Obrigado
Há 69 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Carro não pega! Ajuda urgente!!!
Irvandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala especial 1976
Data de inscrição : 11/12/2014
Seguinte, ontem eu voltando do trabalho a gasolina do opala acabou 20 metros depois de um posto em pleno horario de pico kkkk até ai tudo bem, peguei umas garrafas e coloquei gasolina, mas não tava passando gasolina para o carburador. coloquei 6 garrafas de 2 litros e nada, tirei a mangueira e tentei puxar o ar com a boca, ela cria pressao e vem até perto da minha boca, mas quando eu solto ela volta tudo denovo!! alguem pode me ajudar?
Obrigado
Obrigado
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Carro não pega! Ajuda urgente!!!
Mas essa semanas os opalas estão foda hein! Acho que é o terceito tópico de opala que não pega kkkk
Cara, religa todas as mangueiras, dá um gole direito no carburador e faz o motor pegar assim, que com o motor funcionando, a bomba vai puxar do tanque.
Se não resolver, pode ser algum entupimento de giclê, ou do próprio filtro, com sujeira do fundo do tanque.
Irvandro- Opaleiro
Beleza, valew amigo!!
Vou com o meu irmao la agora pegar o carro, por que ele dormiu na rua kkkk ai vou levar pra casa, tirar e colocar todas as mangueiras e seguis sua dica! vlw
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Ou a bomba de combustível,que pode te ido pro vinagre também.
É verdade Glaucio,esse mês ta fod@ pros opaleiros,já tem uns 4,5 tópicos de Opalas
que não querem funcionar,querem começar o ano parados!
leonardogf2003- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Boa tarde Amigo, (A bomba é a original mecânica né??) pode ser que a bomba de gasolina tenha engripado, mas vale lembrar que os filtros e linha de combustível ou pescador podem estar entupidos devido a sujeira que fica no final do tanque...uma vez coloquei uma mangueira que dissolveu e entupiu na até a agulha.. . uma dica é repassar primeiro na linha de combustível (pode haver furo) e filtros até a bomba. Abra a tampa do tanque, Na conexão com da mangueira com a bomba, tire a mangueira que esta ligado a bomba e sobre com muita força, se o ar sair pelo tanque blz.. a mangueira e o pescador estão bons,’’se não’,’pode estar entupidos ai vc troca a mangueira (mas é difícil)...coloque um pouco (‘’bem pouco’’) de gasolina direto no carburador, dê a partida com a linha de combustível conectada a bomba, e na saída da bomba use a mangueira em um recipiente transparente ao em vez do carburador, em alguns segundos já deverá ter uns 400 ml para mais.., isto mostrará que sua bomba de combustível esta com pressão,. É ora de verificar a agulha da boia.. caso tenha uma 446 primeiro reze, e depois veja se não entupiu, mas provavelmente seu problema não vai estar na carburação....
Obs. Toma cuidado para não jogar gasolina no distribuidor pois ele estará muito perto dos testes..
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Se tivesse puxando e não vem combustível poderia ser entrada de ar falsa tb.O diafragma da bomba pode esta danificada.Assim com o brother acima citou.
Irvandro- Opaleiro
Obrigado a todos pela ajuda!
Eu liguei pra um amigo meu que tem um opala diplomata 92, a principio pra arrastar meu carro até a minha casa, já que o palio não aguentou kkkk
Ai nós fizemos esses testes que o amigo leonardo mencionou, e o filtro de combustivel tava realmente intupido, o motor foi todo feito ano passado, e a boia do carburador troquei mes passado
liguei a mangueira em uma garrafa de 2 litros e fui pra casa
Cheuei la, a mangueira da gasolina que sai da bomba tava TODA cheia de uma espécie de lodo
Ja comprei as mangueiras novas e o filtro novo, instalei tudo agora bem rapidão, e funcionou perfeitamente!!
Agradeço aos amigos que me ajudaram! Muito obrigado mesmo
É isso ai!!!...fico feliz que consegui...abraços!.. :.. agora é só rodar..
