Há 82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
carburador
Rafael Munhóz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : GM Caravan/comodoro 250 S
Data de inscrição : 10/01/2012
carburador
meu dfv 446 tá me deixando na mão, me disseram que o 3E funciona igual e ainda gera economia de combustível, isso é verdade??? grande abraço!!!!
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Re: carburador
Pode até gerar economia... Más andar 'igual' a uma 446?? Dúvido muito...
Re: carburador
perde muito??????
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: carburador
isso mesmo vai ficar diferente do 446
mas pelo menos vai ganhar em menos dor de cabeça!!!
eu tenho um 3E no opala e gosto dele!
Re: carburador
raphaelcaronti escreveu:isso mesmo vai ficar diferente do 446
Assino em baixo
Re: carburador
Pelo visto 446 é igual mercadoria de camelô... Têm q. dar sorte...
Sempre tive 446 no meu opala e nunca tive problemas... Já outros... O 'chato' dela q. eu acho é acertar na regulagem.
Más quando acerta tbêm... Saí de baixo!!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: carburador
Já acho a regulagem da 446 muito simples, mas projeto das caverna que desanima, acesso horrível das peças,principalmente dos gicles de lenta que na gasolina são mínimos e entopem fácil, tirar pra soprar é um saco e com o tira e poe tampa acaba estragando pistão injetor se vacilar, pode causar empeno(empena muito fácil, mas desempena fácil na lixa),pode causar espanamento do corpo, se vacilar os parafusos da tampa espanam. 446 anda mais e só...3E dá uma anulada legal no 6 cil.Já tive 4.1 90 mas com mecanica já de 91.... 6 cil, gasolina e 3E faz a galera ler o 4.1 da tampa, mas não por deixar pra trás...por que não consegue sair da frente rsrsr...Ai vale o ronco, a força...Mas quem anda bem de boa, anda normal(pra que 6 cil.) 3E é o melhor. H34 confio igual.Tem que analisar que existem carburadores a venda com 300 mkm num carro...mais 100 no outro...ai não vai nenhum... 446 sempre usei zera, da caixa...problema de lenta, assoprar gicle existe como em uma peça velha.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
