Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 1 motor de busca
cwaintuch
Rufus
Luis_555
MCorrea
ket
eliseu abel erbe
Toreto
11 participantes
grilo no motor
Toreto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
grilo no motor
rpz..toda vez que ligo meu o motor do meu opalão vaz um barulho parecido com um grilo só que mais rapido ja parei pra escuar mas naum acho onde é ...o que será que tà casando esse barulho? e ja aproveitando e fazendo outra pergunta pq a maioria dos opala com o passar dos tempo os motores ficam parecendo motor a deisel ? o meu ta começando a ficar assim tb será que são os tuchos?
eliseu abel erbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: grilo no motor
pode ser as valvulas desreguladas,nao?
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
bem lembrado deve ser isso mermo, o meu veio desse que podia ser os tuchos estragados...mas eo grilo alguma sugestão?
Re: grilo no motor
e agora? vai sabe...
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 18/08/2010
Re: grilo no motor
tucho se for mecânico e normal fazer um barulho ,mais leva num bom mecânico pra examinar
MCorrea- Opaleiro
- Número de Mensagens : 178
Modelo do carro : Opala STD '79
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 21/10/2010
Re: grilo no motor
Eu sei desse grilo, acho que é o mesmo do meu. Quando você está no "cockpit", parece que fica na base do motor ou na caixa. Um mexânico deu uma verificada e achou que era o comando "raspando", vai saber...
Ah, o meu motor também tem som de caminhonete diesel...
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
mas acho que que naum deve ser o comando naum o barulho parece que é perto do conjunto de admição por ali será que é alguma junta?... o f*da e que nem da gravar pra vc´s escutarem, sobre o barulho acho muito feio!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: grilo no motor
Meio improvavel, mas se apita lembrando talvez uma chaleira, pode ser furo no radiador, porem a agua iria baixar e vc iria ver o vapor muito possivelmente hehe
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
essa ta dificil de desvendar!
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
pronto pensando aki descobri um barulho parecido... sabe os quadrus de giz? então muitas das vezes quando a professora ia escrever fazia aquele barulho chato pois é do mesmo jeito porem sequenciado " tich.tich.tich. quando acelera ai é que almeta tenho certeza que uns de vc´s ja passaram por isso !!
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Re: grilo no motor
já pensou que pode ser a correia patinando?
MCorrea- Opaleiro
Re: grilo no motor
No meu caso parece o som de uma arruela trepidando em cima de uma chapa de metal.
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Re: grilo no motor
3 votos pra correia...
Passa uma vela nela e vê se diminui ou some... se for isso, tá descoberto..
Ah, mas não se esqueça de trocar a correia assim que possivel...
Abs
César
Abs
César
Re: grilo no motor
Joga insetecida que acaba com todas as pragas que habitam o motor .....
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Re: grilo no motor
Ixi, meu pai tinha um chevette com esse sintoma, mas qdo acelerava parava, foi ver não tava lubrificando a parte de cima do motor corretamente.....
Abç
Abç
Re: grilo no motor
pode ser vasamento em alguma mangueira...
Re: grilo no motor
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkBANDIT escreveu: Joga insetecida que acaba com todas as pragas que habitam o motor .....
Rufus- Opaleiro
Re: grilo no motor
luciano76 escreveu:Ixi, meu pai tinha um chevette com esse sintoma, mas qdo acelerava parava, foi ver não tava lubrificando a parte de cima do motor corretamente.....
Abç
em ultimo caso, se vc testar a correia e nao for, pode abrir a tampa de valvulas e dar uma funcionada no motor, pra ver se é de lá o barulho...
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
hj tava mexendo na alzira e um amigo meu disse que era o alternador, só faltor por um pouco de oleo nele pra vÊ!
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
Rufus- Opaleiro
Re: grilo no motor
se não for tambem, dê uma olhada nos coxins do motor.. podem estar fazendo barulho quando ele xacoalha... em alta rotação o motor fica mais firme, e na baixa ele balança, certo?
só mais uma idéia do que pode ser...
Toreto- Opaleiro
Re: grilo no motor
pode ser isto tb ja que ontme quando mexia nela percebe que o motor tava vibrando quando fui vê tava um pouco folgado só falta arrochar pra vê!!!
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
Re: grilo no motor
galera, eu voto no palpite do RUFUS! meu carro fazia um tic-tic tic-tic, se subia a aceleração um pouco parava. na lenta voltava a grilar. eram os coxins do motor, qdo estão velhos o motor vibra além do normal e o suporte bate metal c metal.
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Re: grilo no motor
pode ser rolamento do alternador, ou até bomba da agua tb, resolveu o problema? falowns
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
