Há 38 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 1 motor de busca
Renan250s
wyllerson punk
Leo773
Paulo Emilio
leandro 4cc
adrianopascutti
modonesi
Esdras Peracchi
faccinaSS4
Zezé Opaleiro
mauriciodonizetifernandes
AndersonJF
RN_Willemann
Marcelo Crid
Ghost
kdt_go
GuilhermeK
nicolas opaleiro
j ricardo
Jean Michel Colet
28 participantes
Opala Comodoro 81 Coupé Branco " Vídeo da entrega " " Vendido"
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Enchi o tanque vou fazer uma media ,pra ver se alterou algo...
Bem novidades virão, cambio 5 M no meu opalinha...
Chevette 89 SL - Aspirado
Hoje montei o filtro do bixo...
E fiz um videozinho para vcs me ajudarem com essa ideia, eu não sei o que é aquela mangueira que tranco no vídeo.. meu outro coletor não tinha... Acredito que seja de aquecimento, mais se eu fechar ela a lenta abaixa e fede gasolina, se deixar sem estar fechado, funciona redondo e econômico,só que a lenta fica alta e nao abaixa mais...hehe
Vejam o video:
FIZ O ISOLAMENTO DOS CABOS E TAMBÉM DERAM UM BOM GANHO NO FUNCIONAMENTO DO CARRO!!
Vejam o video:
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Data de inscrição : 01/11/2011
eai! o que mudou depois que passou a fita nos cabos?
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
achei massa pracaralho esse filtro!!!!!!
Idade : 26
Krl parece vidro sla kkkfaccinaSS4 escreveu:achei massa pracaralho esse filtro!!!!!!
Cilindros : 4 + 2
Eduardo518 escreveu:Krl parece vidro sla kkkfaccinaSS4 escreveu:achei massa pracaralho esse filtro!!!!!!
SIM!!!!
to pensado em arrumar umas pedaços de acrílico e fazer um desses pra mim tbm!
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Fala jean; vamos ver se posso de ajudar: A entrada de agua que vc. falou esta dando falsa entrada de ar por isso o teu carro esta acelerado. Comigo aconteceu a mesma coisa ai eu descobri que a causa era a flange adaptadora.
Ela não consegue vedar bem esta base; eu resolvi vedando esta entrada com uma
borracha ai depois fiz outra regulagem da lenta, ai ficou bom!!! Ok!!
Abraços...
Abraços...
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Esdras Peracchi escreveu:Fala jean; vamos ver se posso de ajudar: A entrada de agua que vc. falou esta dando falsa entrada de ar por isso o teu carro esta acelerado. Comigo aconteceu a mesma coisa ai eu descobri que a causa era a flange adaptadora.
Abraços...
Não entendi bem...
vc diz aquela flange de aquecimento embaixo do carbura?vc não precisa tampar as entradas se não usa aquecimento...NÃO pode passar ar...imagina se usasse o aquecimento,iria água p/ dentro do coletor!
Até mais...
100
Idade : 59
100 escreveu:Esdras Peracchi escreveu:Fala jean; vamos ver se posso de ajudar: A entrada de agua que vc. falou esta dando falsa entrada de ar por isso o teu carro esta acelerado. Comigo aconteceu a mesma coisa ai eu descobri que a causa era a flange adaptadora.
Abraços...
Não entendi bem...
Até mais...
100
Então 100, acontece que a flange adaptadora (pelo menos a que eu comprei)ela
não é perfeitamente igual a flange original que vai embaixo do carburador e como ela substitui a original ela não veda tão bem aquelas galerias do coletor fazendo com que o ar entre por ali entende!! tanto que eu não pude ligar o aquecimento do coletor... Um abraço!!
100- Moderadores
ah tá...é adaptado então...mas não tem como levar num torneiro p/ dar um passe?ou junta mais grossa e apertar até sair água hehehehe
Até mais...
100
então meu carro tampado ali ele nao dá uma boa regulagem...
100- Moderadores
Jean Michel Colet escreveu:então meu carro tampado ali ele nao dá uma boa regulagem...
então tem outro problema...vc não pode andar com uma mangueira entrando ar falso...
Até mais...
100
Ali não é agua?100 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:então meu carro tampado ali ele nao dá uma boa regulagem...
Até mais...
100
100- Moderadores
Jean Michel Colet escreveu:Ali não é agua?100 escreveu:
Até mais...
100
se vc tampa e muda o comportamento do motor,é porque tem entrada de ar...isto NÃO pode ocorrer....vc não está usando o aquecimento né?se tivesse,iria entrar água no motor...
a não ser que to confundindo as coisas...
Até mais...
100
A peça é cor de ouro, é a unica que vai rosqueada no coletor de adimissão, a mangueira coloquei para meus testes....100 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
Ali não é agua?
