Última edição por robje em Qua 23 Mar - 20:24:18, editado 3 vez(es)
Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
marcelo i9
robje
Coletor da marca Ablass Power, alguém conhece?
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Olá pessoal, estou comprando um coletor p/ meu 4 cilindros e encontrei um da marca Ablass Power por um preço legal, a fábrica é aqui perto de Curitiba, em Sâo José dos Pinhais. Alguém sabe se essa marca é razoavelmente boa? Vou usar o carro no dia a dia, não procuro um coletor muito caro, seria algo com bom custo benefício. Obrigado
Convidad- Convidado
Re: Coletor da marca Ablass Power, alguém conhece?
Se for boa, vai ganhar mais um cliente em breve.
marcelo i9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : DIPLOMATA 92 PRETO, PRONTO PRA PREPARAR
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 23/01/2011
Falando em coletor, estou pesquisando um de admissão injetado, p/ 6 bicos, andei vendo alguns por aí mais gostaria da indicação de vcs, algum que já tenha sido usado e aprovado.
Valeu.
Valeu.
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Alguém sabe como distinguir visualmente um coletor bom de um ruim? Eu acho que vou comprar esse mesmo, mas gostaria de saber se tem como perceber se é bom ou ruim. Valeu.
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Fui buscar hoje, agora falta levar p/ cromar, tô achando caro p/ cromar, na faixa de 300,00, mais caro que o coletor...hehehehhe Seguem as fotos, ele não tem rugas, mas tem aquele afunilamento bem na curva, mas acho que sendo um coletor custo/benefício até que valeu a pena, por 200,00 não ia achar nada melhor.
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Bonito parece ser bem feitinho o coletor!robje escreveu:Fui buscar hoje, agora falta levar p/ cromar, tô achando caro p/ cromar, na faixa de 300,00, mais caro que o coletor...hehehehhe Seguem as fotos, ele não tem rugas, mas tem aquele afunilamento bem na curva, mas acho que sendo um coletor custo/benefício até que valeu a pena, por 200,00 não ia achar nada melhor.
Agora cromagem ta foda mesmo,
queria mandar cromar o meu dimensionado do 6cil turbo mas....
pediram 350.00 nem vou manda fazer.
Paguei R$700 no coletor mais R$350 pra cromar ai custo da peça fica caro.
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Embora ja tenha comprado, eu não compraria e vou passar algumas dicas se me permitem:
- nas curvas há deformações causadas pela dobradeira que diminuem a secção do tubo;
- para 4 cil, um 4x2 tem de seguir a ordem de explosão dos cilindros para juntar os canos, como a ordem é 1-3-4-2, precisa unir os canos do cilindro 1 e 4 num cano, e unir os cilindros 2 e 3 em outro cano, assim o ronco ``pulsara`` assim como no 6cil com dimensionado, isso deixa o ronco mais encorpado e grave. (não da pra ver nas fotos se esse é 4x2 ou 4x1 ou ainda o melhor que seria 4x2x1).
Um perfeito dimensionado na minha opinião deve ser feito a moda antiga: enchendo o cano com areia fina socada, dobra no fogo com auxilio de maçarico e morsa, une as curvas e flanges, funil com difusor interno e todos os canos com exatamente o mesmo comprimento. O meu Soffiatto foi feito assim, as curvas não ficam enrugadas nem diminuem de diâmetro, o comprimento igual dos canos garante a mesma velocidade e timing de saída dos gases, e o difusor dentro do funil diminui a queda de velocidade na transição do gás entre o cano fino vindo do cabeçote e o cano mais largo montado após a união de vários canos, e claro, o flange perfeitamente acertado com os dutos do cabeçote e junta, nada de soldas sobrando ou atrapalhando o fluxo...
Abraco moçada
Abraco moçada
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
nada como uma opiniao bem embasada...
E lembro de alguem falar que pagou 350 num da Soffiatto, se nao der para esperar o de 200 reais acho que nao faz feio
