por alex medina Qua 26 Ago - 18:19:59
provavelmente é por causa do costume de se usar tuchos mecanico em opala preparados,,eu prefiro os mecanicos por causa do barulho e da confiabilidade,,nao tem perigo de descarregar em altas rotaçoes e cabeciar valvulas,,no caso do hidraulico em um carro preparado,acho que seria bom coloca uma bomba de oleo preparada,pq a original nao vai da conta de manter(isso eu acho,afinal,mal mantem um original),e os mecanicos se consegue uma regulagem de valvulas mais "precisa",e alguns preparadores gostam assim,
mais vc comprou as peças antes de falar com o seu preparador,ou comprou as peças e depois foi atras de um preparador?pq dai agr,começa esse tipo de problema,o dono do carro quer uma coisa e o preparador outra,fica dificil pros dois
