Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Mecânica geral
Como identificar cabeçote do opala a alcool e a gasolina | 21 | Giovani bilão | 12835 | Sáb 25 Jun - 2:49:42 por ricardomartimiano | ||
weber 44 o opala não funciona com weber 44 | 7 | rafacimino | 1223 | Sex 24 Jun - 11:19:43 por Felipe/S | ||
Motor morreu e não pega | 11 | vicomodoro | 868 | Qui 23 Jun - 11:58:37 por felipeleox | ||
Solex H34 seie alcool com super excesso no 2 estagio | 16 | cupe89 | 5117 | Qui 23 Jun - 10:56:20 por Rubão6cc | ||
Bobina Opala / Caravan Bobina Ideal para Opala / Caravan | 3 | danilop.cps | 1232 | Qua 22 Jun - 22:06:32 por Rubão6cc | ||
vazamento pela tampa | 8 | Gustavo Godoy | 2254 | Ter 21 Jun - 15:06:42 por Glaucio Missioneiro | ||
Parafusos do cardãn Parafusos não param no lugar | 16 | leorodrigues80 | 3574 | Dom 19 Jun - 20:40:55 por matheuskbeca | ||
INTERCAMBIAÇÃO DE JUNTA DE CABEÇOTE - MOTOR GM 250 4.1i (Silverado, Omega) / GM 250 4.1 Compatibilidade de Juntas de Cabeçote | 3 | LazaroCascalho | 1394 | Dom 19 Jun - 13:56:21 por Marcos Adriano | ||
Opala especial 72 | 3 | Carlos Rega | 610 | Dom 19 Jun - 11:47:24 por Marcos Adriano | ||
Tipos de motores 6cc pra opala ? | 10 | lokodoabc | 1511 | Sáb 18 Jun - 20:42:31 por ivonei hillmann | ||
duvida cfm /cabeçote/ dutos/ tbi. duvidas | 4 | cazecrazy | 1148 | Sáb 18 Jun - 18:00:21 por Edu Tsuzuki | ||
Vazamentos | 18 | vicomodoro | 1835 | Sex 17 Jun - 21:01:13 por Marcos Adriano | ||
, | 13 | MALAKA_OPALA82 | 754 | Sex 17 Jun - 12:59:15 por Caravan88 | ||
COMODORO 4CC morre quando acelera de uma vez fundo | 8 | Vinicius Marcello | 1488 | Sex 17 Jun - 10:43:09 por Caravan88 | ||
Pivô da bandeja superior - Caravan 78 | 5 | willianscmotta | 2489 | Qua 15 Jun - 15:04:28 por mauriciofadanelli | ||
Sonda lambda para 6CC com 6X2 | 17 | funirdo | 7845 | Ter 14 Jun - 13:51:26 por NicholaSS78 | ||
Adaptaçao de 5 Marcha no cambio 4 Marchas Alguem sabe como adicionar 5 marcha no cambio 4 marchas? | 6 | flavio oliveira | 1878 | Ter 14 Jun - 8:17:48 por Marcos Adriano | ||
Opala 4 Cilindro falhando | 26 | ClaudioHenrique | 4455 | Seg 13 Jun - 16:46:44 por Glaucio Missioneiro | ||
escapamento diplomata 1992 ajuda | 3 | alphanew | 930 | Dom 12 Jun - 19:15:59 por LipCamaro | ||
CONVERSÃO ALCOOL PARA GASOLINA - 6 CC - MUITAS DÚVIDAS | 17 | fauzi | 3409 | Dom 12 Jun - 18:19:18 por adpachec | ||
Preparação suspensão para rua. | 17 | Ghost | 4511 | Sáb 11 Jun - 12:31:26 por Ghost | ||
Trabalho completo na suspensão depois de um susto o mais certo a se fazer | 39 | AlissonMachado | 2722 | Sáb 11 Jun - 12:06:23 por rodrigo_df | ||
Qual é o diferencial original do opala ? ano 71 motor 3800 | 35 | Leozito | 7822 | Sex 10 Jun - 15:17:09 por Wanderson G. Nunes | ||
Dúvida é limpeza do 34-SEIE | 17 | JhoniB | 810 | Seg 6 Jun - 22:26:07 por Marcos Adriano | ||
Câmbio 5 marchas - Diferença entre o 4 e 6 cilindros ajuda a identificar | 8 | aluzjunior | 6152 | Seg 6 Jun - 19:27:17 por FR1974 | ||
Opala automatico | 5 | Alex Belegante | 957 | Seg 6 Jun - 18:19:52 por Alex Belegante | ||
