Há 111 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
ajuda urgente..solex duplo a alcool....
sergiusss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Idade : 46
Modelo do carro : opala especial 1976
Data de inscrição : 10/04/2008
ola galera...minha saga ta acabando graças a deus..rsrs....o ultimo problemas que tenho....meu carro nao andava...enm a pau.....troquei carburador etc......os mecanicos dizendo que so andaria se eu fizesse o motor erc......resumindo.....um amigo meu desmontou o motor....pistao 0,75 com aneis 0,50.rsrs.....compressao nenhuma......troquei aneis....bronzina.......troquei coletor e carburador...o carburador comprei o solex do 6cc a alcool...de um tiozinho embrulhao...(so fiquei sabendo depois)...comprei o coletor a alcool tudo certinho...fizemos a ligação pra esquentar o coletor tudo no capricho.......so que como tinha gasolina no tanque...ligamos o carro e ficou show....110% melhor do que tava......ontem na horaq de abasstecer no alcool...........o carro ficou uma m*erd*....nao ia...engasopava...etc.....lixaooo..........agora de pouco voltei no mecanico meu amigo.....ele abriu o carburador e tava tudo a gasolina os gicle.....ele mudou os mesmo...ja melhoru 90%...mas gostaria de saber tabela de gicle.....pra ele.....lembrando que é um solex do 6cc mas ta andando no meu 4cc..........pode ser tabela....ou dicas....nao me importo com o consumo....se gastar e andar bem....melhor ainda..........em breve vou aspirar ele e gostaria de aproveitar o solecao.........
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
Re: ajuda urgente..solex duplo a alcool....
qual o modelo solex H34 SEIE??? e a numeração dele???? ela ta escrita na cuba de combustivel axo que em sentido vertical, se disser isso posso ve se tenho a tabela e sobre seu carro ser a alcool....pelo ano parece ser gasosa nao?? e pela tabela a diferença entre 4 e 6cc e a regulagem mesmo.
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/4cc-qual-o-seu-e-6cc-apresenta-ai-informacoes-dos-motores-1969-a1991-t13098.htm
so pra ve do que to falando...
abraço!
abraço!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
aiii solex, demora pra arrumar, mas dps vai embora ...
O meu ainda não esta ao meu agrado. Vou usar gicleurs maiores, pois meu motor esta taxado, comando do gasolina ... sei não parece que falta combustivel.
[]'s !
[]'s !
sergiusss- Opaleiro
Idade : 46
o meu ta assim tambem agora............coloquei uns gicles maiores...t.a andando de boa...mas parece que falta alguma coisa..........axo que deve ser o cabeçote.........axo que vou ter q rebaixar ele ou trocar por um do alcool mesmo......qual seria melhor?
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
tem de ver a taxa... se tiver com taxa do gasolina nao fica 100% no alcool, fica meio patao mesmo! o certo é medir a taxa, ver certinho como q ta.
sergiusss- Opaleiro
Idade : 46
rebaixando o cabeçote ja melhora ? me falaram pra por cabeçote do alcool mesmo.....mas estava pensando em melhorar o meu mesmo....tipo um retrabalho nele...troca de valvula etc....
o ideal é usar o cabeçote do alcool mesmo, e claro, usar os pistoes apropriados pro alcool, ae fica com a taxa certa... mas se usar o cabeçote do alcool com pistoes a gasolina ja da uma peq. melhora...
sergiusss- Opaleiro
Idade : 46
conheci aki naminha cidade um rapaz que so meche com carburador...todo mundo fala muito bem dele....fui visita-lo hj..rsrs.....meu carro melhorou bastante....ai levei pra ele dar uma olhada....é cabeçote mesmo ele falou....
agora to em duvida.....sera q meu motor aguenta turbina......que saco.nao tenho $$$ agora pra fazer tudo...ou turbino...ou aspiro ele (cabeçote+comando+coletor+etc) ou troco por 6cc que axo meio inviavel....
