Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
VENDOPALA
Eduardo Cruz
Ivo Filho
eduardo carrijo
wyllerson punk
Jean Michel Colet
10 participantes
Alguem ja usou solex 2e em opala?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
ai pessoal alguem ja usou ou ouviu falar de alguem que usa esse carburador no opala?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: Alguem ja usou solex 2e em opala?
jean da caravan escreveu:ai pessoal alguem ja usou ou ouviu falar de alguem que usa esse carburador no opala?
se fala do h34 tem cara q poe trila em 6cc. 2 em carro 6cc nao fica bom , da problema, melhor um q dois mas em 4cc fica show de bola, a envemo fabricou coletores pra h34. fica mais economico q as dfv mas menos potente
eduardo carrijo- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 1978 Bege Areia (na ativa)
Opala 1978 Azul(desmanchando)
Diplomata 1985
Data de inscrição : 30/06/2011
sempre tive vontade de fazer isso... e por coincidencia vou instalar o meu hj na caravan... meu tio ficou curioso em saber se ficava bom e instalou um na caravan dele, dei uma volta e te falo: ficou show de bola! carro redondinho, em baixa sem forçar demais e na alta qdo precisa de força ele vai com tudo qdo abre o 2º estágio... tudo isso em uma volta no quarteirão hehehehejean da caravan escreveu:ai pessoal alguem ja usou ou ouviu falar de alguem que usa esse carburador no opala?
hj vou instalar o meu, depois posto aki como ficou.
256s
eduardo carrijo escreveu:sempre tive vontade de fazer isso... e por coincidencia vou instalar o meu hj na caravan... meu tio ficou curioso em saber se ficava bom e instalou um na caravan dele, dei uma volta e te falo: ficou show de bola! carro redondinho, em baixa sem forçar demais e na alta qdo precisa de força ele vai com tudo qdo abre o 2º estágio... tudo isso em uma volta no quarteirão hehehehejean da caravan escreveu:ai pessoal alguem ja usou ou ouviu falar de alguem que usa esse carburador no opala?
ce quer ver isso ficar bom é vc colocar um comandinho nesse carro seu... canhaozinho mesmo ...
fala o resultado pra gente depois...
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Passei uma caravan 4 cil de gasolina para alcool usando um 2E de monza se nao me engano (ja faz mais de 15 anos isso), ficou perfeito, acho que nem precisou mexer muito no acerto, so adiante um pouco o ponto.
[(O)=====||=====(O)]
Legal piazada, o coletor do H 34 e 446 é o mesmo do 2E?
é o seguinte pessoal, tem um cara aqui que usa em uma caravan 4cc original,ele me disse que ja chegou arrancar 12km/l dela na BR andando a 100km/h, e faz brincando 9 na cidade,por isso me interessei por esse carburador..
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Data de inscrição : 16/08/2010
eu usava no meu opala quando estava com 4cc na gasolina quando fiz o motor para alcool o 2E no deu conta tive q por o 3E de opala,so q quando coloquei o comando ñ deu conta nem o 3E
256s
jean da caravan escreveu:Legal piazada, o coletor do H 34 e 446 é o mesmo do 2E?
todos os tres diferentes mas ja usei 446 em coletor de h34. rasguei o pe dele pra passar os parafusos, mas sao diferentes...
de 3e tem pra opala, mas 2e talvez vc etra q mandar fazer uma flange. nao tem opala com esse carburador que eu saiba
Última edição por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 17:38:56, editado 1 vez(es)
cwyllerson punk escreveu:jean da caravan escreveu:Legal piazada, o coletor do H 34 e 446 é o mesmo do 2E?
vc fala que o coletor do H 34 nao dá certo na 446 ?
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
Coletor DFV 446 os parafusos são mais juntos
Coletor H34 é o coletor que mais tem pra vender com aquecimento, mas somente na base do bura.
Coletor do 3E é o melhor no aquecimento e pode ser usado uma flange para DFV.
Opala a gasolina com 2E beleza, usa tranquilo logico que 4cil.
Opala a alcool com 2E não fica legal, acerta mas não anda!
VENDOPALA escreveu:Opala a gasolina com 2E beleza, usa tranquilo logico que 4cil.
