Há 78 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
jonathanbm
adriano fossatti
marcelofs
8 participantes
preços de dar medo
marcelofs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
preços de dar medo
então galera depois de muito tempo sem palpitar e perguntar volto com força total e assustado com os preços de peças, ontem levei meu diplomata 80 pra fazer a suspensão dianteira completa incluindo amortecedores e levei um susto com o valor das peças, amortecedores, buchas e outras peças por enquanto estão em R$ 860,00. enfim ainda tem mão de obra especializada e pra completar o mais óbvio, longarina trincada pra variar, fora outros problemas de funilaria:( .
Re: preços de dar medo
860 reais, ainda esta barato.
Ultima vez que fiz, sem trocar amortecedor foi 1200
marcelofs- Opaleiro
Cilindros : 8cil
caramba, o meu ainda to usando amortecedores cofap. ficou em R$ 1200 só a suspensão dianteira?
marcelofs escreveu:caramba, o meu ainda to usando amortecedores cofap. ficou em R$ 1200 só a suspensão dianteira?
Com a traseira, mas é menos buchas atras.
adriano fossatti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Olha coloquei todas as buchas axios, pivos nakata e amortecedores cofap, gastei de peças 475,00, mao de obra nada eu mesmo fiz em 4 horas
jonathanbm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : opala comodoro sl/e 87/88
Data de inscrição : 06/03/2014
fugindo um pouco, essa trinca da longarina poste uma foto pois o meu deve estr com esse problema mais nao quero levar na oficina sem saber exatamente onde resolver pro cara nao soldar errado e a melhor forma de solda-la funilaria e onde se concentra a maior parte dos pilantras fato.marcelofs escreveu:então galera depois de muito tempo sem palpitar e perguntar volto com força total e assustado com os preços de peças, ontem levei meu diplomata 80 pra fazer a suspensão dianteira completa incluindo amortecedores e levei um susto com o valor das peças, amortecedores, buchas e outras peças por enquanto estão em R$ 860,00. enfim ainda tem mão de obra especializada e pra completar o mais óbvio, longarina trincada pra variar, fora outros problemas de funilaria:( .
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Trincas em longarina...
Maldita GM, que tirou o reforço das longarinas em 1975... e ainda meteu uma direção hidraulica pra foder com tudo de vez...
Por isso que meu 73 vai de queixo seco...
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
eu por acaso soldei a minha, fui na cidade vizinha buscar um par de molas dianteiras do 4cil pra deixar a trazeira do 6zão mais firme e acabei soltando o escape em uma lombada, achei um cara na cidade q concertava como ele ja estava com a mão na massa pedi pra soldar, gastei 35 pra soldar a longarina, ficou bom
marcelofs- Opaleiro
Cilindros : 8cil
fugindo um pouco, essa trinca da longarina poste uma foto pois o meu deve estr com esse problema mais nao quero levar na oficina sem saber exatamente onde resolver pro cara nao soldar errado e a melhor forma de solda-la funilaria e onde se concentra a maior parte dos pilantras fato.[/quote]
vou ver se consigo tirar uma foto pois a trinca fica bem no inicio do quadro da suspensão num lugar difícil de tirar fotos, se conseguir tirar mando pra vc.
marcelofs- Opaleiro
Cilindros : 8cil
então depois de morrer 1330 reais no mecânico, enfim foi feito td sem miséria trocou tudo que podia, suspensão dianteira e direção tá toda nova. agora já posso iniciar o interior.
adriano fossatti escreveu:Olha coloquei todas as buchas axios, pivos nakata e amortecedores cofap, gastei de peças 475,00, mao de obra nada eu mesmo fiz em 4 horas
oloco... aqui só o jogo de amortecedor cofap é 420 reais... se fora gás é mais caro ainda...
NÃO TENHO MSN!!!!
marcelofs- Opaleiro
Cilindros : 8cil
j ricardo escreveu:adriano fossatti escreveu:Olha coloquei todas as buchas axios, pivos nakata e amortecedores cofap, gastei de peças 475,00, mao de obra nada eu mesmo fiz em 4 horas
aqui paguei nos amortecedores 265 com desconto.
comodoro sl/e 90
por 300 aqui se compra todas as buchas feitas de pneu, 5 vezes mais fortes, amportecedor dianteiro 75 cada cofap, loja Soccol Barbieri erechim
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
logo, logo terei fazer a minha suspensão completa (dianteira + traseira) tô ferrado....