Até mais...
100
100- Moderadores
não tá abrindo a foto por causa do meu bloqueador...
Até mais...
100
ai fica dificil.....100 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
Até mais...
100
Alguém conseguiu ver a foto ??
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Jean Michel Colet escreveu:Alguém conseguiu ver a foto ??
Aqui funcionou ontem a noite certinho..
Vendidos:
vlw, carlos...CarlosSchenckel escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Alguém conseguiu ver a foto ??
Ghost- Opaleiro
Uma dica pra quem não consegue abrir a foto, tem bloqueador ou o que for ...
Aonde está o link da imagem(ela aparece em um quadradinho pequeno quando não carrega) é só clicar com o botão direito do mouse em cima e clicar em "Copiar URL da imagem", abrir uma nova guia(ou uma nova página) e COLAR o link lá, dar ENTER e acessar a imagem ...
Vendidos:
CarlosSchenckel escreveu:Uma dica pra quem não consegue abrir a foto, tem bloqueador ou o que for ...
né 100 .......rs
Idade : 59
Jean olhando a foto eu vi que tem no teu carburador algumas entradas que parecem que não foram isoladas, pois o 3e é cheio destas coisas, vai vedando as entradas e testando para ver se da regulagem. OK. abraços...
Tudo vedadas esdras...com silicone alta temperatura...Esdras Peracchi escreveu:Jean olhando a foto eu vi que tem no teu carburador algumas entradas que parecem que não foram isoladas, pois o 3e é cheio destas coisas, vai vedando as entradas e testando para ver se da regulagem. OK. abraços...
100- Moderadores
alta ou baixa,não use silicone...p/ sugar p/ dentro é facinho...ainda mais que silicone não é nada amigo de gasolina...
o "correto" é tampar com esfera!!!
ah,uma coisa sobre esta de alta temperatura...muitas embalagens de silicone vem escrito "alta temperatura "tantos graus!" só que atrás,bem pequeno tá escrito que aguenta aquela temperatura intermitente...não é tipo 100º direto...é tipo,dá um pico de 100,aí cai e assim por diante...
p/ quem gosta(eu não gosto pois se usa junta,p/ quê cola?silicone? etc...)um que eu uso é o 598 da LocTite...
Até mais...
100
Até mais...
100
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
fala jean blz,seu coletor é de h34 ou de outro adaptado? pois esse é do 3E original e parece ser diferente do seu,veja onde são as entradas de agua pra aquecimento o do seu parece ser diferente não,se o seu for adaptado pode ser esse seu problema.....
[img] [/img]
[img] [/img]
é de h34 original, com flange.leandro 4cc escreveu:fala jean blz,seu coletor é de h34 ou de outro adaptado? pois esse é do 3E original e parece ser diferente do seu,veja onde são as entradas de agua pra aquecimento o do seu parece ser diferente não,se o seu for adaptado pode ser esse seu problema.....
[img] [/img]
Este problema foi resolvido.. Semana que vem tem algumas atualizações !!
Algumas fotos logo que cheguei em casa...
Com o filtro instalado certinho ..
Interior sem os carpetes ..
Uma imagem do painel.. nunca tinha colocado aqui...
Em frente de casa ... Nada a reclamar...está funcionando bem ... Só me traz alegrias ..
Por enquanto é isso pessoal ....
Leo773- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2162
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Data de inscrição : 03/09/2012
Filezao!!
Leo773 escreveu:Filezao!!
vlw!
Olá pessoal queria pedir aos amigos opaleiros que se inscrevam em meu canal para me ajudar ...
Obrigado, segue o link
https://www.youtube.com/user/JeanColet
Amigos são 02:20 da manha... acabei de chegar da rua com o opala guinchado pela S 10 de meu velho, kkkk !!
Sintomas:
1- tava funcionando redondíssimo ...
2- sai da casa de um colega em começou a cortar como se tira-se o combustivel e o ar do mundo.. mais isso só acontecia quando eu apertava no acelerador.. na lenta mantinha..
3- fui dar uma de velho dono de corcel 1 e pisei ele egasgopava e morria ...batia a chave ficava na lenta por alguns 3 á 4 segundos e morria..
Tentativas de solução...
* Combustivel pode ter parado de vir , seria a bomba???
* Alguma coisa no bura do nada?? Tipo sujo??? rodou uns 300 km só desde que montei ele pela ultima vez..
* Descartei o filtro.... pois olhei nao estava obstruindo..
Afirmação..
* tem gasolina no tanque uns 10L ..
Soluçao encontrada:
* retitei o filtro... e os tubos misturadores e canetas de ar tem orifícios em cima,vi que alguns estavam querendo trancar e o do 1 estagio trancado...