Ainda fico com o 3e, rsrs
O 2e é muito pequeno, carro vai andar mas nao vai ser aquela coisa
mais galera eu uso 446,nao reclamo do consumo nao..só to especulando mesmo..pq ja vi montado uma vez mais nao vi funcionando..
jean da caravan escreveu:mais galera eu uso 446,nao reclamo do consumo nao..só to especulando mesmo..pq ja vi montado uma vez mais nao vi funcionando..
Ta usando o opala todo dia? Bebendo muito?
Nao uso todo dia..sou estudante dependo de meu pai para sobreviver,mais quando posso coloco gasolina no opala e vou no mercado,namorada,casa de amigos.
Meu opala na cidade esta fazendo media 7,5km/L na BR ele fez 9.8km/L.
256s
jean da caravan escreveu:cwyllerson punk escreveu:
pra caber 446 em coletor de h34 ve tera q rasgar o pe do carburador, pois os furos do solex sao mais abertos, mas o contrario , h34 em coletor de 446 ja nao tem como
256s
jean da caravan escreveu:Nao uso todo dia..sou estudante dependo de meu pai para sobreviver,mais quando posso coloco gasolina no opala e vou no mercado,namorada,casa de amigos.
compra uma motoca... eu comprei pra economizar, ela faz mais de 10 por litro kkkkkkkkkkkkk com oleo 2 tempos. mas é bem melhor de trabalhar q carro. facil de locomover e aqui é cidade pequena, melhor q carro grande
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
OPALA com H34,e DFV já não respira direito...
Imaginem com aquela boquinha da 3e(ARGH!!!)...
É um carburador econômico,mas o carro fica muito bunda mole,um diplomata 92 não passava de 170 com a 3e...
Se nao me engano ta de 446, se for e com essa media, na boa, mexe nao cara
NAo vou amigo thallis..thallisguimaraes escreveu:jean da caravan escreveu:Nao uso todo dia..sou estudante dependo de meu pai para sobreviver,mais quando posso coloco gasolina no opala e vou no mercado,namorada,casa de amigos.
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
então ja tive 2e e 3e no 4cc, pra andar de boa, tipo só passear mesmo vai de boa qualquer um mais notei que quando que da uma esticada o 2e dexa a desejar comparado ao 3e, ta certo que meu 2e era akele menor, n lembro o tamanho das bocas, mais sei que era o pequeno, quanto ao 2e com o corpo maior n sei dizer nada.
legal amigo zanette..Marco Zanette escreveu:então ja tive 2e e 3e no 4cc, pra andar de boa, tipo só passear mesmo vai de boa qualquer um mais notei que quando que da uma esticada o 2e dexa a desejar comparado ao 3e, ta certo que meu 2e era akele menor, n lembro o tamanho das bocas, mais sei que era o pequeno, quanto ao 2e com o corpo maior n sei dizer nada.
So para ter noçao, a borboleta de 2 estagio do 2e é do tamanho do 1 estagio do 3e, rsrs
rsrs esse thallis...eu ja vi C-10 4cc anda com solequinho de fuca 1300..thallisguimaraes escreveu:Marco Zanette escreveu:então ja tive 2e e 3e no 4cc, pra andar de boa, tipo só passear mesmo vai de boa qualquer um mais notei que quando que da uma esticada o 2e dexa a desejar comparado ao 3e, ta certo que meu 2e era akele menor, n lembro o tamanho das bocas, mais sei que era o pequeno, quanto ao 2e com o corpo maior n sei dizer nada.
jean da caravan escreveu:rsrs esse thallis...eu ja vi C-10 4cc anda com solequinho de fuca 1300..
Se arrastar ne, rsrs
Diplomata 1985
ae galera, instalei o 2E ontem... como o carbura é original a alcool tentei deixar ele funcionando tbm no alcool. tentei de todas as formas deixar ele redondo, mas nada. o do meu tio funcionou redondo pq tem cabeçote rebaixado e ja funcionava no alcool. dai qdo eu ja tava desistindo do 2E e tava quase colocando um H34 eu pensei, quer saber, vou tentar deixar ele na gasolina mesmo... BINGO!!! o carro ficou redondo, marcha lenta perfeita, e só não ficou melhor pq ainda tenho q colocar o filtro de ar.
e isso pq meu 2E é original VW... agora falta só fazer uma média nele, mas depois conto pra vcs como ficou.
