Há 146 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
bruno silverstar83
Jean Michel Colet
Saulo Alves
dugato
luciano76
BANDIT
11 participantes
Galaxie 500 ano 76 retifica de motor
- Mensagem nº51
Re: Galaxie 500 ano 76 retifica de motor
Galaxie com nova grade e sapatinhos ...
- Mensagem nº52
Finalizado e pronto para queimar o asfalto !!!!!
- Mensagem nº53
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
- Mensagem nº54
Esse cabeçote de câmara pequena é bom?
Vale o investimento?
dugato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 351
- Mensagem nº55
Parabéns Bandit, serviço nota 10.
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Diplomata 1987
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Data de inscrição : 17/05/2012
- Mensagem nº56
Bandit como faço pra ver essas fotos?
Não consigo abrir!
Não consigo abrir!
- Mensagem nº57
Saulo Alves escreveu:Bandit como faço pra ver essas fotos?
Não consigo abrir!
Cara era pra estra abrindo normal.....
pois essas são fotos de um site de hospedagem !!!!
Na sua barra de ferramentas clik no último ícone ( a folha de papel....)
talvez seja isso o seu problema !
- Mensagem nº58
Alguém + não conseguiu visualizar
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
- Mensagem nº59
BANDIT escreveu:Alguém + não conseguiu visualizar
Vejo normal.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº60
normal aqui, e beleza de trampo.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº61
Show de bola esse galaxie,acho que vi esse carro no dia que fui aí.
As fotos estão normais aqui
Diplomata 1981
4cc
- Mensagem nº62
o servidor aqui é bloqueado rsrsrs! Por isso Valeu bandit!
A própósito...
Retomei o projeto, porém aindã não vou por o comando a inejção nem nada pq o pais ta uma merda e não da pra inverstir...
Vou remontar porém com um comando 250s e com o Cabeçote 586.
Queria saber quanto gasto com voce para cubicar ele e equalizar as molas?
valeu
A própósito...
valeu
- Mensagem nº63
Saulo Alves escreveu:o servidor aqui é bloqueado rsrsrs! Por isso Valeu bandit!
A própósito...
vale
Boa noite Saulo, para fazer um trabalho de cabeçote que já esta incluído a parte de cubar as câmaras , ajustar as pressões de molas sendo que é feito em bancada de fluxo e um trabalho nível 2 de preparação que se baseia em trabalhar os dutos e a parte da curva perto das válvulas onde é o maior problema do cabeçote em geral ganhando uma boa potencia fica na casa dos R$:1.500,00 não estando incluído retifica e peças , no entanto para fazer apenas as câmaras e o acerto de pressão das molas fica em R$: 650,00 , contando que as molas do modelo 250/S estejam dentro de um parâmetro aceitável de montagem com calço para chegar na pressão mínima necessária que é 65/180 LBS.
- Mensagem nº64
valeu obrigadotcheco 8687 escreveu:normal aqui, e beleza de trampo.
Diplomata 1981
4cc
- Mensagem nº65
valeu bandit!
até semana que vem deve estar chegando ai
Daniel lugo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
- Mensagem nº66
Mão de obra e ferramental de qualidade só pode dar nisso aí!
Me responde uma pergunta... qual a potência do Galaxie 302 nas rodas? a real? deve ser bem baixa né..
ABRAÇO
ABRAÇO
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
- Mensagem nº67
Qué qué isso rapaz!
Xonei nesse Fordão!
Xonei nesse Fordão!
Diplomata 1981
4cc
- Mensagem nº68
ontem eu peguei o comando é original gm e está com todos os cames entre 40,8 e 41, porém o came do primeiro cilindro está com 39,5mm compensa eu arrumar ou monto assim mesmo?
*JOTA250s*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2351
Modelo do carro : Caravan Comodoro Prata 4.1 1989
Cilindros : 6 Cilindros bem aproveitados!
Data de inscrição : 06/02/2012
- Mensagem nº69
Muito bacana esse Galaxão!
Estou acompanhando!
Estou acompanhando!
DeLuxo 2.5 -1977 - Sem nome...
Caravan Comodoro 4.1 - 1989 - Urutu .
A pior derrota de um homem é se acovardar diante dos seus sonhos.
4100 MOTIVOS PARA SORRIR
Sergio Rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
- Mensagem nº70
Muito bom o trabalho.
Parabéns pela qualidade.
