» O que compensa mais trabalhar um motor 6cc do opala e injetar ou colocar um motor 6cc de silverado ?
Vazamento motor EmptyHoje à(s) 14:37:29 por Pagung
Vazamento motor EmptyHoje à(s) 13:40:53 por Opalamor
Vazamento motor EmptyHoje à(s) 7:27:38 por DiogoGarbin
Vazamento motor EmptyHoje à(s) 6:40:59 por Rubão6cc
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Vazamento motor EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Vazamento motor EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
Vazamento motor EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Vazamento motor EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Vazamento motor EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 2 motores de busca
marcioesarasantos
Vazamento motor Bar_leftVazamento motor BarVazamento motor Bar_right
Rubão6cc (15493)
    Vazamento motor
    André L Gava
    André L Gava
    Masculino Número de Mensagens : 28
    Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro SL/E 1986/1987 e Chevrolet Opala Diplomata Coupe 1982/1982
    Cilindros : ambos 4 cilindros
    Data de inscrição : 30/10/2017
    Vazamento motor Empty Vazamento motor
    Mensagem por André L Gava Seg 8 Jan - 7:03:15
    Fala nação opaleira !
    Estou com um 4 cilindros a alcool muito maroto... A um tempo meu motor estava pingando pouca coisa, ai começaram as gotas e só foi piorando! Inicialmente troquei a junta das tampas lateral e de valvulas, da bomba de combustivel e dos carters de baixo e da frente.
    sanou 90% do vazamento, e entao reparei estar vazando na polia dianteira, troquei o retentor, durou 3 dias e voltou a vazar... e então reparei que o "buraco" da polia estava descentralizado com o eixo do vira, e com isso comeu a parte de baixo do retentor novo.
    Minha duvida é... como esta na furação correta no bloco e no carter de baixo... será que se eu bater com algo cilindrico com um partelinho de borracha, eu alinho o carter de novo ? pode ser essa a formula da pólvora que todo opaleiro sofre kkkkk alguem ja passou por isso ou notou algo semelhante ?
    OBS eu tirei grade, rariador, hélice, correia e polia para constatar o vazamento, e é algo de uns 2 ou 3 milimetros de diferença.
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Masculino Número de Mensagens : 307
    Modelo do carro : Opala Coupê 1979
    Data de inscrição : 30/07/2015
    Vazamento motor Empty Re: Vazamento motor
    Mensagem por Douglas Vaciliev Seg 8 Jan - 8:31:43
    Tira umas fotos e posta aqui para a gente entender melhor e tentar te ajudar...
    André L Gava
    André L Gava
    Mensagem por André L Gava Seg 8 Jan - 8:58:53
    então amigo, agora a montei... postei no topico para saber se alguem ja passou por isso... pois irei desmontar para tentar arrumas, uso o carro no dia a dia, tenho que efetuar o reparo de noite para trabalhar no dia seguinte rs... resumidamente, reparei que meu carter ta um pouquinho descentralizado com o vira na frente (retentor da polia)... e acho que esse é o motivo do vazamento, pois no restante do motor esta bem seco.
    paulo_bomber
    paulo_bomber
    Masculino Número de Mensagens : 179
    Data de inscrição : 30/10/2011
    Mensagem por paulo_bomber Seg 8 Jan - 9:03:05
    retira ela, troca o retentor e monta centralizado, depois recoloque o carter, quando montei o meu eu usei só as juntas de borracha dianteiras e traseiras, a de cortiça eu substitui por cola ( aquela preta da 3m)
    André L Gava
    André L Gava
    Mensagem por André L Gava Seg 8 Jan - 9:10:26
    então, na verdade, trocar o retentor nao precisa tirar o carter, por dois motivos, um por que ele nao esta vazando(vai que começa a vazar), e dois por que os furos dos parafusos nao vao sair do lugar no bloco... minha duvida é se alguem ja passou por isso, pois sinceramente estou cogitando trocar novamente o retentor, retirando o velho, e dando umas pandacas com algo cilindrico para nao amassar para ver se alinha de novo no vira... hehe...
    paulo_bomber
    paulo_bomber
    Mensagem por paulo_bomber Seg 8 Jan - 9:33:18
    essa tampa tem uma folguinha, ela nao fica 100% na posição, o bom é centrar no olho ou mesmo com a polia instalada e ai sim apertar os parafusos da tampa, sim é possivel colocar essa tampa com o carter instalado, mas acho meio dificil vc centrar com ele no lugar, geralmente ele empurra essa tampa pra cima, ficando dificil ate de colocar os parafusos dela, outra coisa que deve verificar é se a polia nao esta gasta, qndo o retentor fica velho ele endurece e corta o metal
    André L Gava
    André L Gava
    Mensagem por André L Gava Seg 8 Jan - 10:09:15
    tentarei ver isso hoje ! Desde já obrigado !
      Data/hora atual: Ter 26 Nov - 15:42:32
