4cc fraco EmptyOntem à(s) 19:41:45 por DiogoGarbin
» Console Opala Comodoro coupe 1980
4cc fraco EmptyOntem à(s) 18:23:40 por chunlee7
4cc fraco EmptyOntem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
4cc fraco EmptyOntem à(s) 16:24:18 por chunlee7
4cc fraco EmptyOntem à(s) 16:06:20 por Pedrão B.
» O que compensa mais trabalhar um motor 6cc do opala e injetar ou colocar um motor 6cc de silverado ?
4cc fraco EmptyOntem à(s) 14:37:29 por Pagung
4cc fraco EmptyOntem à(s) 13:40:53 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
4cc fraco EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
4cc fraco EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
65 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
4cc fraco Bar_left4cc fraco Bar4cc fraco Bar_right
Rubão6cc (15493)
+6
willians
Anderson Carvalho
Fredy Willian
diego correa buchardt
10 participantes
    4cc fraco
    Masculino Número de Mensagens : 157
    Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
    Data de inscrição : 09/01/2015
    4cc fraco Empty 4cc fraco
    Mensagem por diego correa buchardt Sex 9 Jan - 12:39:45
    boa tarde opaleiros do Brasil antes de mais nada parabéns pelo site que tah file e eis então que vem a bomba minha caravan comodoro 1980 esta com pouca força de arrancada toda vez que quero dar uma pegadinha para dar uma olhada se meu motor ta bom não puxa como se espera parece que não vai o que pode ser sendo que ja troquei a embreagem e esta com um diferencial braseixo
    Fredy Willian
    Fredy Willian
    Masculino Número de Mensagens : 94
    Modelo do carro : SS 1978, Comodoro coupé 3 marchas 79, SS 79 (quase pronto, Silverstar 83, Comodoro 91
    Cilindros : 6+6+4+4+6
    Data de inscrição : 24/11/2012
    4cc fraco Empty Re: 4cc fraco
    Mensagem por Fredy Willian Sex 9 Jan - 12:51:24
    Pouca forca so na arrancada Diego?
    Anderson Carvalho
    Anderson Carvalho
    Masculino Número de Mensagens : 1075
    Mensagem por Anderson Carvalho Sex 9 Jan - 12:57:39
    Olá amigo!
    Verifique a regulagem do carburador e as velas
    Mensagem por diego correa buchardt Sex 9 Jan - 13:02:44
    o mecanico trocol uma delas apenas quando fiz a embreagem o carbura ta original é um dfv 228 é so na ora do pega mesmo so na arrancada quando ela falo da vela falo que era so uma sera que se eu colocar alongador resolve
    Mensagem por diego correa buchardt Sex 9 Jan - 13:07:08
    o carbura ta redondo zero
    Anderson Carvalho
    Anderson Carvalho
    Mensagem por Anderson Carvalho Sex 9 Jan - 13:11:38
    E os cabos de vela estão todos ok?
    Mensagem por diego correa buchardt Sex 9 Jan - 13:17:31
    aparentemente sim mais vou dar uma olhada em um por um as velas da para tirar com a chave de vela do chevette né
    Fredy Willian
    Fredy Willian
    Mensagem por Fredy Willian Sex 9 Jan - 15:43:04
    Esta usando platinado? Qual bobina?
    Abraço
    willians
    willians
    Masculino Número de Mensagens : 116
    Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
    Data de inscrição : 07/09/2010
    Mensagem por willians Sex 9 Jan - 16:45:45
    Diego, boa noite!!!
    Alem das dicas dos colegas verifique o ponto do seu distribuidor, pois se estiver muito atrasado o motor pode ficar fraco.
    Abraço e boa sorte!!!
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Mensagem por adpachec Sex 9 Jan - 17:15:17
    diego correa buchardt escreveu:aparentemente sim mais vou dar uma olhada em um por um as velas da para tirar com a chave de vela do chevette né
    A do chevette é 16 mm do opala 21 mm.