E RESPONDENDO AO JEAN, USEI O COLETOR DO H34 COM UMA BASE Q ELES VENDEM PRA 3E, DAI É SÓ FURAR DE ACORDO COM OS PRISIONEIROS DO COLETOR, COLOCAR A OUTRA BASE DE BORRACHA DE 2E E PRONTO.
- Mensagem nº27
eduardo carrijo escreveu:ae galera, instalei o 2E ontem... como o carbura é original a alcool tentei deixar ele funcionando tbm no alcool. tentei de todas as formas deixar ele redondo, mas nada. o do meu tio funcionou redondo pq tem cabeçote rebaixado e ja funcionava no alcool. dai qdo eu ja tava desistindo do 2E e tava quase colocando um H34 eu pensei, quer saber, vou tentar deixar ele na gasolina mesmo... BINGO!!! o carro ficou redondo, marcha lenta perfeita, e só não ficou melhor pq ainda tenho q colocar o filtro de ar.
Nao é so trocar gicle, rsrs. Ai tem de mexer em ponto tambem
Diplomata 1985
- Mensagem nº28
Tentei acertar o ponto dele tbm, pq pelo q sei o funcionamento a alcool fica pouca coisa adiantado... mas nada!!!! até achei q era o carbura q tava faltando algo por ser original Volks. acho q pelo fato do motor ser original a gasolina e nao ter cabeçote rebaixado ele nao ficava redondo, só ficava ocilando a lenta mas não firmava. mas na gasolina ficou filé d+!!! mais pra frente mando rebaixar um cabeçote q tenho aki e faço um teste depois com ele no carro e vejo se fica bom no alcool!thallisguimaraes escreveu:eduardo carrijo escreveu:ae galera, instalei o 2E ontem... como o carbura é original a alcool tentei deixar ele funcionando tbm no alcool. tentei de todas as formas deixar ele redondo, mas nada. o do meu tio funcionou redondo pq tem cabeçote rebaixado e ja funcionava no alcool. dai qdo eu ja tava desistindo do 2E e tava quase colocando um H34 eu pensei, quer saber, vou tentar deixar ele na gasolina mesmo... BINGO!!! o carro ficou redondo, marcha lenta perfeita, e só não ficou melhor pq ainda tenho q colocar o filtro de ar.
- Mensagem nº29
Rebaixa cabeçote, coletor aquecido e seja feliz, rsrs
Diplomata 1985
- Mensagem nº30
isso mesmo q vou fazer, só ta faltando mesmo rebaixar o cabeçote, pq meu coletor ja estava todo ligado com as mangueiras do aquecimento.
mas vou curtir ele na gasolina por enqto!!! hehehe
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
- Mensagem nº31
O 3E já acho pouco.
2E é de carro 1.6, eu acho, não tem como ficar bom.
Diplomata 1985
- Mensagem nº32
será q meu 4cc é 1.6???? hehehehehe
brincadeira... mas ja andei com dfv228, H34 e H40, e nenhum deles teve o rendimento q o 2E teve.
lógico, levanto em conta q meu motor é original, sem nenhuma modificação ou preparação!
agora, se for um motor preparado o 2E deve deixar a desejar...
- Mensagem nº33
q legal eduardo,se puder postar um video do bicho pra gente...Agradeço..e comentar a media da criança..eduardo carrijo escreveu: será q meu 4cc é 1.6???? hehehehehe
kdt_go- Opaleiro
6c, 4100
6c, 4100
- Mensagem nº34
o problema é que carburador é muito sensível, portanto o simples desgaste natural muda muito o rendimento.
Carburador novo faz toda diferença, provavelmente o 2E usado estava em condições melhores que os outros.
Diplomata 1985
- Mensagem nº35
Blz Jean, depois posto video...
Realmente kdt_go, o carbura era muito novo, fiquei boquiaberto qdo olhei o estado da cuba dele, por ser original a álcool muito muito novo! dei sorte nessa aquisição!
- Mensagem nº36
kdt_go escreveu:... provavelmente o 2E usado estava em condições melhores que os outros.
E imagina o estado dos outros hein, rsrs
Diplomata 1985
- Mensagem nº37
thallisguimaraes escreveu:kdt_go escreveu:... provavelmente o 2E usado estava em condições melhores que os outros.
Pior q os outros estão num estado tão bom q não disponho deles pra nada, pq o q mais tem por ai é carbura ruim, todo detonado... o importante agora é q o 2E ficou redondinho e a Caravan ficou melhor q antes!
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
