Fala ae gelera seguinte quero passar meu cupe 77 4cc pra 6cc 250s , queria saber se e necessario trocar o cambio , diferencial e tudo mais e se e preciso adaptar auguma coisa como o suporte pro radiador ou os coxins do motor e afins, pretendo pintar ele de laranja boreal ( acho que é essa a cor ) e colocar as faixas do ss nele , colocar rodas gracar e affins , oq vcs axam galera? aproivetem e deem uma olhada no carro em estado de restauraçao kk
Há 107 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
Restauraçao cupe 77
Henrique gentilin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Cupe 1977
Restauraçao cupe 77
joaoc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : Opala Diplomata 1.991
Cilindros : 4.100
Re: Restauraçao cupe 77
Sorte na empreitada!
Com certeza, no final, você vai ter um carro único!
Abraço
Abraço
valeu cara kkkk é a intenção , ter um carro único kkk mas vem ai na frente uma jornada longa ate terminar ele duHEduAHEdu (y)
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Fala fera, tem algumas coisas para correr atras sim.
tem de comprar os dois suportes inferiores do radiador;
tem de comprar os dois suportes laterais do radiador;
tem de trocar o travessao da suspensão ou trocar os suportes do motor que nele sao soldados;
tem de trocar o radiador completo;
quanto ao cambio, tem de trocar sim, o cambio, o cardan e o diferencial, mas nada impede que vc ande por algum tempo com o motor 6 cil e o resto de mecanica 4 cil (bom, o pé de chumbo pode ser um agravante)
de resto é isso...
Boa sorte na empreitada.
de resto é isso...
[(O)=====||=====(O)]
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
