Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 3 motores de busca
Como limpar rodas diamantadas
sepol- Opaleiro
- Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Caravan diplomata sl 88
Data de inscrição : 12/01/2011
Boa noite galera dei mais uma mechida na minha nega queria limpar as rodas dela
como ela ficou um tempo no litoral as rodas estão com manchas que creio que seja de maresia
ela era bem mal cuidada sera q tem algum produto que limpa ou que tira manchas são bem superficiais pelo que notei depois que reformei elas estavam sujas de tinta porem hj limpei ficarão lindas mas com essas manchinhas parecem varizes skaoskaoskaoskaok agradeço es de ja pessoal a junto segue a foto dela !!!
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Modelo do carro : Caravan 1980 250-s
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 23/06/2012
Re: Como limpar rodas diamantadas
To com o mesmo problema, diamantei as rodas antes da reforma, e o corno do pintor deixou uma fresta quando empapelou uma das rodas traseira. Mas ate agora nao limpei. Vou tentar com massa de polir.
sepol- Opaleiro
A tinta sai eu mesmo tirei tudo só ta essas manchinha de maresia acho amanhan vou esperimentar a massa tbm
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Sabão de coco e bombril.....
mas faça um teste em um local pequeno, pois tem diferença em roda diamantada com ferramenta com ponta de diamante e as muitas que são torneadas com ferramenta comum e o vendedor fala que é diamantada....
[(O)=====||=====(O)]
Cilindros : 6cil.
Se for torneada, qual seria o processo pra limpeza? Qual a diferença no resultado final entre uma e outra?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Olha se é problema na roda mesmo ou se nao é no verniz que muitas vezes é aplicado na roda após ela ser diamantada. Eu usava BRASSO (não, eu não escrevi errado ), ele é um polidor de metais, tem pra vender até no supermercado. As rodas ficavam brilhando. Ele é vendido como polidor de metais, mas também tem um efeito muito bom em plastico, usei ele pra polir as lanternas trazeiras do opala e ficou muito bom.
um detalhe importante mesmo...se for envernizada nao pode passar bombril que mata a roda....
sepol- Opaleiro
creio que a minha foi diamantada pos tem uma tinta nos frestos da serrinha :/
Diegoj- Opaleiro
Ivo Filho escreveu:um detalhe importante mesmo...se for envernizada nao pode passar bombril que mata a roda....
Esse negócio do verniz é tenso, o outro opala q eu tinha tava com as rodas diamantadas e envernizadas, tava soltando lasca de verniz já.
Não sei se era verniz de má qualidade ou se não aguenta verniz na roda diamantada.
E aproveitando o tópico... as rodas do meu atual opala também são diamantadas, porém ela está pintada de prata, é uma camada bem fininha de tinta, tão fina que dá pra perceber os 'risquinhos' da diamantação por baixo dela.
Minha pergunta é: tem como limpar essa tinta sem desmontar a roda e sem estragar a diamantação?
Acredito que caso as rodas do sepol estejam envernizadas, a resposta para a minha pergunta também serviria para a pergunta dele.
sepol escreveu:creio que a minha foi diamantada pos tem uma tinta nos frestos da serrinha :/
Assim é a original:
Assim é diamantada:
Aparentemente pela foto que vc postou, as suas rodas estão originais, mas não dá pra ver direito.
sepol- Opaleiro
foi diamantada porem onde nessa esta preta na minha foi mantido a tinta original :/
sepol- Opaleiro
amanhã vou tentar polir com passa nº2 senão der vo reforma as rodas mesmo
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
as minhas rodas eram uma porcaria de tanta urina de cachorro, tentei de tudo pra limpar, no final acabei metendo lixa, depois pintei de preto finalizando com verniz.
ficaram lindas as rodas.
depois ponho a foto pra galera ver.
fiz isso pq as minhas n eram originais.
se fossem teria mandado dar um grau em um especialista em rodas.
