Levei pra retirar um vazamento da caixa de direção e o volante voltou desalinhado com a direção...como proceder pra resolver isso, é só retirar aquela porca central no meio do volante e colocar na posição correta? Simples assim?
Há 96 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 95 visitantes :: 1 motor de busca
gabriel.acosta
Pedrão B.
8 participantes
Volante desalinhado com a direção - Como resolver?
- Número de Mensagens : 15348
Bom dia, dúvida talvez ingênua.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Isso, isso, isso!
Mas dá uma conferida se está esterçando o mesmo tanto pros dois lados!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Falei com o mecânico hoje cedo..ele disse que no Opala não tem como fazer isso só soltando o volante. Tem que tirar a caixa fora...tem outros meios tb, pela coluna..bora voltar lá novamente amanhã..
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Então fizeram cagada...
Por isso te falei pra esterçar pros dois lados, pra ver se curso está igual...
[]'s
[]'s
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Ou vai ter que fazer um alinhamento (Geometria)... Se não for muito resolve.
Rubão6cc escreveu:Falei com o mecânico hoje cedo..ele disse que no Opala não tem como fazer isso só soltando o volante. Tem que tirar a caixa fora...tem outros meios tb, pela coluna..bora voltar lá novamente amanhã..
Faz como o Pedrão escreveu, esterça de batente a batente para ver se o número de voltas é igual dos dois lados.
Não precisa retirar a caixa, centraliza o volante e depois ajusta pelo terminal de direção.
adpachec escreveu:Rubão6cc escreveu:Falei com o mecânico hoje cedo..ele disse que no Opala não tem como fazer isso só soltando o volante. Tem que tirar a caixa fora...tem outros meios tb, pela coluna..bora voltar lá novamente amanhã..
Blz Adpachec...farei o teste..mas desconfio que o mecânico não tem muito conhecimento pois não falou nessa opção.
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Rubão..
Se antes tava reto, e depois que montou anda reto com o volante virado.. foi montado fora da posição ali na junta elástica
Se mudar o volante de posição (o meio mais fácil) a chave de seta fica fora de posição..
Tem os terminais de direção, mas como não foram trocados, deixe eles quieto...
No meu eu recém mexi com a caixa de direção.. fiz o seguinte.. encaixei o braço pitman (tem só um jeito pra entra no eixo da caixa) alinhei o came da buzina com a chave de seta e montei o volante alinhado (coluna fora do carro), dae adiante era assim... encaixava a coluna na caixa de direção provisioramente e andava com o carro pra frente e pra trás.. tirava.. mudava a posição.. andava denovo.. e asim foi ate andar com o volante minimamente torno.. pois o ajuste fino se faz no terminais... assim quando foi fazer geometria e centralizar o volante, eu sei que o came vai ta ajustado com a chave se seta e todo o resto também em dia..
espero ter ajudado
Abraçoss
espero ter ajudado
Abraçoss
Marcos Kuhn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Comodoro - 1984
Cilindros : 4cc/ 2500
Data de inscrição : 04/12/2014
Ola gente, bom dia.
Estou com o mesmo problema, meu volante fica de ponta cabeça, tampa o painel, fica uma bosta.
Isso aconteceu depois que meu pai e o eletricista mexeram para arrumar a instalação ali e a chave de seta. Meu pai foi tirar o volante e saiu com eixo e tudo, sabem? Quebrou aquelas "buchas" que prendem o eixo do volante no eixo de baixo que vai na direção.. ai meu pai furou e colocou pinos, ficou bem feito.
Mas depois de montado tive dois problemas, cito-o:
1. Volante afastado da capa da direção, o que ocasiona o não travamento da direção.
2. O volante fica de ponta cabeça, tampando o painel, pra mim ver combustível, velocidade por exemplo, tenho que ficar desviando do volante.
Queria resolver pelo menos o segundo problema.
Obs: Fiz a troca de todos terminais do eixo e não realizei a cambagem ainda, acho que não é isso no meu caso, mas sei que gostam de ter todas informações para ajudarem.
Me ajudem.
Me ajudem.
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
Re: Volante desalinhado com a direção - Como resolver?
Marcos Kuhn escreveu:Ola gente, bom dia.
Me ajudem.
Dae Marcos tudo tranquilo?
Pelo visto o seu problema é na montagem da coluna de direção, qual é a coluna de direção que esta no seu carro? a normal ou escamoteável?
No meu, o eixo é inteiro, vai do volante até na junta elástica que prende na caixa de direção hidráulica, pois isso não entendi as buchas que falou, não seria a junta elástica?
Eu apanhei bastante mas depois de vários monta e desmonta acertei no meu, afinal nunca tinha mexido com isso, fiz nesta ordem:
1 - alinhei as rodas e retirei a coluna de direção do carro.
2 - com a coluna fora, está estando com a montagem correta de seus componentes, alinhei came da buzina com a chave de seta, o came tem um resalto que fica em uma posição certa na chave de seta,
3 - após alinhar came e chave de seta, montei o volante na posição correta, ainda com a coluna fora do carro.
4 - Montar a coluna de volta no carro, caso fique torta, retirar a coluna inteira e mudar de posição lá na junta elástica
E bem trabalhoso mas depois compensa, no meu ficou minima coisa fora, mas isso se corrige na geometria...
Abraçoss
Sossa22 escreveu:Marcos Kuhn escreveu:Ola gente, bom dia.
Me ajudem.
Abraçoss
Então cara, o que acho estranho é que o volante fica de ponta cabeça meeeesmo, mas quando alinho ele como deveria ficar a roda fica um pouquinho virada, pouca coisa.
Dai fico na dúvida, vou ver se desmonto ela pra poder seguir os passos que você me deu.
Valeu meeesmo!
