Transformei o meu opala 4 em 6 e montei o motor com comando 264 da Indeco tuchos mecânicos kuir e ele não está aceitando as folgas recomendadas de 0,25x0,30mm tanto é que tive dificuldades na primeira partida por conta disso. Nem com 0,50 nem com 1mm de folga. Ele só fica redondo funcionando bonito e em marcha lenta, com folga de quase 2mm motor frio, abaixo disso ele começa a falhar e querer morrer e acima, ele começa fazer barulho de bater tucho. Até tentei regular com ele funcionando também, cortei uma tampa de válvulas para isso, e é com essa folga que ele funciona.
Só gostaria de saber se alguém mais já teve caso parecido, porque toda pesquisa referente a regulagem de válvulas tucho mecânico informa folgas bem menores do que está no meu.
