» O que compensa mais trabalhar um motor 6cc do opala e injetar ou colocar um motor 6cc de silverado ?
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptyHoje à(s) 14:37:29 por Pagung
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptyHoje à(s) 13:40:53 por Opalamor
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptyHoje à(s) 7:27:38 por DiogoGarbin
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptyHoje à(s) 6:40:59 por Rubão6cc
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 2 motores de busca
Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Bar_leftVazamento misterioso no motor (DESVENDADO) BarVazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Bar_right
Rubão6cc (15493)
    danielopala78
    danielopala78
    Masculino Número de Mensagens : 12
    Idade : 28
    Modelo do carro : Opala coupe 1978
    Cilindros : 4cilindros
    Data de inscrição : 09/08/2017
    Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Empty Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO)
    Mensagem por danielopala78 Ter 1 maio - 11:11:09
    Alguem ai pode me ajudar,toda sugestão é bem vindaVazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Img-2013
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Empty Re: Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO)
    Mensagem por adpachec Ter 1 maio - 11:38:20
    Fica difícil sem uma explicação melhor.
    Aparentemente vem do cabeçote na parte traseira dele junto a caixa seca.
    Ou escorre da tampa de válvula.
    danielopala78
    danielopala78
    Idade : 28
    Mensagem por danielopala78 Ter 1 maio - 16:56:17
    Do cabeçote não é,ja troquei 3 juntas,e o ultimo canal da parte de traz do cabeçote é de agua e não de oléo,da tampa de valvula não é,pois o cabeçote ta seco,ta vazando entre o bloco e cabeçote.
    Mensagem por adpachec Ter 1 maio - 17:31:09
    danielopala78 escreveu:Do cabeçote não é,ja troquei 3 juntas,e o ultimo canal da parte de traz do cabeçote é de agua e não de oléo,da tampa de valvula não é,pois o cabeçote ta seco,ta vazando entre o bloco e cabeçote.
    Eu tenho duas bolas...e nenhuma é de cristal.
    A falta de detalhes na primeira postagem faz qualquer um ir para o óbvio.
    Agora a única coisa que sobra é o retentor entre o motor e a caixa seca.
    danielopala78
    danielopala78
    Idade : 28
    Mensagem por danielopala78 Ter 1 maio - 19:51:57
    Olha pra ser mais exato comprei o carro em uma fazenda parado a anos,restaurei todo o carro de imediato sem rodar nele,fiz tudo,motor,troquei o cabeçote,quando pus o carro pra rodar nos primeiros 500 km apareceu este vazamento,mecanico falou q era junta do cabeçote,mandei ele trocar,andei a noite e vazou de novo,comprei outra junta e mandei planar e eu mesmo amontei novamente e ainda continua vazando,da tampa de valvula não é pois cabeçote ta seco,retentor do virabrequin acho que n jogaria pra cima,e é um oléo preto queimado que sai tb do outro lado abaixo dos coletores,e os ultimos canais da parte traseira do motor são de agua e não de oléo.
    Mensagem por adpachec Ter 1 maio - 21:15:44
    danielopala78 escreveu:Olha pra ser mais exato comprei o carro em uma fazenda parado a anos,restaurei todo o carro de imediato sem rodar nele,fiz tudo,motor,troquei o cabeçote,quando pus o carro pra rodar nos primeiros 500 km apareceu este vazamento,mecanico falou q era junta do cabeçote,mandei ele trocar,andei a noite e vazou de novo,comprei outra junta e mandei planar e eu mesmo amontei novamente e ainda continua vazando,da tampa de valvula não é pois cabeçote ta seco,retentor do virabrequin acho que n jogaria pra cima,e é um oléo preto queimado que sai tb do outro lado abaixo dos coletores,e os ultimos canais da parte traseira do motor são de agua e não de oléo.
    Tem razão que não pode ser retentor do virabrequim?
