretel (em direção a frente do carro), aí o carretel "desce" aliviando o atrito.
O parafuso na parte superior da caixa, eleva ou abaixa a peça que parece uma polia e como ela é curva (redonda na lateral) a sua curvatura se aproxima ou se afasta do carretel aumentando ou reduzindo a sensibilidade do volante.
Então o volante do opala se ajusta em 02 eixos.
No meu caso o antigo dono apertou tanto o parafuso superior que marcou o carretel e eu coloquei calço para "fugir" deste "calombo" porque ao esterçar eu sentia um "baque" no volante.
IVAN4100 escreveu:Pessoal, pegando carona no tópico, tenho uma dúvida:
Já viu se tem ar no sistema?
IVAN4100- Opaleiro
adpachec escreveu:IVAN4100 escreveu:Pessoal, pegando carona no tópico, tenho uma dúvida:
Olha, pelo que eu vi, não tem ar não. Desde que eu comprei o carro, ele está com essa folga.
- Mensagem nº27
IVAN4100 escreveu:adpachec escreveu:
Tente o parafuso que fica em cima no meio da tampa.
- Mensagem nº28
Os calços são "moles" com o tempo eles se comprimem e o carretel "desce", então se retira os calços para compensar, mas o meu quase não tinha calço.
IVAN4100- Opaleiro
- Mensagem nº29
valeu adpachec!
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº30
Valeu adpachec, agora entendi um pouco mais...adpachec escreveu:gabriel.acosta escreveu:Mas por que você teve que colocar calços adpachec? Para tirar a folga não tem que tirar calços? ou estava enforcada?
Olhe a foto:
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº31
valeu adpachec!
IVAN4100..
Pra regular isso ai tem que tirar o hidrovacuo fora é bem chatinho, e pelo que vi o procedimento correto do acerto da folga é o seguinte...
Solte a contraporca, aperte até o parafuso travar, gire o parafuso no sentido contrario até travar, aperte o parafuso até sentir que ele encostou, segure ele nesta posição e aperte a contraporca..
Vi isso num manual que alguém postou por ai, to lidando ca DH do meu também e não ta facil dela fica leve heheheh
Abraçoss
IVAN4100- Opaleiro
- Mensagem nº32
Sossa22 escreveu:IVAN4100 escreveu:
valeu adpachec!
IVAN4100..
VALEU!!
Assim que eu criar coragem, farei isso.
Abraçoss
