Há 104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Planetarias do Dana 30 foram pro saco...
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
As planetarias do meu Dana (aquelas que ficam presas as rodas) foram pro saco hoje, alguem pode me explicar como tirar a caixa satelite e trocar as planetarias????
Re: Planetarias do Dana 30 foram pro saco...
Ô palão! uma garota!!! explica nesse tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t19273-de-354-para-2-73-duvida-posso-trocar-somente-a-coroa-e-pinhao-do-meu-diferencial
Palao75- Opaleiro
Maravilha!!! Minha duvida era exatamente se eu deveria tirar os eixos pra tirar a caixa satélite ou não. Vou chegar em casa e tentar fazer.
Palao75- Opaleiro
Caixa satelite fora do lugar, resta saber como retirar o pino para poder tirar as satalites e planetarias...
Palao75 escreveu:Caixa satelite fora do lugar, resta saber como retirar o pino para poder tirar as satalites e planetarias...
tem um pino elastico, nun rebaixo na lateral da caixa... tire ele com um punção...
Palao75- Opaleiro
Fiz uma merda...Fui tentar tirar ele e quebrei uma chave dentro do pino elastico...Acho que vou meter a furadeira e depois compro outro pino elastico, o que me acham???
Palao75- Opaleiro
Vi que tem um furo na caixa satelite do outro lado, sera que nao tem como enfiar alguma coisa pra empurrar??? Acho que vai ser dificil achar esse pino elastico se eu usar a furadeira pra tirar....
Heloisa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 29/08/2010
Olá Palão, td bem?
Olha pelo que eu vi, esse pino não é difícil de achar não, na internet vc acha rapidinho!
Esse aqui é um exemplo:
http://www.maocheiapecas.com.br/pino-elastico.html
mas vc acha mais barato...
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
Palao75 escreveu:Vi que tem um furo na caixa satelite do outro lado, sera que nao tem como enfiar alguma coisa pra empurrar??? Acho que vai ser dificil achar esse pino elastico se eu usar a furadeira pra tirar....
sim, sim é empurrando pro outro lado que se tira isso... principalmente agora que tem mais algo no furo...
e o preço do pino é por aí... mes passado um usuario do fórun aninciou no ML 6 pinos desse... quando mandei MP ele já tinha vendido todos... mas era 6 ou 8 reais cada...
é aquele mesmo do cabeçote de numero estranho que diz que saiu em caminhão moderno...
Palao75- Opaleiro
Achei no ML, R$8,00. Vou meter a furadeira nesse aqui.
Precisa tirar a coroa para poder tirar o pino da satelites correto??? Existe algum truque pra soltar os parafusos da coroa???
Palao75 escreveu:Achei no ML, R$8,00. Vou meter a furadeira nesse aqui.
sim no 3,54 precisa tirar a coroa, é morsa e força!
acredita que no 3,08 não precisa? pelo menos me disseram que o pino passa raspando mas passa...
e cuidado com a furadeira... se alargar o furo tu condena a caixa..
Palao75- Opaleiro
Pois é acabei de voltar do mecanico, ele ficou bravo comigo, disse que eu nao deveria ter tirado a caixa satelite fora do carro, ele disse que agora precisa regular a folga tudo denovo, e que o pino sai facil sem tirar a coroa e nem precisaria tirar a caixa satelite do lugar.
Isso procede??? Vou terque regular na hora de colocar no lugar???
Palao75 escreveu:Pois é acabei de voltar do mecanico, ele ficou bravo comigo, disse que eu nao deveria ter tirado a caixa satelite fora do carro, ele disse que agora precisa regular a folga tudo denovo, e que o pino sai facil sem tirar a coroa e nem precisaria tirar a caixa satelite do lugar.
acho que ele pensa que é igual ao 3,07...
no 3,54 precisa tirar fora sim... eu tentei tirar o pino fora há tres meses... tenho certeza que no 3,54 não sai... pega num dentinho da coroa...
me parece que no 3,07 a coroa é mais fina ...
e não precisa regular nada... voce tirou algun rolamento? porque geralmente atras dos rolamentos vão os anéis de regulagem da caixa... se tirar é só montar exatamente como estava que não desregula nada...
só se estivesse trocando a coroa ou o pinhão... aí precisa reguar.... mesmo assim as vezes não...
Palao75- Opaleiro
Nao tirei nenhum rolamento do lugar, só as capas que sairam... To achando que vale mais a pena comprar um novo do que arrumar esse.
Achei as planetarias+satelites usadas por R$200+R$100(mao de obra de troca).
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