    Falta de força, olhe a ignição, o ponto, a BOBINA, regulagem das válvulas, o GAP das velas (Opala 4 cc perto de 1 mm depende da bobina e taxa de compressão).
    Entrada de ar falso.
    E aquela porcaria de mangueira que sai de tampa de válvula e entra embaixo do coletor se não está vazando.
    E a giclagem do DFV 228.
    OKK
    Mensagem por adpachec Sex 9 Jan - 17:19:28
    diego correa buchardt escreveu:o mecanico trocol uma delas apenas quando fiz a embreagem o carbura ta original é um dfv 228 é so na ora do pega mesmo so na arrancada quando ela falo da vela falo que era so uma sera que se eu colocar alongador resolve
    É a 4° vela?
    Alongador é porque geralmente esta sujando a câmara com óleo, provavelmente dos retentores gasto das válvulas.
    Ou é a temperatura da vela (Grau da vela), o 4° cilindro demora mais a aquecer e as vezes isto faz começar a deixar a vela e pistão úmidos, se resolve com uma vela mais quente.
    O grau da vela vem escrito nela.
    Masculino Número de Mensagens : 15493
    Mensagem por Rubão6cc Sex 9 Jan - 17:25:46
    Movido pra seção Mecânica Geral.
    4cc fraco Sem-t-tulo
    Mensagem por diego correa buchardt Seg 30 Mar - 18:58:11
    boa noite rapaziada,estamos com um projeto de desmontar meu motor para fazer não igual, mas um que fique um pouco parecido com o do bandit, que ficou uma uva de bom.O mais rapido possivel vamos começar a desmontar, reuni alguns mecanicos amigos meus e decidi desmontar o coração da minha caravan para deixarmos um pouquinho mais forte elogo ,logo postaremos as fotos do trabalho que ira ser feito nesse motor que foi feito uma meia sola pelo antigo dono em breve ele estara forte e bacana para rodar sem me queixar de nada
    OpaleiroJlle
    OpaleiroJlle
    Masculino Número de Mensagens : 829
    Idade : 24
    Data de inscrição : 09/07/2014
    Mensagem por OpaleiroJlle Seg 30 Mar - 19:13:14
    Ai sim,
    vai postando fotos aqui.. logo vou pegar um 4cc para meu primeiro carro.. me interesso muito nesses projetos.. Very Happy
    Mensagem por diego correa buchardt Ter 31 Mar - 11:37:20
    coletor de escape e admissão já comprados filtro de ar novo já comprado falta só 1001 peças para comprar ainda mais aos poucos vou descobrindo todos os problemas e resolvendo só falta o arranque distribuidor pistões bielas forjadas pinos de biela bronzinas mancal dar uma taxada no cabeçote comando 289 ou 288 varetas novas e enfim aos poucos como falei logo logo posto fotos
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1053
    Modelo do carro : Caravan comodoro sle 88
    4trinho
    Cilindros : 4 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Ter 31 Mar - 11:52:40
    acompanhando!
    Mensagem por diego correa buchardt Ter 31 Mar - 12:00:18
    rapaziada acredita que fexei negocio em um cabeçote novo essa semana e liguei hoje para o rapaz dono do cabeçote para ele me trazer o cabeçote e ele falo que ja tinha vendido P......... que o pariu...mesmo
    Gabriel NS Avelar
    Gabriel NS Avelar
    Masculino Número de Mensagens : 1386
    Idade : 26
    Modelo do carro : Comodoro 79
    Comodoro 88
    Caravan 79
    Caravan 85
    Cilindros : 4,6,4,6
    Data de inscrição : 13/02/2014
    Mensagem por Gabriel NS Avelar Ter 31 Mar - 13:16:37
    Acompanhando
    Mensagem por diego correa buchardt Seg 6 Abr - 7:31:51
    bom dia amigos opaleiros esse final de semana retirei varetas tuchos balancins para dar uma limpata e regular as valvulas e eis que vem a questão da cabaçise minha depois de fazer a regulagem das valvulas fui fechar a tampa de valvulas e fui fazer o aperto dos parafusos quando um deles quebrou a cabeça e ficol dentro do bloco e agora não consigo tirar ele alguem sabe como posso retirar estava pensando em ussar a furadeira sera que da ou tbm em colocar um pingo de solda e tentar rodar ele oque vcs me dizem att
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    4trinho
    Cilindros : 4 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Seg 6 Abr - 11:36:55
    o melhor jeito q eu vi é ir dando uns pinguinho de solda tig no parafuso até q saia pra cima do cabeçote dai é so soldar uma porca e afrouxar com uma chave,mas tem q ter muito cuidado para nao soldar o toco no cabeçote se nao ja era.........ou espera pra ver se tem mais alguem q tenha uma idéia melhor......
