Há 61 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
adriano_ribeiro
Douglas Vaciliev
BAIUGA
Bruno Catrambi
willianscmotta
Isael
Ghost
Melvin_L
Rafael_Sca
marcos mota
tHiago Soares
jeniferdracena
Sandro Araújo
alsan1530
Diego250
Daniel Perelló
carlos felipe
RICARDOADG
paulo sergio fil
Knut
Hide
Marco Zanette
faccinaSS4
zequimseiscaneco
Rafael Venancio
shaolin01
darlam 4100
fortunato melo
Palao75
knd
Israel DMM
imoller
hminare
eduardobezera
Alex S.B.R.
Ivo Filho
renangandini
oumgue
gilrichardbr
Dhiego Michel
Luis_555
48 participantes
Instalando alternador de Astra 120Ah em Opala | Passo a Passo na 2 página!
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Data de inscrição : 30/07/2015
No meu usei a polia do Arno também, porém levei para tornear, diminuir a espessura da polia até que a porca cobrisse o primeiro fio de rosca do eixo.
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Data de inscrição : 17/02/2019
Fala pessoal. Juro que li o tópico inteiro rsrsrs. Mas agradeço se me tirarem uma dúvida: O polo que serve pra acender a luz do painel é ligado unicamente na lâmpada ou em algum positivo/negativo? Minha lâmpada não acende mais. Não sei se o problema é na lâmpada/ligação/alternador.
adriano_ribeiro escreveu:Fala pessoal. Juro que li o tópico inteiro rsrsrs. Mas agradeço se me tirarem uma dúvida: O polo que serve pra acender a luz do painel é ligado unicamente na lâmpada ou em algum positivo/negativo? Minha lâmpada não acende mais. Não sei se o problema é na lâmpada/ligação/alternador.
amigo se seu alternador for igual o meu aqui ta a ligacao dele:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t36613-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#703910
da uma olhada nas fotos....nao tem segredo...
o B+ q esta ligado com um terminal de bateria e porca 13mm é o q vai para o motor de arranque junto com o polo positivo da bateria.....
o D+ é o q vai para a lampada do painel...esta preso nesse parafuso fino com porca de 8mm....
se nao ascender a luz no painel o problema pode ser outro....
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Marcos é exatamente esse, vou tirar pra trocar a polia, pois estou achando que ela está torta e estragando a correia.
Aí já mando ver o motivo da luz não estar acendendo.
Chevelle Malibu 74
Alternador estava funcionando corretamente. Problema na lâmpada do painel ou fiação. Como não quero mexer com isso agora, puxei novo fio do B+ e um positivo pós chave e instalei uma lâmpada piloto embaixo do painel. É gambiarra mas funciona!!
kkkkkkkkkkkkkkkkk
meu painel nao funciona nada mais ou menos desde o ano novo....
porem esta carregando normal....pois ainda nao fiquei sem partida....
mas ja fiquei 2 vezes sem combustivel....
reginalgarcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : 1989 Caravan Comodoro
Data de inscrição : 23/09/2016
Boa tarde amigo. Não consigo visualizar suas fotos. Caso deu algum problema vc poderia me enviar por email? Comprei um alternador do astra e gostaria de ver o seu passo a passo. Muito obrigadoLuis_555 escreveu:*Lembre-se ao mexer com parte eletrica, desligue a bateria do carro.
*As cores,fios e ligações antigas podem variar de carro pra carro, como sao antigos, muita gente pode ter mexido ali já.
*O que está escrito aqui, foi o procedimento feito no MEU carro, que acredito ser original, certifique-se da função de cada fio no SEU carro antes de ligar parte elétrica.
1 - Trocar polias
Pra retirar tanto a do Astra, quanto do Opala, usa-se uma chave cachimbo sextavada, vazada, ela se prende a porca do alternador, sendo vazada pra passar uma chave allen por dentro, segurando o eixo e entao com uma chave de boca é possivel retirar a polia.
2 - Suportes
Pra se instalar o de 120Ah, no suporte dos Opalas sem DH, onde o alternador fica preso abaixo do "esticador", aquele que se move pra regular o alternador na correia, é preciso utilizar o suporte original do Astra. (ou outra barra de ferro)
3 - É necessário um parafuso novo pra prender o alternador ao bloco, visto que os originais de ambos, ficam curtos.
4 - É preciso montar o "esticador" original do Opala, invertido, para que ele fique mais longe do bloco, deixando espaço para encaixar o de Astra atrás dele.
Deve-se então encaixar o alternador de Astra no bloco do motor, com o "esticador" original dele (do Astra), já parafusado nele (no alternador).
Então, deve se medir a distancia necessária pra dar pressao na correia, e marcar no esticador do Astra, o local para dois furos novos, e também, o lugar de corte da parte que irá sobrar do esticador original do Astra.
Depois de ter feito os furos, é só remontar e ok.
