Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptyOntem à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptyOntem à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptySáb 23 Nov - 20:01:18 por Hiago/dv
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício Bar_leftAjuda montar motor 6cc  com bom custo benefício BarAjuda montar motor 6cc  com bom custo benefício Bar_right
Rubão6cc (15491)
    AlexLopes
    AlexLopes
    Masculino Número de Mensagens : 1
    Modelo do carro : Caravan
    Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício Empty Ajuda montar motor 6cc com bom custo benefício
    Mensagem por AlexLopes Qua 18 Set - 18:13:41
    Buenas, andei lendo os topicos a respeito porem nao consegui chegar a uma conclusao, gostaria de opinioes...
    Tenho uma caravoska 6cc alcool que esta com o motor todo original ainda e com 180 mkm.
    Quero modifica-lo para que fique gostoso de andar na cidade, a ideia eh q fike com uma buia legal, enbaralhando em baixa. Pensei em compar um comando crower 272/276 (eua = u$156) para tucho hidraulico e colocar uma 446 e coletor 6x2.
    Nao posso gastar muito entao pensei q essa configuracao caberia no bolso.
    A pergunta eh, para motor alcool o comando eh o mesmo?
    Esse comando embrulharia em baixa e limparia rapido?
    O carburador 446 da conta de alimentar?
    Preciso mesmo assim de polia damper e balancear o virabrequim?
    Lembrando que nao vou arrancar nem andar em velocidades altas...
    Peço desculpa pelo encomodo, mas sou leigo e nao sei pra quem perguntar.....abracos....
    PIZZOLO
    PIZZOLO
    Masculino Número de Mensagens : 291
    Data de inscrição : 22/07/2009
    Ajuda montar motor 6cc  com bom custo benefício Empty Re: Ajuda montar motor 6cc com bom custo benefício
    Mensagem por PIZZOLO Qua 18 Set - 18:55:15
    ola!
    se você está querendo ver o carro embaralhar: tira 01 dos cabos de vela!!!! ai fica no jeito.........
    ou você que um carro bravo...com motorzão?
    amigo minha opnião, seu motor com 180mil km não é indicado para receber preparação.
    1º este motor se for STD já está com desgaste acentuado
    2º somente analisando a duração do comando ( 276 ) é impossível dizer alguma coisa
    3º caso o motor não veja a receber balanceamento não tem damper que resolva teu problema
    4º dfv446 vai bem para motor original no resto é pequeno e sem recurso
    5º 6x2 se for estes de prateleira é só pra dar um ronquinho legal mesmo......não mudas o nº de CV
    frederico santos
    frederico santos
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Cilindros : 6CILINDROS
    Mensagem por frederico santos Qua 18 Set - 21:12:39
    PIZZOLO escreveu:
    ola!
    OKK  se ficar ruin tira dois cabos.. so de colocar um comando fora das especificações ou peças inadequadas ja vai dar uma diferença no consumo e sem rendimento nenhum.!
    JC1973
    JC1973
    Masculino Número de Mensagens : 77
    Modelo do carro : Opala de Luxo, 1973, 4 portas, preto, teto de vinil.
    Cilindros : 6 cilindros, 4100.
    Mensagem por JC1973 Qui 19 Set - 9:24:11
    Com 180 mil km acho dificil colocar uma comando desses em cima, até porque vai até ter um desgaste mais rápido de peças. Acho que o certo é trocar tuchos, válvulas, se certificar que as bronzinas e anéis estão em bom estados, juntas, etc. Mas acho uma boa configuração essa de um 272 e um DF 446. Até porque eu sempre ando em um opala com essa configuração só que ele está com o cabeçote preparado, nunca colocamos em um dyno mas deve chegar a quase uns 200 cavalos.
    Mas acho que é bom você se certificar que este motor ai está bem por dentro OKK
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 7:20:03
