Leandro Pine escreveu:
Dabus, quanto a usar produtos de varias linhas, nao eh o recomendado... o mais recomendado mesmo eh usar somente uma linha.... mas eu fiz o seguinte no meu carro....
massa e primer era maxi rubber... o primer da maxi rubber dah um bom enchimento... o pintor taqueando ele bem, consegue desfarçar pequenas ondulaçoes...
tinta e verniz eu usei da wanda....
o q a maxi rubber diz eh o seguinte... pelo fato deles soh fabricarem complementos de pintura (massa, primer, verniz, bate pedra, etc) os complementos deles foram testados com as tintas de todas as marcas do mercado, e nao tem problema de "imcompatibilidade"...
Sobre retirar por completo toda a tinta, somente em casos extremos onde há muitos "machucados" e "pés de galinha", ou então quando a reincidência de massa plástica for muito grande. Seu carro aparentemente não está cheio de massa, e esse parece ser o primeiro grande serviço a ser feito nele.
Quanto ao serviço de chapa, tirano aquele lance do estreitamento nos paralamas traseiros, ao meu ver está dentro dos padrões para o tipo de serviço
Quanto a durabilidade da tinta, aplicando um camada mais espessa de verniz vai durar bastente, quando essa tinta chegar a queimar já vai ser mesmo época de refazer todo o carro, á menos, claro, que seu carro vá ficar ao sol, aí não aguenta, a própria massa plástica não aguenta, cria bolhas ou trinca em pouco tempo.[/quote]
Vlw Leandro, vou comprar a Maxi para os produtos de preparação.
Tenho mais uma dúvida para tirar com os amigos.
Posso mandar fazer a pintura do cofre, interior e porta malas separada da parte externa?
Pretendo fazer isso para montar primeiro a mecânica do carro.
Mas não sei se há problemas com emendas de pintura.
Então, posso preparar somente as áreas citadas para pintura ou deve fazer a preparação de todo o carro?
thallisguimaraes escreveu:Que serviço foi feito hein, parabens ai, ta de parabens, quanto ao que comentou em cima da roda, olhe esse remendo, digita na busca da Autopeçaspirajussara "Remendo Lateral sobre roda traseira Opala coupe esquerdo"
Valeu Thallis, realmente ela tem a mesma largura em todo o corpo. Vou falar com ele para se guiar de acordo com os paralamas dianteiros.
Abraço!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
