por BANDIT Dom 1 Jun - 13:46:41
Rafael akn escreveu:dae galera, sou novo no forum, tenho uma Caravan comodoro 85 automatic ,
estou precisando trocar o fluido da caixa, queria ajuda para saber o procedimento correto ,
esgoto o oleo velho com o motor desligado, dou a partida e vou colocando oleo aos poucos, ou faço todo o procedimento da troca com o motor desligado mesmo ??
ja agradeço a ajuda ,valeww
olha eu acho perigoso isso de estar sem o cárter do cambio e ligar ele !
troca de cambio automático é assim !
tira o cárter vai sair ai uns 6l. de óleo (+ ou -)
Oque seria metade do óleo os outros .6L. ficam no conversor de torque no corpo de válvulas....
então uma troca de óleo vc. troca metade do óleo somente !
é bom trocar o filtro de óleo e vai ter que comprar a junta do cárter (cárter do cambio automático ! )
Compre aqui C4 import
http://www.c4imports.com.br/
Se o óleo estiver vermelho é uma troca sem problemas se estiver preto.....ai é outra história ......
talvez se trocar possa dar algum problema.....ou as vezes até melhora algum problema que tenha 1 vai da sorte