Marcos Kuhn escreveu:Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Valeu meeesmo!
Outra coisa, meu pai disse que vem um eixo la de baixo ai dentro da coluna de direção tem outro eixo (menor) que entra dentro do primeiro e é travado por uns plásticos pequenos e quadrados. Quando ele foi tirar o volante, estava travado e bateu com um martelo de borracha por trás do volante para tirá-lo, ai este eixo de cima saiu e estes plásticos que travam ele no outro quebraram, dai aconteceu o que eu falei, não encontramos estas "travas" para comprar e tivemos que furar os dois eixos e contrapiná-los, isso fez com que o volante ficasse afastado e talvez, também, a ficar desalinhado.
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
Pode ser mesmo Marcos, na hora de travar as duas barras a de cima ficou um pouco mais para fora e o volante virado, se for isso mesmo vai ter que retirar a coluna, como digo.. de volta ao planejamento kkkkkkk
Abraçoss
Abraçoss
Sossa22 escreveu:Pode ser mesmo Marcos, na hora de travar as duas barras a de cima ficou um pouco mais para fora e o volante virado, se for isso mesmo vai ter que retirar a coluna, como digo.. de volta ao planejamento kkkkkkk
Abraçoss
Sempre há um novo planejamento né, kkk
Obrigado pelas dicas.
Abraço, até mais.
O meu já foi resolvido..deixei no mecânico que havia tirado a caixa e montado errado...depois levei pra alinhar, ficou ok.
Encontrei uma coluna de direção por 100 reais, dará uns 140 com frete.
Será que compensa trocar de uma vez ou arrumar a minha?
Me ajudem.
Marcos no cofre do motor a coluna de divide da caixa com uma peça estriada:
É soltar a coluna nesta peça e gira ela 180°.
O reparo interna da caixa vende no MercadoLivre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-602717636-reparo-completo-caixa-direco-c-rolamento-opalacaravan-_JM
Marcos Kuhn escreveu:Encontrei uma coluna de direção por 100 reais, dará uns 140 com frete.
Ou dependendo mantém uma de reserva.
adpachec escreveu:Marcos Kuhn escreveu:Ola gente, bom dia.
Me ajudem.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-602717636-reparo-completo-caixa-direco-c-rolamento-opalacaravan-_JMMarcos Kuhn escreveu:Encontrei uma coluna de direção por 100 reais, dará uns 140 com frete.
Cara, vou tentar fazer isso que você falou amanhã mesmo.
Obrigado!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
depois posta o resultado.
Olá, bom dia.
Fiz o serviço ontem, inverti o eixo do volante la embaixo na junta elástica. Que trabalheira em? O cara que inventou isso não tava bem não, kk, poderia ter feito o eixo indo até o cofre do motor ou então ter feito aquela lata de proteção dividida em duas partes. Né?
Mas enfim, conseguimos inverter e agora o volante está na posição normal dele, só está um pouquinho para o lado, mas creio que isso se ajeita na cambagem, certo?
Obrigado a todos que ajudaram! Feliz Natal!
Marcos Kuhn escreveu:Olá, bom dia.
Agora é soltar o volante e alinhar ele.
Soltar o volante da coluna que é de encaixe estriado.
As estrias:
adpachec escreveu:Marcos Kuhn escreveu:Olá, bom dia.
As estrias:
Então cara, uma vez meu pai quis corrigir o problema do volante estar de ponta cabeça tirando ele e virando pra posição normal, mas ele não quis entrar, de acordo com ele tinha uma "cavinha" que determinada a posição.. Agora que virei o eixo da coluna ao contrário, o volante ficou apenas um pouco de lado, esse pouco consigo corrigir tirando o volante e colocando exatamente na posição certa?
Certamente, agora se não ficar 100% reto, só com alinhamento ,neste caso seria mexendo no alinhamento das rodas.
Levei pra fazer alinhamento essa semana e tive a impressão que com o volante totalmente reto o carro puxa um pouco para a direita..algum palpite? Não sei se estou delirando..
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Rubão6cc escreveu:Levei pra fazer alinhamento essa semana e tive a impressão que com o volante totalmente reto o carro puxa um pouco para a direita..algum palpite? Não sei se estou delirando..
As vezes acho que isso é "mal de opala", tenho o mesmo problema...
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Pode ser pneus com desgaste irregular... Se os pneus estiverem bons, tem que voltar lá e pedir para repassarem o alinhamento. Tem oficinas que não testam o carro depois do alinhamento para entregar ao cliente, aí acontece estas pequenas diferenças...Rubão6cc escreveu:Levei pra fazer alinhamento essa semana e tive a impressão que com o volante totalmente reto o carro puxa um pouco para a direita..algum palpite? Não sei se estou delirando..
Ou também alguma folga na suspensão. Se tiver folgas o alinhamento nunca ficará certo.
- Mensagem nº27
gabriel.acosta escreveu:Pode ser pneus com desgaste irregular... Se os pneus estiverem bons, tem que voltar lá e pedir para repassarem o alinhamento. Tem oficinas que não testam o carro depois do alinhamento para entregar ao cliente, aí acontece estas pequenas diferenças...Rubão6cc escreveu:Levei pra fazer alinhamento essa semana e tive a impressão que com o volante totalmente reto o carro puxa um pouco para a direita..algum palpite? Não sei se estou delirando..
A suspensão foi feita toda faz uns 2 anos...os pneus estão desgastados por igual...
- Mensagem nº28
Calibragem dos pneus, ou acerto opala que anda 100% em linha reta é difícil......
- Mensagem nº29
adpachec escreveu:Calibragem dos pneus, ou acerto opala que anda 100% em linha reta é difícil......
Vou passar pra caibrar e ver se muda...mas se é difícil ficar 100 % então menos mal..bom saber..
