Rubão6cc (15351) | ||||
Jean Bida
Lucius
parra
jffersonave
Adrianofb
diplo1987
10 participantes
carro vibrando na arrancada
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Data de inscrição : 19/01/2008
então pessoal ! to com um problema , meu carro ta vibrando quando vai arrancar ,quanto mais acelera e vai tirando o pé da embreagem ele começa a vibrar tremer , o disco e plato é novo porem recondiçionados , coxim do motor são novos originais e quando anda devagar fica um barulho estranho na caixa tipo as lonas de freio quando fica pegando na roda .
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: carro vibrando na arrancada
Grandes chances da sua embreagem recondicionada ter vindo com defeito...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
realmente,esta trepidação é defeito do sistema de embreagem,que voga também a regulagem do encurso do garfo o plator não cola o disco no volante com pressão o disco trepida.
diplo1987- Opaleiro
me arrependi de colocar esse disco recondiçionado , eu tive que tirar um pouco do volante também , o torneiro me disse que pode ser que ta desbalançeado
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
muito estranho isso ter que mecher no volante, era pra ser tirar uma e colocar outra sem alteração alguma ... e se tem coisa que não presta é embreagem recondicionada. uma nova não é caro, coisa de 350 reais Luck. Eu troquei a pouco tempo, é outra coisa peça nova. []'s !
Se tu da sorte de pegar uma recondicionada boa compensa mas se pega uma ruim é foda morrer mais uma vez com a grana de M.O. ai sai o preço de uma nova ...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Lucius- Opaleiro
- Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Cilindros : 6 cil.
Data de inscrição : 04/11/2009
diplo1987 escreveu:então pessoal ! to com um problema , meu carro ta vibrando quando vai arrancar ,quanto mais acelera e vai tirando o pé da embreagem ele começa a vibrar tremer , o disco e plato é novo porem recondiçionados , coxim do motor são novos originais e quando anda devagar fica um barulho estranho na caixa tipo as lonas de freio quando fica pegando na roda .
Olá diplo
A trepidação so pode ser embreagem mesmo. Não aconselho, também, mexer no volante do motor. Troque por uma nova, e experimente antes de mexer no volante. Quanto ao barulho ao andar devagar, verifique a cruzeta do cardan, veja se não tem nada enroscado no colar que envolve o cardan, proximo ao câmbio. No meu tuba isso aconteceu depois que troquei a embreagem, era uma pedra enroscada no colar .
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Sem dúvida...Embreagem recon. não rola mesmo, não fica bom, vibra, patina em alta....a mão de obra somada agora vai ficar mais cara que se tivesse colocado a Sachs ou LUK...pena velho...mas é isso sim...Outra coisa que é jogar grana fora e servo recon...é por e tirar.Adrianofb escreveu:Grandes chances da sua embreagem recondicionada ter vindo com defeito...
Abraxxx!!
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
diplo1987- Opaleiro
verdade recondiçionada nunca mais , alias foi a ultima peça que comprei paralela , agora só to usando peça original ou de marca boa , cara porem muito melhor . só esse mes gastei 370 pila em amorteçedor e molas novas cofap só na traseira , antes tinha gasto 160 remanufaturado não vale a pena
valeu pessoal vou esperar sobrar um tempinho e eu mesmo tiro essa caixa e coloco coisa que preste abraço a todos
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Xiiii, já coloquei embreagem recon certa vez, foi só pra passar raiva, nos primeiros dias o 4cil rasgava pneu legal em asfalto seco, poucos dias já não o fazia mais, e começou essa trepidação ao sair, eu tive que morrer novamente em M.O. e mais kit Sachs
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
o meu tb vibra um pouco ao arrancar , nao vibra muito mas incomoda...só fica liso da terceira marcha em diante...será que é embreagem tambem ?
Foda trocar e for cardan por exemplo...Suspensao fiz tudo...
Troco ou nao a embreagem ?
- Número de Mensagens : 15351
O meu tb tá ssim, mas será que não pode ser o motor encostando no carter?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
rubens, tu teria um grande problema se o motor não encostasse no carter......
Opa, acho que falei besteira, quis dizer o carter encostando no eixo..
Idade : 58
mas o carter fica no motor...nao entendi.
Quero dizer o motor encostando no eixo e trasmitindo a vibração pro carro, um mecânico falou que tem q por um calso..não sei se eu me expressei bem...
Idade : 58
eu fiz toda a suspensao, se fosse alguma bucha ou calço teriamos visto...creio que pode ser embreagem ou cardã...
Pode ser, como disse, é uma hipótese..tem que levar num mecânico bom pra averiguar. O meu vou levar pra ver isso daqui uns meses, ta rodando sem problemas, mas incomoda a vibração..
Idade : 58
eu tb vou ver, quem ver primeiro fala. ate mais