5 - Feito isso tudo, o alternador vai estar no lugar definitivo dele, bora pra fiação.
6 - Serão usados apenas 2 terminais do alternador de Astra. B2+ e D+, o terra é feito pela carcaça do alternador.
7 - Trabalho na fiação original do Opala, que é composta por:
-Positivo
-Negativo
-Supressor de ruidos (cilindro com fiozinho que ia preso ao alternador e ao negativo)
-Plug plastico com fios vermelho (BAT) e preto e verde emendados (LAMP)
Como o alternador tem corrente bem maior do que o projeto original do carro, é aconselhável substituir o positivo original por um de maior espessura. Porém, como muitas ligações do carro estão interligadas, e ninguém vai se atrever a refazer um chicote original de mais de 30 anos, o positivo original deve ser mantido, até pq sem ele, pelo menos o meu carro, não funcionou.
Para isso (e para que não fosse necessário isolar pontas e deixar fios soltos no cofre):
-Primeiro foi aberto o plug plastico liberando os fios LAMP e BAT. Entao foram emendados o BAT e o positivo original, em um só terminal "olhal".
-O terra é mantido como o original com um terminal "olhal".
-Fios LAMP (preto e verde) recebem um terminal "olhal"
Até aqui a fiação original tá pronta pra funcionar com o alternador novo.
-Deve-se entao ligar o novo fio positivo (com terminal olhal) e o antigo (que foi unido BAT e positivo, tbm em um olhal só) ao parafuso B2+ do alternador.
-Os fios LAMP (preto e verde unidos em um olhal) devem ser ligados ao D+.
-Por precaução (e pra não ficar sobrando) o negativo original foi ligado na carcaça do alternador (já tem rosca feita, que é usada pra alguma coisa no Astra).
Até aqui as ligações do alternador estao prontas.
Bom galera, é isso, espero que ajude quem precisar!
Repito, ai está o procedimento que fiz no MEU carro, confiram se as informacoes batem com o carro de vcs, para que nao aconteça nada de errado. Na dúvida, NÃO façam, elétrica é bastante perigoso.
eu acho q vai ser dificil
ele removeu a conta dele ha anos.
eu instalei um alternador desse na minha caravan....no topico dela acho q tem umas fotos
Vc tem o link do tópico dele? Não consigo ver. Desde já te agradeçoMarcos Adriano escreveu:eu acho q vai ser dificil
reginalgarcia escreveu:Vc tem o link do tópico dele? Não consigo ver. Desde já te agradeçoMarcos Adriano escreveu:eu acho q vai ser dificil
Com um pouquinho de força de vontade você poderia ter procurado.....
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t37971-instalando-alternador-astra120a-no-opala-caravan
http://opalaomaisamadodobrasil.blogspot.com/2011/07/alternador-de-astra-no-opala.html?m=1
Bom dia. Não adianta ter um pouquinho de força de vontade quando não se está acostumado a ficar mexendo em celular, respondendo e pesquisando em fóruns. Se você conseguir verificar, Veja quantas vezes eu fiz pergunta ou postei alguma coisa neste fórum. Se eu coloquei que não estava conseguindo ver foi porque não sei como procurar aqui. Não sei se existe aqui algum meio explicativo de como encontrar o que se precisa.adpachec escreveu:reginalgarcia escreveu:
E pelo que ouvi, este fórum seria de respeito e de grande ajuda para quem precisar. Não achei que seria de pessoas que reclamam em ajudar. Mas foi interessante, primeira dúvida que tive, perguntei e fui criticado. Aliás eu não havia perguntado pra vc.
Obrigado
reginalgarcia escreveu:Bom dia. Não adianta ter um pouquinho de força de vontade quando não se está acostumado a ficar mexendo em celular, respondendo e pesquisando em fóruns. Se você conseguir verificar, Veja quantas vezes eu fiz pergunta ou postei alguma coisa neste fórum. Se eu coloquei que não estava conseguindo ver foi porque não sei como procurar aqui. Não sei se existe aqui algum meio explicativo de como encontrar o que se precisa.adpachec escreveu:
Obrigado
Ferramenta de busca canto esquerdo superior.....
Sua postagem foi colocada em um site público sem nome específico portanto é para "qualquer um".
Aliás não é crítica e sim você que esperou paz,amor e palavras doces, se eu fosse ficar ofendido com cada crítica e mal agradecimento da vida já teria me enforcado.
MAS A RESPOSTA DOS SEUS PROBLEMAS ESTÁ ACIMA NOS LINKS.
BOA DEGUSTAÇÃO.
- Número de Mensagens : 15350
Palma palma não priemos cânico..o fórum realmente é complicado de utilizar quando não se está acostumado. Mas ao menos o post está no lugar certo.
Hoje à(s) 18:35:34 por opala4cc
Hoje à(s) 17:02:49 por bode4cc
