por RicardoNiehues Sex 4 maio - 7:12:04
Marcos Adriano escreveu: RicardoNiehues escreveu:
Neste domingo fui levar uma noiva e após ter regulado a ventoinha universal pro lado certo, nada adiantou, ele ainda esquenta bastante e estufa as mangueiras, se eu desligar e tirar toda a pressão o ponteiro do marcador (mercúrio) desce um pouco, sera que devo por uma grande e acionar por um botão no painel deixando a mecânica e a auxiliar ?
vc poderia colocar uma maior acionando juntamente com o ar tbem....deixa as duas eletricas ligando junto com o ar.
então galo, abri o radiador e pra minha surpresa ele estava vamos assim dizer 40% entupido, instalei certinho, dei umas voltas, tampa nova de 13libras, valvula termostatica instalada ( mas tem 3 furinhos pra sair o ar e se ela travar fechada ainda nao esquenta) andando de boa sem ar ela fica em 80 85º, achei alto ainda pra ter valvula e radiador limpo.
maaaaaaas ao ligar o ar a temperatura continua subindo e estufando minhas mangueiras ( mas isso se deve ao fato da alta temperatura da água)
Entrei em contato com o instalador e ele me ofereceu uma "mais forte" e estou na espera dela chegar.
pensei tambem em colocar um vantoinha eletrica no lugar da mecanica acionada por um cebolão fixado na parte inferior do radiador, mas me falta grana
semana que vem retorno com novidadedes assim espero, e quero isso o mais rapido possivel pois levar noivas e o carro ferver nao da.
ah, sera que meu relogio não pode estar com problemas ? ele é de mercurio da willtec a caixa parece dos anos 90 estava bonito na caixa, e o sensor que vai no cabeçote tem aproximadamente de 5 a 7cm, ai fiquei na duvida de ele estar muito perto dos cilindros e medindo errado.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