    Mensagem por diego correa buchardt Qua 8 Abr - 7:46:02
    estava pensando em colocar wd e ir tentando dar umas batidinhas nele para ver se solta
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    4trinho
    Cilindros : 4 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Qua 8 Abr - 11:11:46
    sobrou um toquinho pra cima do cabeçote?
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 9 Abr - 7:40:10
    sobrou mais com o alikate ele não pega
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    4trinho
    Cilindros : 4 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Qui 9 Abr - 11:10:22
    encaixa uma porca 6mm por cima e solda por dentro da porca ,nao tem erro,mas se vc nao tem como soldar tente fazer uma fenda no toquinho com uma serrinha de cortar ferro,MAS MUITO CUIDADO PARA NAO CORTAR O CABEÇOTE se nao vai ficar vazando oleo..... tire uma foto e poste ai pra nos dar uma olhada melhor.......blz
    Mensagem por diego correa buchardt Qui 9 Abr - 11:38:36
    blz amigo
    marcoskle
    marcoskle
    Masculino Número de Mensagens : 78
    Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
    Data de inscrição : 24/10/2010
    Mensagem por marcoskle Qui 9 Abr - 16:48:08
    Depois que verificar carburador, velas, cabos de velas, ponto, regulagem de embreagem, etc.
    Eu aconselharia você a fazer um experimento que fiz no meu ex opala, um comodoro coupe 1982.
    Eu usava dfv 228 também e achava o carro muito frouxo de arrancada, fiz as revisões citadas acima e melhorou, mais não tanto quanto eu gostaria, ai um amigo meu, comentou de usar um "calço" na base do carburador, uma espécie de "baquelite". Na época ele tinha uma sobrando e me deu de presente, mais tem em auto-peças e custa cerca de 20 reias, ou caso não queira correr o risco de empenar o seu carbura, recomendo procurar uma de alumínio. Resumindo, coloquei o baquelite de aproximadamente 3 cm de espessura, precisei trocar os prisioneiros do coletor, fiz com barra roscada, ficou bacana. O carro ganhou um torque muito gostoso, ficou mais forte para arrancar, melhorou em retomadas. Não sei explicar fisica/mecanicamente o porque, mais a melhora foi perceptível. Único porém é que a panela do filtro de ar vai pegar no capô, ai você pode optar por andar sem filtro (não recomendo) ou trabalhar um duto do carburador pegando o ar na lateral, tipo os filtros de ar dos corcel 1.
    Faz o teste, o baquelite é 20tão, se curtir compra um de aluminio e faz o trabalho do filtro...
    Eu no meu antigo opala gostei, coloquei e não tirei mais...
    Mensagem por diego correa buchardt Sex 10 Abr - 7:32:02
    valew a dica marcoskle ja estou com outro bura para colocar e não vou utilizar o dfv 228 to com uma 446 para troca ontem fui a um amigo meu do scora preparações e vou deixar lá para ele resolver alguns dos vários problemas que ela esta tendo mais aos poucos tudo entra no eixo mais essa que vc fez vou fazer para ver como fica dai dou a resposta pois pelo que vc falow fica bom
      Data/hora atual: Qua 27 Nov - 4:40:01
