Alguma opinião ?
Há 111 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Michel Colet
bruno silverstar83
Kako
Eduh2800
Isael
BANDIT
marcel.minatto
MATT
12 participantes
Cor do motor 4.800
MATT- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Idade : 25
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Data de inscrição : 07/03/2010
Cor do motor 4.800
Pessoal estou restaurando uma Chevrolet A-10 e vou pintar o motor, a cor original é amarela (4800 canavieiro), mas estou pensando em pintar de outra cor, vermelho igual o 250-S, azul escuro (da cor do carro) ou prata. Também vou mandar cromar as tampas de tuchos, tampa de válvulas e polias.
Alguma opinião ?
Alguma opinião ?
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: Cor do motor 4.800
tem umas cores que ficam legal na minha opinião, vermelho, laranja ou até mesmo o rouxo! mas você tem que gostar porque vai olhar o motor cada vez que abrir o capo! se você pintar com uma que não goste vai se arrepender toda vez que abrir o bendito capo! kkkk! boa sorte!
Vermelho Royal com tampas cromadas !
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
Alguém sabe se a tinta para pintar motor é a mesma para pintar a lataria??
uma vez pintei o bloco de Vermelho Flash 2 (Golf e Fox) mas descascou em muitos pontos
esse Flash 2 precisa de verniz PU, mesmo com o verniz a tinta descascou!!!
Isael escreveu:Alguém sabe se a tinta para pintar motor é a mesma para pintar a lataria??
Cara a tinta pra pintar motor é pra alta temperatura! o motor tem estar bem limpo sem ferrugem e a cura tem que ser bem feita, se não começa a soltar... vou verificar com um colega que tem uma chapeação e ele já fez muitos motores e alinho aqui no topico!
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Bonito ficou um louco aqui perto de casa pintou motor AP do Del Rey dele com tinta guaxi... nem sei que fim levou aquela tinta e aquele carro...
Ta ai um exemplo de azul se gostar :
Só coloque as tampas cromadas que fica bonito.
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
A tinta tem que ser para alta temperatura, as mais encontradas são as 600º e tem umas marcas importadas de até 1100º.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Uma lata dessa tá na base de uns R$ 100,mas é de boa qualidade
http://lista.mercadolivre.com.br/vht-spray-tinta-importado-usa
Ou se quiser importar
http://www.summitracing.com/int/search/brand/vht/part-type/paint?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&tw=vht%20p&sw=VHT%20Paint
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Eu pintaria de amarelo com tampas de válvulas cromadas e tampas de tuchos cromadas ..
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Qual a cor da camioneta?
Sérgio_Monteiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : Comodoro 1978 coupé - Las Vegas
Cilindros : 6 cilindros (Loading.....)
Data de inscrição : 08/12/2011
Comprei vermelho Flash da Volkswagen.
Isael- Opaleiro
é...o vermelho fash 2 é o mais lindo de todos os vermelhos
o do celta, uno, astra tbm são bonitos...mas quando vc vê um do lado do outro
o flash 2 brilha muito mais, parece luminoso mesmo!!!!
Conversei com um amigo q é ótimo pintor e funileiro (já fez o Maverick e o Landau dele...impecáveis)
ele disse q o motor (bloco, cabeçote, tampas) pode pintar com tinta comum
visto q a temperatura máxima dessas partes seria menor q a do sistema de refrigeração (90°C interno)
o lado externo do motor beira os 80°C...
MAS, o segredo está em aplicar o primer, coisa q eu não fiz quando pintei o motor
tem q lixar o motor ou passar removedor pastoso
em cima do metal aplicar o primer PU, depois pode pintar com a tinta q quiser!!!!!!
acho q vou procurar um vermelho Candy pra pintar o bloco
com as tampas pretas e o cabeçote prata...
a tinta de alta temperatura é usada pra pintar o coletor
só q tem de ser a de 1000°C...as de 600º descascam, o coletor supera essa temperatura
acredite, já desperdicei 2 spray de 600° (um no opala outro na minha ex-DT200)
Isael- Opaleiro
eu penso desse jeito:
motor GM - vermelho
motor Ford - azul
motor Dodge/Chrisler - laranja
motor VW - ...ah, deixa preto mesmo, ninguém liga!!!!!!
motor GM - vermelho
motor Ford - azul
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Isael escreveu:eu penso desse jeito:
motor GM - vermelho
motor Ford - azul
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
motor GM - vermelho
motor Ford - azul
Não fala assim que aqui em casa tem um Fusca!
Ah,e eu pintei todas as latas do motor de preto fosco com tinta pra alta temperatura (até a polia),só o
coletor do carburador que eu pintei de cinza,bem claro.
Pensa numa coisa chata pra pintar,é lata pra caramba,foi dois sprays embora.
MATT- Opaleiro
Idade : 25
-6CC 4800
Eaw pessoal! desculpem a demora pra responder.
A camioneta e Azul (apelidada de Azulao), vamos pintar ela de Azul Drava Perolizado(Opala 92).
pensei em pintar de vermelho,mas ai ficaria um 250-S,amarelo ja tenho o da Caravan,cinza o da Marajo e ja tinha comprado a tinta prata,dai ficou aquele ditado, nao tem tu, vai tu mesmo
O motor vai ser prata (tinta de 600 C) com as tampas cromadas.
MATT escreveu:Eaw pessoal! desculpem a demora pra responder.
Matt, acredito que não tem necessidade de pintar com tinta de alta temperatura, eu limpo o motor com removedor, escova de aço e pinto com PU direto, sem wash primer ou verniz...
A única diferença que vejo, é que depois de um tempo a pintura escurece um pouco mas não descasca ou queima....
Eduh2800- Opaleiro
Se lembre que motor não se pinta com muitas camadas de tinta, por que se não ele não resfria direito
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
