Os grampos originais estavam muito ruins, ou não tinha mais a bucha de plástico que ficava na porta ou onde o grampo prendia no eucatex estava detonado, procurei um grampo que pudesse usar no lugar, achei o grampo do gol quadrado!
Este aqui o grampo.
Temos que fazer um pequeno recorte no eucatex para ele encaixar, e com isso fica bem firme.
Só fazer uma forçinha que ele encaixa e fica bem firme.
Por garantia passei cola quente na fixação pois tinha algum lugares como podem ver que o eucatex estava bastante detonado e a cola vai ajudar a travar o grampo
Emprestei uma grampeadeira manual e um soprador térmico para terminar o serviço..
Alguns lugares o forro estava curto, a solução foi esquentar ele com o soprador e vir puxando ate que consegui-se uma bordinha para grampear ele..
Aqui como ele estava, não tinha como grampear..
Tudo grampeado já..
Um detalhe para os grampos, usei grampos de 6mm, talvez poderia ter usado de 4mm, mas prederi esses pra realmente fixar, olhem a diferença do original para o que botei..
Agora faltava a parte do forro que cobre o ferro de armação, aqui também o forro ficava curto, mas nada que esquentando não de pra puxar...
Aqui onde ficava a forração..
Depois de ir esquentado e colando o forro fica no lugar, lembrando que este local é embaixo do quebra vento, onde geralmente descola e enruga..
Aqui onde geralmente descola, este material é bem mole só esquentar puxar e colar que fica de boa..
Os forros tinham um rasgo onde corria a manivela, ali também dei uma disfarçada..
Antes..
Depois...
Forros faltam apenas prender a pestana que vai grampeada na parte de metal, mas isso terei que levar a um tapeceiro
Aqui eles prontos só faltando a pestana..
