Comando não quer entrar no Bloco EmptyHoje à(s) 7:27:38 por DiogoGarbin
Comando não quer entrar no Bloco EmptyHoje à(s) 6:40:59 por Rubão6cc
Comando não quer entrar no Bloco EmptyOntem à(s) 8:46:54 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Comando não quer entrar no Bloco EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Comando não quer entrar no Bloco EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
Comando não quer entrar no Bloco EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Comando não quer entrar no Bloco EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Comando não quer entrar no Bloco EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Comando não quer entrar no Bloco EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
Comando não quer entrar no Bloco Bar_leftComando não quer entrar no Bloco BarComando não quer entrar no Bloco Bar_right
Rubão6cc (15493)
    Parolim77
    Parolim77
    Masculino Número de Mensagens : 139
    Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
    Data de inscrição : 27/09/2013
    Comando não quer entrar no Bloco Empty Comando não quer entrar no Bloco
    Mensagem por Parolim77 Seg 26 Dez - 18:26:37
    Boa noite pessoal , muito tempo que não posto nada aqui , o que por lado é bom pois os problemas se acabaram haha , pelo menos ate agora.
    Bom decidi que a era do carburador acabou pra mim , então vendi meu kit turbo antigo e estou re-turbinando , só que agora será injetado.
    Retirei meu comando 250-S , e fui colocar o comando novo no lugar 278x109 , e não entrou Comando não quer entrar no Bloco 56741
    Aparentemente as buchas do comando são STD , agora fu*** vou ter que manda pra retifica assentar tudo.
    Alguem passou por isso, se sim, como resolveu? Comando não quer entrar no Bloco 85873 Comando não quer entrar no Bloco 77560
    abraço !
    Comando não quer entrar no Bloco Empty Re: Comando não quer entrar no Bloco
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 26 Dez - 18:38:09
    mes passado troquei meu comando original pelo comando do omega.....medi tudo certinho antes e entrou facinho
    estranho q as buchas std sao as mais finas....talvez o seu bloco esta com buchas .25 e o comando esta std neh???
    Parolim77
    Parolim77
    Mensagem por Parolim77 Seg 26 Dez - 18:47:28
    entao , ja fiz varios em opalas nunca deu problema justo o meu vai dar rs , o comando é 0 KM
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Masculino Número de Mensagens : 4507
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Ex-Sedan SL 88
    Sedan Comodoro 81
    6
    4
    4
    Mensagem por Pedrão B. Seg 26 Dez - 19:15:59
    Parolas, o motor está montado no carro?
    Se colocar ele jambrado, "encabeça" e não vai...
    Agora, tem a questão que o Marquinho falou aí em cima, bucha sobre-medida, e comando standart, daí não monta!
    []'s
    "In Torque We Trust!"
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 27 Dez - 3:39:11
    Parolim77 escreveu:entao , ja fiz varios em opalas nunca deu problema justo o meu vai dar rs , o comando é 0 KM
    talvez a bucha do seu bloco é medida maior
    com o micrometro mede o colo do 250-s e mede o colo do comando q ta tentando montar e veja se da mesma medida....
    meu comando original e o comando do omega q coloquei estavam exatamente na mesma medida....entrou como uma luva e ficou perfeito.
    Parolim77
    Parolim77
    Mensagem por Parolim77 Ter 27 Dez - 5:14:05
    o motor esta no carro ( por enquanto ) notei que criou um pouco de cavaco onde eu tentei colocar o comando , as buchas estão menores em relação ao comando , n vai ter jeito vou ter que levar pra oficina e trocar cheers cheers cheers
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Ex-Sedan SL 88
    Sedan Comodoro 81
    6
    4
    4
    Mensagem por Pedrão B. Ter 27 Dez - 5:22:13
    Boa!
    Troca as buchas, não usina o comando não!
    []'s
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 27 Dez - 16:38:02
    dizem ser caro trocar essas buchas fica caro
    é vdd??
    FR1974
    FR1974
    Masculino Número de Mensagens : 1153
    Modelo do carro : 1974
    Mensagem por FR1974 Qua 28 Dez - 6:14:15
    Marcos Adriano escreveu:dizem ser caro trocar essas buchas fica caro
    é vdd??
    Não é pra ser caro não... trampo relativamente simples de fazer.
    Quase certeza que o motor tem de estar fora do veículo.
    Sobre o problema do amigo aí, difícil o pessoal ter errado a medida do comando novo... provavelmente deve ser buchas sobre medida mesmo
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 28 Dez - 18:35:19
    FR1974 escreveu:
    é vdd??
    quando eu fui colocar o seu comando do omega q vc me emprestou eu andei pesquisando sobre as buchas do comando e parece q elas eram mais caras q as bronzinas de mancal e biela juntas....
    acho q eu cheguei a comentar isso com vc lembra??
      Data/hora atual: Ter 26 Nov - 8:25:02
