» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyOntem à(s) 21:10:11 por Jercemi
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyOntem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyOntem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyOntem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
Temperatura - Marcações diferentes  EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyQui 21 Nov - 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyQui 21 Nov - 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
Temperatura - Marcações diferentes  EmptyQui 21 Nov - 8:54:28 por DiogoGarbin
126 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Goettens, ROGELIO
Temperatura - Marcações diferentes  Bar_leftTemperatura - Marcações diferentes  BarTemperatura - Marcações diferentes  Bar_right
Rubão6cc (15490)
    Lisboaphoto
    Lisboaphoto
    Masculino Número de Mensagens : 12
    Modelo do carro : Caravan 1979
    Cilindros : 4 cc
    Data de inscrição : 20/06/2018
    Temperatura - Marcações diferentes  Empty Temperatura - Marcações diferentes
    Mensagem por Lisboaphoto Seg 23 Jul - 13:41:42
    Salve pessoal, tranquilo?
    Notei agora ao estacionar que o marcador de temperatura, quando eu giro o miolo da ignição para trás (aquele estágio onde ele liga a parte elétrica), disparou para o vermelho, grudou no limite. Mas se eu girar parcialmente para frente, antes da partida, quando ele tb liga a elétrica, ele fica no “normal” (pouco antes da região verde ou entrando nela, no ponto em que estava marcando enquanto eu rodava).
    Isso é normal? Estou com receio de a marcação com ele para trás ser a correta e eu estar andando com o carro no talo da temperatura. affraid Temperatura - Marcações diferentes  77560
    É uma Caravan 79 Gasolina 4cc. Tudo original.
    Valeu!
    Lisboa
    Lisboaphoto
    Lisboaphoto
    Cilindros : 4 cc
    Temperatura - Marcações diferentes  Empty Re: Temperatura - Marcações diferentes
    Mensagem por Lisboaphoto Seg 23 Jul - 15:35:52
    Opa. Atualizando eu mesmo o tópico. Com o carro frio, fiz o óbvio teste das posições da chave e ele continua da mesma forma, marcando no talo do máximo quando para trás. Quando para frente ok, frio como está.
    Beleza, isso indica que a marcação em funcionamento deve estar correta. Vou certificar isso quando parar com ele quente no mecânico e ver se ele mede a temperatura e tal.
    Contudo, isso de marcar no máximo nessa posição do miolo da ignição é normal? Eu procurei no manual antes de postar aqui e não encontrei indicação sobre isso. Pode ser problema elétrico?
    Valeu Temperatura - Marcações diferentes  562542
    Mau_Glad
    Mau_Glad
    Masculino Número de Mensagens : 174
    Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
    Cilindros : 4 Cilindros
    Data de inscrição : 12/01/2017
    Mensagem por Mau_Glad Seg 23 Jul - 17:20:33
    O marcador de combustível está normal?
    Lisboaphoto
    Lisboaphoto
    Cilindros : 4 cc
    Mensagem por Lisboaphoto Seg 23 Jul - 17:44:37
    Mau_Glad escreveu:O marcador de combustível está normal?
    Sim, meu caro.
    Mau_Glad
    Mau_Glad
    Mensagem por Mau_Glad Seg 23 Jul - 18:04:25
    Lisboaphoto escreveu:
    Sim, meu caro.
    Pode ser quase impossível, mas eu verificaria a fiação perto da chave comutadora. Como existe movimentação mecanica no acionamento da comutadora, apostaria em fio descascado. Se não me falha a memoria, o fio que vai para o sensor de temperatura é azul claro com preto, que sai do conector do painel.
    Se vc aterrar esse fio, o ponteiro vai até o máximo.
    Se houvesse problemas no marcador de combustível, seria diferente.
    Se o seu motor estivesse trabalhando quente demais, já teria parado.
    Vc pode fazer um teste, desligando o fio no sensor e mexer na chave de ignição para ver se acontecesse o mesmo defeito, mantendo o fio do sensor isolado no motor.
    Não sei se consegui ser claro.
    Mau_Glad
    Mau_Glad
    Mensagem por Mau_Glad Seg 23 Jul - 18:11:10
    Outra possibilidade seria o próprio sensor de temperatura com problemas.
    gilmareu
    gilmareu
    Masculino Número de Mensagens : 636
    4.1 12v
    Renault Fluence 2013 2.0 16v
    Astra 2006 2.0 8v (ex)
    Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
    Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
    Fusca 76 1.5 (ex)
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por gilmareu Ter 24 Jul - 11:51:00
    Em algum lugar há uma falha de aterramento. Eu tive um problema parecido no meu carro, fui seguindo o fio que sai do cabeçote do motor, do lado do motorista perto da válvula termostática e no meu o fio dá a volta para o lado do motorista no cabeçote e entra dentro do carro. No meu carro o fio estava muito ressecado e troquei uma parte dele, bem como o sensor de temperatura (vulgo cebolinha).
    Porém pelo seu relato de mexer na chave de ignição e ele variar, pode ser problema de aterramento próximo ao painel, no meu Diplo existe um ninho de rato (cheio de fios) mas agora todos os organizados para não ficarem encostando e dando mau contato.
    Rgosilva
    Rgosilva
    Masculino Número de Mensagens : 115
    Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
    e agora, Opala Comodoro 78
    Cilindros : 2.5 + 4.1 = 10 canecos!
    Data de inscrição : 23/08/2017
    Mensagem por Rgosilva Ter 24 Jul - 12:12:56
    Concordo com o gilmareu.
    Uma vez mexi no painel do carro, e depois disso, o sensor de temperatura "disparava", dependendo da posição da chave na ignição. E que me lembro, quando dava seta no carro, o ponteiro mexia junto.
    No meu caso, era problema de aterramento.
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Mensagem por adpachec Ter 24 Jul - 15:23:23
    Lisboaphoto escreveu:Salve pessoal, tranquilo?
    Valeu!
    Lisboa
    Isto acontece quando a fiação de um circuito compartilha com outro circuito.
    Como quando se liga o chuveiro e a luz oscila.
    O sensor de temperatura é um fio positivo que vai ao cebolão do bloco que ao aquecer aterra o positivo ao bloco que é negativo.
    Ou é problemas nesta fiação ou o positivo do painel do sensor de temperatura foi "puxado" de um positivo já com sobrecarga de trabalho.
    gilmareu
    gilmareu
    4.1 12v
    Fusca 76 1.5 (ex)
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por gilmareu Qui 26 Jul - 8:50:30
    gilmareu escreveu:Em algum lugar há uma falha de aterramento. Eu tive um problema parecido no meu carro, fui seguindo o fio que sai do cabeçote do motor, do lado do motorista perto da válvula termostática e no meu o fio dá a volta para o lado do motorista no cabeçote e entra dentro do carro. No meu carro o fio estava muito ressecado e troquei uma parte dele, bem como o sensor de temperatura (vulgo cebolinha).
    Só complementando a informação, todos os aterramentos de painel, acendedor de cigarros, rádio, etc.etc... se unem num parafuso perto da caixa de fusíveis, do lado do motorista ou ali no cofre do motor, perto do limpador de para-brisa, também do lado do motorista. De painel teria que seguir o fio, mas é quase certeza que é o bolo de fios aterrados dentro do carro.
    Outro dia mesmo, uma emenda bem vedada com fita isolante estava com mau contato e a luz interna as vezes funcionava, as vezes não, foi meio enjoado de achar, mas tem que ir seguindo os fios.
    No site opala.com tem dois esquemas elétricos bons
    http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
      Data/hora atual: Dom 24 Nov - 7:35:43
