» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptyHoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptyOntem à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
» Trinco da porta destravando sozinho
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptyOntem à(s) 12:23:04 por geosordi
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptyOntem à(s) 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
» Esta podendo legalizar troca de motor ???
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
125 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
Marcos Marcos, MAURO A M FERREIRA, Müller
Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros Bar_leftTutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros BarTutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros Bar_right
Rubão6cc (15348)
2 participantes
    88coupe
    88coupe
    Masculino Número de Mensagens : 23
    Modelo do carro : Opala 88 Coupé Comodoro SL/E
    Cilindros : 4 Cil Turbo Injetado
    Data de inscrição : 21/11/2017
    Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros Empty Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros
    Mensagem por 88coupe Sex 2 Ago - 17:35:07
    Pessoal, boa noite !  Eu tive bastante dificuldade de encontrar informações correta de como medir e como identificar um cabeçote de opala 4 cilindros que é álcool do que é gasolina.
    Então resolvi fazer este vídeo ensinando a medir, quais são os pontos de medição, quais as medidas STD, numeração do cabeçote e diferenças entres eles... o que vocês acharam ? Gostaria de opinião de vocês....
    PS: Tomem cuidado pois tem bastante gente vendendo cabeçote a gasolina como se fosse álcool no ML e na OLX, eu mesmo já pastei pra achar um bom e que fosse realmente álcool.
    Se possível se inscrevam no canal e deixe aquele joinha, pretendo continuar com os vídeos. Muito obrigado.
    Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros Empty Re: Tutorial - Como medir e identificar cabeçote a álcool e gasolina do 4 cilindros
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 2 Ago - 19:28:50
    muito bom...
    eu sabia da diferença da altura e da numeracao (mesmo nao sabendo qual era qual...mas sabia q eram diferentes)
    agora desse ressalto na camara do cabeçote a alcool eu nao sabia
    88coupe
    88coupe
    Mensagem por 88coupe Sáb 3 Ago - 8:15:47
    eu aprendi da pior forma... comprando errado KKKKK que bom que gostou, a gente pensa que não tem diferença nenhuma mas tem
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 3 Ago - 19:09:18
    sobre o cabeçote eu sabia q tinham sim diferenças.....
    o q eu sempre ouço dizer q sao iguais é o comando.
      Data/hora atual: Ter 7 maio - 15:05:01