    Tem casos no fórum de vazamentos na caixa seca com o motor e foi causado por vazamento na Gaxeta e acumulou na tampa de proteção embaixo do câmbio.
    O outro era vazamento no carter.
    http://www.opaleirosdoparana.com/t22168-como-retirar-vazamento-de-oleo-do-motor-da-junta-da-caixa-de-cambio
    Um motor girando, dependendo de onde vazar, vai sim jogar óleo (ou água) até para cima.
    Dependendo da situação, como respiro de óleo obstruído, a pressão no motor pode sim fazer vazar óleo, e ele vai achar uma brecha, não importa se seja na frente ou atrás do motor.
    Vazamento tampa de tuchos, não esqueça que existe uma " forcinha" da hélice para "assoprar" o óleo.
    Mal aperto ou excesso de aperto esmagando as juntas.
    No motor AP existe um oring no comando de válvulas que se mal colocado gera vazamento para fora e com o giro do comando suja até o capô, se estiver sem a capa da correia dentada.
    Com a capa da correia dentada o óleo vaza atrás, perto do tensor e embaixo perto da polia do virabrequim.
    E vazar nos coletores, e um "óleo sujo e seco" pode ser selos vazando água que misturada a sujeira (e a água seca) fica a mancha.
    Existem selos atrás dos coletores e na junção do motor com a caixa seca e BEM PRÓXIMOS DE ONDE VAZA.
    danielopala78
    danielopala78
    Idade : 28
    Mensagem por danielopala78 Ter 1 maio - 21:39:04
    adpachec escreveu:
    O mais certo e é justamente oq vou ter que fazer,vou tirar o motor novamente ,fora do carro eu acho o vazamento,n é o mais viável mas vai ser mais facil.
    danielopala78
    danielopala78
    Idade : 28
    Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Empty Problema resolvido
    Mensagem por danielopala78 Seg 30 Jul - 20:19:05
    Problema era no cabeçote,óleo descendo pela guia de válvula é o escape não queimava o óleo todo e fazia escorrer pela junta que não estava boa e girava em torno do motor e escorria pelo cambioVazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Img_2010
    Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Img_2011
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 30 Jul - 20:24:16
    nossa!
    Masculino Número de Mensagens : 15493
    Mensagem por Rubão6cc Seg 30 Jul - 21:23:04
    Que trampo hein..
    Vazamento misterioso no motor (DESVENDADO) Sem-t-tulo
    danielopala78
    danielopala78
    Idade : 28
    Mensagem por danielopala78 Seg 30 Jul - 21:26:26
    Foda mano, retifica completa agora ,vai ficar por mais de 3k,fim de semana tá pronto,já aproveitei e instalei o câmbio 5 marchas.
    Mensagem por Rubão6cc Seg 30 Jul - 21:30:42
    Veja pelo lado positivo..tem gente em pior situação que você..o colega do tópico do ferro velho diz que vão cobrar 7 conto pra retificar o 4 cc dele.
    danielopala78
    danielopala78
    Idade : 28
    Mensagem por danielopala78 Seg 30 Jul - 21:36:27
    RS,peguei a nota da retífica hoje,1540 em serviços e 900 de peças,fora os anéis, casquilhos, retentor bipartido felpro,jogo de juntas que ficou por 650,
    Ainda tem os pistão Stander ,o cabeçote,e outro virabrequim que comprei. Voltando tudo zero agora,só o trampo do cabeçote ficou por mais de 900 reais.,ver se a fumaça acaba,pois tava baixando óleo ,antes dos 5 mil da troca baixou 2 litros.
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 1 Ago - 19:52:59
    pelo menos vai ter motor pro resto da vida.
    motor 4cil do opala é muito bom e se bem feito e bem montado vai rodar muuuuuuuito!!!!
    parabens pelo cambio 5m.....sou fã da 5ª marcha sempre!!!
      Data/hora atual: Ter 26 Nov - 15:55:36