Problema na direção hidráulica | 4 | gustavohab | 1075 | Seg 6 Jun - 17:36:58 por Marcos Adriano | ||
buchas buchas queiroz, alguem já usou? sao boas? | 23 | paulo ferreira | 1246 | Sáb 4 Jun - 18:58:04 por LipCamaro | ||
regular segundo estagio do h34 solex | 25 | hunzeker | 10677 | Sáb 4 Jun - 0:06:53 por denysfernandes | ||
duvida problema sem soluçao | 2 | antonio macedo | 909 | Sex 3 Jun - 18:13:12 por adpachec | ||
Como colocar o volante original opala 74 em coluna moderna Como colocar o volante original opala 74 em coluna moderna | 5 | marcos74 | 1361 | Qua 1 Jun - 22:51:05 por Perito | ||
MOTOR RETIFICADO, SÓ FALTA FUNCIONAR..... Opala SS 1978, com mecânica 4.1 da Silverado, e injeção Pandoo, fiz o motor completo, devolvi ao cofre,montei mais o carro não funciona... | 1 | Vitor Greve | 935 | Ter 31 maio - 11:17:04 por Vitor Greve | ||
Clark 5 Marchas | 3 | thferro | 1924 | Seg 30 maio - 10:31:43 por j ricardo | ||
Alavanca de marcha solta - Caravan 88 Alavanca de marcha ficou boba | 6 | André Souza | 1046 | Sáb 28 maio - 23:18:08 por André Souza | ||
Duvida Biela 5,7 e biela 6 polegadas | 2 | Stevenjfbr | 913 | Seg 23 maio - 20:06:33 por Pedrão B. | ||
solex h34 problemas com a maxima | 20 | paulo ferreira | 1407 | Seg 23 maio - 12:38:35 por paulo ferreira | ||
diferencial ou caixa? o que pode ser? | 1 | BETOFALCK | 1033 | Dom 22 maio - 19:36:28 por Marcos Adriano | ||
Dúvida sobre base do carburador 446 (com fotos). | 14 | robje | 2174 | Dom 22 maio - 19:34:18 por frederico santos | ||
Discas para avaliar um motor "no chão" | 4 | SevenFifty | 941 | Sex 20 maio - 17:28:25 por SevenFifty | ||
Investir no motor 4 cilindros para maior potência? Sem alterar vida útil. CustoXBenefício, 4 cilindros 3000cc ou 6 Cilindros? | 9 | SVD226 | 1789 | Qui 19 maio - 22:32:58 por SevenFifty | ||
Problema no engate das marchas | 6 | Tiago Dziedzic | 666 | Qui 19 maio - 20:34:00 por Marcos Adriano | ||
Ajuda na Adaptacao 6cc | 11 | Nandinhajfbr | 5327 | Qui 19 maio - 8:11:42 por Marcos Adriano | ||
Ajuda opala turbo! | 6 | Stevenjfbr | 966 | Qua 18 maio - 18:14:41 por Stevenjfbr | ||
BUCHA DO BRAÇO TENSOR. | 3 | Lukas | 766 | Ter 17 maio - 19:32:32 por Glaucio Missioneiro | ||
6 cilindros não refrigera de jeito nehum! Já troquei de tudo que foi fácil | 24 | AlissonMachado | 1498 | Ter 17 maio - 9:57:05 por Sr.Bianchi | ||
BOBINA DO GOL M.I. NO OPALA ESQUENTANDO ?? 1, 2 | 52 | Bertin | 11436 | Seg 16 maio - 23:12:20 por ZZ Top | ||
Diferenças entre Pinças modelo Varga | 9 | Tiago Dziedzic | 5324 | Seg 16 maio - 11:08:12 por Ivo Filho | ||
PROBLEMA..cambio varetado, desligado engata. Ligado nenhuma marcha entra!!!! Carro desligado todas as marchas entram, ligado não entra nenhuma macha. | 14 | Honorato | 25450 | Seg 16 maio - 9:07:08 por Caravan88 | ||
NUMERO DO MOTOR NOS DOCUMENTOS ?? DUVIDA URGENTE ..... | 13 | felipe cavagnolli | 11672 | Dom 15 maio - 9:41:16 por Everton Luis da Silveira | ||
o vectra da esposa | 15 | hunzeker | 1176 | Sáb 14 maio - 23:40:44 por opala4cc |
Usuários registrados : Nenhum
