fauzi escreveu: Basico escreveu:
Ele fica molhado pq está gotejando, ai o excesso fica parado no coletor devido o motor estar parado.
Tem que tomar cuidado pois um excesso excessivo de combustivel pode gerar calço hidraulico no seu motor.
O testar andando, seria as condiçoes que aconteceu o problema, mas com o tecnico presente.
Carro aquecido e em sua temperatura normal de uso, andar de forma moderada com todos os sacolejos possiveis, parar o carro quentes e esperar o gotejamento (com o tecnico presente) entendeu?
Já que vai levar o carbura para o Técnico, pede para ele calibrar o nivel de combustivel mais baixo dentro da Cuba do Carburador.
Abraço
Ah tá ... então, esse teste na verdade já foi feito no dia que levei o carro em Bauru ... Em condições normais, eu ficaria em cima olhando tudo o que o técnico fazia, mas, com essa pandemia, sem chance.
Ai, ele mexia lá, e pedia pra eu dar uma volta ... eu rodava um pouco, voltava na oficina e desligava o carro ... ai ele mexia outra vez, eu rodava de novo, voltava e desligava ... fiz isso 3 vezes ... não resolvia ...
Ai ele falou que achava que aquele tampa não dava o comprimento ideal pra agulha e ficou de arrumar uma tampa ... Ai ele veio aqui com outra tampa, inclusive do gasolina --- disse q isso não seria problema ---. Instalou essa tampa e também não resolveu ...
A questão que eu gostaria de saber é se essa boia barril é a certa mesma. Ele disse que o manual indica essa bóia ... Rapaz, é tanta informação ...
Além disso, quem garante que esse bura é de carro, ou foi colocado um de Santana, Corcel, vai saber.
Tb com essa pandemia, eu não vou levar o carro de novo em Bauru e ficar esperando lá ... cago de medo desse vírus e não tenho vergonha de falar.
Dei uma escapadinha agora há pouco e fui num amigo mecânico aqui e ele me emprestou uma bóia mochila e mais arruelas ... vou tentar montar com essa outra bóia pra tentar reduzir o nível do álcool na cuba.
O que não entendo é o seguinte: a hora que desliga o carro, a bomba de combustível para de funcionar certo? Mesmo que a cuba esteja com excesso de combustível, não entendo como ele sai da cuba e joga dentro do venturi ali ...
O duro é ser curioso igual eu e não entender nada do assunto rsrsrs
