Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15490) | ||||
cintos de segurança
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
cintos de segurança
onde sao fixados os cintos de segurança dianteiros do opala cupe? quero recolocar os meus mas nao sei onde ficam
- Número de Mensagens : 8167
Re: cintos de segurança
Eles são abdominais presos no assoalho.
Agora tem o cinto que é preso no teto, apena transversal e é uma porcaria....
http://www.opaleirosdoparana.com/t23536-cinto-de-seguranca
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
alguem teria alguma foto de onde sao fixados?
os do assoalho ou os do teto?
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
do assoalho, pelo tamanho que vi acho que sao esses
levante o carpete na parte de traz...onde ficam os pes de quem senta no banco de traz......
na lateral do batente da porta na posicao horizontal vc vai ver o lugar onde roqueia o parafuso.....
é um pouco atraz do banco....
só tenho essa foto no momento do meu carro....fiz um circulo em preto
veja se te ajuda
veja se te ajuda
o cinto do outro lado (q prende nesse) é fixado do outro lado do banco....proximo ao tunel onde passa o carda....só q o parafuso é rosqueado na posicao vertical
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
ajuda muito sim amigo, obrigado
Anderson Soares- Opaleiro
Data de inscrição : 23/03/2015
Marcos Adriano escreveu:levante o carpete na parte de traz...onde ficam os pes de quem senta no banco de traz......
veja se te ajuda
Alexandre JRoberto- Opaleiro
Data de inscrição : 16/07/2019
Boa noite! Preciso de ajuda. Estou com uma caravan 78 onde o antigo dono levou ao tapeceiro e o abençoado ñ fixou os cintos traseiros e ñ estou encontrando o local de fixação. Alguém poderia compartilhar as fotos deste local?
seja bem vindo
basta erguer o assento q vc consegue ver os locais....é muito facil
a nao ser q ele tenha tapado os locais com alguma manta ou algum outro material
aqui umas fotos da minha caravan 87...porem a sua 78 é o mesmo lugar...sao 4 pontos de fixacao....dois no centro e dois nas caixas dos para lamas.
os dois do centro sao fixados dois cintos: uma fivela e uma fechadua se nao me engano.
Muito obrigado! Foi isso mesmo, o abençoado cobriu os da caixa de roda. Com suas fotos posso remover no local correto.
bblz!!!
se tiver dificuldade os furos saem pra fora....vc pode olhar e ver eles pelo lado de fora do carro...e enfiar alguma chave de fenda la pra ter uma melhor vizualizacao pelo lado de dentro.
os da caixa de roda a vizibilidade pelo lado de fora é bem facil e nitida....
enfia uma chave de fenda la q ela devera sair pro lado de dentro no local correto.
Ontem à(s) 21:10:11 por Jercemi
» Resistência deixando o opala ruim
Ontem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
Ontem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
Ontem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
» Dúvidas sobre turbo no opala 4cc
Sex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
Qui 21 Nov - 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Qui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Qui 21 Nov - 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Qui 21 Nov - 8:54:28 por DiogoGarbin
