Bom vo tenta ajuda o pessoal que por ventura queira colocar o alternador do Astra (120A) no opala/caravan.
Fiz a adaptação na minha Caravan 91/92 sem muitos problemas.
Vamos lá:
O alternador que instalei foi o do Astra 2009, então tudo que eu falar deve-se ter em mente esse modelo (tamanho do alternador) em baixo foto dele:
Nessa foto da pra ver a diferença de tamanho do alternador que eu usava e do novo
Bom o que foi necessário para fazer a adaptação:
1) Utilizei o suporte original do Caravan mesmo, o que fiz foi um pequeno alongamento com chapa de ferro (no meu caso fiz por fora do suporte o alongamento)
Os parafusos são para ajuste antes da solda, e para ver o alinhamento das chapas (então ignorem os parafusos kk)
1.1) Fiz duas buchas para que o aperto ficasse melhor, coisa simples também, qualquer torneiro mecânico faz isso sem problemas (as medidas que usei foram 8 mm e 6mm)
* lembrando que cada carro (modelo/ano) pode ser necessário tamanhos diferentes.
how to screen capture
2) Polia
Bom a polia utilizei a original mesma, não há a necessidade de trocar por outra, só levei em um torneiro para torneá-la , coisa bem simples e rápido.
image hosting site over 5mb
free upload
3) Correia
Utilizei a correia 10AO710C da Dayco, fico perfeito o tamanho
4) Parafuso para fixação
Bom o parafuso acabo sendo comprado um maior, pois não tinha certeza de como iria ficar na hora da instalação, comprei um de 14/15 centímetros (não sei exatamente o tamanho) de 10 polegadas. No fim da instalação acabei cortando um pedaço dele por causa do coletor (na foto da pra vê o quanto fico perto) e usei uma bucha de pressão para garantir o aperto.
5) Fiação Eletrica
O B2+ é o positivo (no meu antigo alternador eram dois fios vermelhos)
o D+ é o fio indicativo do painel (no antigo era o fio preto como na foto de cima, todos eram juntos em um plug)
** No B1+ não foi ligado nenhum fio **
Lembrando que cada alternador pode ter um esquema de quantidade de fios e cores diferentes.
O fio Terra fico no bloco do motor
Todos os fios foram soldados, não só emendados e passado fita isolante, como a maioria faz.
Fotos Finais de como ficou a instalação
Bom espero ajudar o pessoal que assim como eu desejava instalar um alternador melhor nos opalas e caravans.
Por fim, quero lembrar que não sou profissional da área, sou tão leigo quantos os amigos, apenas quis dar um auxilio. Então sejam moderados com as criticas.
Qualquer dúvida é só perguntar.
** Gastei em torno de R$ 70,00 reais entre o torno na polia, as duas buchas, solda, parafuso e a rosca de pressão **
Tenho muitas fotos que não coloquei na postagem se alguém quiser é só pedir.
Última edição por Luciano Goncalvess em Sáb 29 Nov - 17:06:51, editado 2 vez(es)
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
