Quero usar essas molas com comando iski 525a ou 525b.Quero que as pressões inicial e final sejam 110 e 240 mais ou menos.Será possível só usinando o cabeçote,tirando apenas aquele chapéu que envolbe o prato ou tem que usinar o cabeçote ?
Há 71 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 2 motores de busca
Molas iskinderian 205d(Alguém sabe as pressões inicial e final)?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Amigo, veja a carta da Isky.
Pressão inicial, se dá pela altura de montagem.
Daí, você verifica o levante do comando e do balanceiro, e chega a quanto a mola será comprimida.
Com a informação do Spring Rate, você saberá pressão final.
Se ficar muito, precisa de uma mola com Spring Rate menor, e vice-versa.
Dá uma pesquisada no site da Isky!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Mais que isso, só te dando as molas:
http://www.iskycams.com/springbook.pdf
[]'s
[]'s
thyago- Opaleiro
O que significa max net valve lift?Da mola 205d é .490
Acho que é o levante máximo do comando.Se for isso,não dá pra usar o 525b,pois seu levante é 0.525.
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
comando 525-b acho q usa molas 6005... acho
» molas 205D no comando 525B.. URGENTE!!!!!
» Usar molas 205d em pratos originais sem o copo.
» Altura inicial de molas montadas ?
» Qual a altura inicial de montagem de molas de válvulas num cabeçote virgem?
» Duvida!! Gostaria de sabe se alguem sabe onde eu compro uma entrada de ar dessa ou onde mando fazer?