Pensei comigo mesmo deve ser esse fdp que ta trancando a passagem de ar...não deu outra.. passei um ar comprimido com o compressor da marcenaria bem limpinho ali e por fora..
virei a chave sem acelerar a praga ficou na lenta...deixei ele não morreu e a mesma lenta serena que tinha ontem a tarde.. começei a pissar normal..sai da uma volta novamente a maravilha... "Coisa que só acontecem por um cisco"
Sintomas:
Afirmação..
Soluçao encontrada:
Atualização...
Troquei as mangueiras e filtros de combustíveis e aproveitei e fiz uma limpeza do carburador ...
Segue um em 28/01/2013
Ghost- Opaleiro
É por isso que eu sempre penso o seguinte ... não importa o seu motor, o importante é ser feliz com o seu carro afinal, é você quem paga as contas dele
Nem vou mais falar que está de parabéns pelo carro ahiauehaieuhaeu ...
mas esse escape pro lado
Vendidos:
Ghost escreveu:É por isso que eu sempre penso o seguinte ... não importa o seu motor, o importante é ser feliz com o seu carro afinal, é você quem paga as contas dele
Então Carlos , eu nunca fui pelo opala pelo motor como 95 % dos usuários vão ..eu adoro a estética dele..eu acho um carro muito bonito, e sim mesmo eu entendendo de aerodinâmica eu sei que eh quadrado e segura o ar pra kct ,bebe , etc..
Meu carro eh 4 cilindros, eu sei o que um 6 cilindros eh ...seria melhor se fosse 6 cilindros, seria ...mais não fico nem 1% triste por ser 4 cilindros , pois eh um 4 cilindros que saiu para salvar a continuidade do opala durante mais anos!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
falou bunito minino...
existem alguns hot rods e ate rat rods com motor 4cc as vezes de proposito ou as vezes por falta de poder aquisitivo mesmo.ou com motores 6cc ao inves do v8 original aqui no brasil e estao sofrendo discriminaçao....
claro q sem marmotagens como colocar um motor ap num impala...tudo tem sua linha
eu tambem acho q se o cara gosta da configuraçao do carro ta legal...
com 5 marchas melhora muito o carango, vi o video. o baguui e doido
wyllerson punk escreveu: falou bunito minino...
Opa, valew punk...feliz eu sou e adoro ele e cuidar dele, mais cuido do que ando!
Raphael Manenti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1247
Modelo do carro : 1979 Opala 2p
Jean Michel Colet escreveu:Olá pessoal queria pedir aos amigos opaleiros que se inscrevam em meu canal para me ajudar ...
Oi Jean,
quis ler todo o tópico antes de postar. Gostei muito do seu cupê branco...curti muito os vídeos que fez e me inscrevi no canal no youtube para ajudar....
Fiquei impressionado de como ele pega fácil..bateu na chave pegou....um dia o Big White chega lá...
Parabens pelo carro... abrçs
Raphael Manenti escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Olá pessoal queria pedir aos amigos opaleiros que se inscrevam em meu canal para me ajudar ...
Oi Jean,
Raphael, vc deixando a carburação perfeita, ponto certo e ignição perfeita, te garanto que pega deste jeito, e muito obrigado pelos elogios!
Noticia alegre , não vou precisar vender mais meu carro !!!
Fotos recentes e algumas atualização ..
Meninão tomando banho ...
Lateral e minha caravan debaixo da lona guardada !!!
Não sei se já postei da frota .. Mais ta ai as maquinas !!
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
Show o opalao ta!!
Tres meses antes de comprar o carro jean tinha feito o motor de arranque dele inteiro na auto eletrica e troquei a bateria já, os caras de la ficaram de cara tb como ocarro estava pegando facil, e estava com o bura 446 ferrada...
modonesi escreveu:Show o opalao ta!!
Engraçado andré , há 15 dias atras deu problemas !! No motor de arranque !!
Uma foto pra você André ver meu 3E .
Pô não sou o único albino do grupo!
modonesi- Opaleiro
Jean Michel Colet escreveu:Uma foto pra você André ver meu 3E .
Pode cre ta bem bacana o bura, vou comprar com aquele cidadao que vc comprou o seu bura quando pegar o comodorao esse mes ainda, esse filtro fica show de bola!!
Ai vou ver contigo as regulagens dele para rodar no alcool o motor é alcool original. VAMO TACA GASOLINA PRA VER SE ELE ACENDE!!
adpachec escreveu:Pô não sou o único albino do grupo!
Opa, estamos ai !
modonesi escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Uma foto pra você André ver meu 3E .
Bacana , mais pra ficar bom não pode ser á vacuo.. tem que ser mecânico ! O meu eu até fiz um trabalho no came do 2º estagio dele..para abrir antes !!
Tranquilo , faça o negocio eu passo as ideias dele !
