Última edição por Paulo Corso em Seg 18 Fev - 8:28:23, editado 1 vez(es)
Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Tamanho do cabo de embreagem?? - Resolvido!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Tava rangendo o pedal da embreagem do diplomata e começou a ficar duro, até borrifei WD40 nos pedais pensando que podia ser isso. Resolvi trocar o bendito cabo, sofri mais pra encaixar a ponta do cabo no pedal da embreagem do que para encaixar a travinha, mas percebi que o cabo é mais curto, tipo a anterior passava meio folgado pela caixa de direção, esse passa esfregando na caixa, fica colado à caixa. Na embalagem do cabo, dizia Opala / Caravan 69-92 todos.Será que tem tamanho??
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Tamanho do cabo de embreagem?? - Resolvido!
Olá Paulão, tudo bem?
Sim, são todos do mesmo tamanho.
O cabo poderia ate ser maior que nao traria muito problema, mas se ficar justinho, quando vc pisa o flexivel tende a esticar e isso pode com o tempo abrir a mola elicoide de revestimento (malha do flexivel do cabo).
Ai entra sujeira pó terra e por ai vai....
[(O)=====||=====(O)]
Paulo Corso escreveu:Tava rangendo o pedal da embreagem do diplomata e começou a ficar duro, até borrifei WD40 nos pedais pensando que podia ser isso. Resolvi trocar o bendito cabo, sofri mais pra encaixar a ponta do cabo no pedal da embreagem do que para encaixar a travinha, mas percebi que o cabo é mais curto, tipo a anterior passava meio folgado pela caixa de direção, esse passa esfregando na caixa, fica colado à caixa. Na embalagem do cabo, dizia Opala / Caravan 69-92 todos.Será que tem tamanho??
Isso tá uma merd¨%¨mesmo cara !!!!
Cada empresa tem um tamanho diferente!!!! no meu sobrou um monte.........e até mesmo dentro do mesmo fabricante..........tem diferença de tamanho (????) !!!!!
eu sempre faço o seguinte:
retire o seu cabo velho...........e leve junto e messa na hora..........( todas peças véias de opala leve junto pra comparar!!!!)
Talvez não seja cabo de 4cc????
Existe diferença de tamanho sim, o meu tá sobrando, a questão é que para não pagar os direitos de produção (Chevrolet) e não ser processado por outro "copiadores", o fabricante muda alguma coisa.
Se alguém produz um cabo de 50 cm e alguém copia o cabo mas o fabrica com 51 cm, não é considerado cópia..no máximo o cara paga uma multa simbólica.
É assim que a China copia tudo, pode ser até parecido mas a qualidade....
estranho não, agora não sei se retiro e sofro tudo novamente pra encaixar aquela caca, ou se deixou assim, pior que as vezes ele fica duro, principalmente pela manhã quando saio de casa.
Paulo Corso escreveu:estranho não, agora não sei se retiro e sofro tudo novamente pra encaixar aquela caca, ou se deixou assim, pior que as vezes ele fica duro, principalmente pela manhã quando saio de casa.
Deixou escorrer um pouco de óleo no flexível antes de instalar o cabo?
Veja se já não derreteu o cabo no 6x2...........derretendo o conduite ele fica pesado!!!!
eu normalmente desmonto o cabo e retiro a parte interna ......--o plástico-- ,e monta com óleo de caixa (vc. consegue escorrer ele pra dentro )
Estava pensando justamente nisso agora, pois não passei óleo no conduite, vou ver se faço isso hoje a tardinha quando sair do trabalho.
Bom resolvido o problema, como o cabo antigo passava prela frente da caixa de direção, passei o novo tb, dai ficava puxado demais, soltei embaixo e passei ele por cima, entre a caixa e o servofreio, alem de lubrificar ele, zerou o problema.
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Isso é um dilema já troquei o cabo e fica duro passa bem perto do 6x2 tem alguma solução tó estressado com essa porcaria de cabo!
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
