Há 150 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 150 visitantes :: 1 motor de busca
suspenção dianteira
cristiano fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : 81
Data de inscrição : 10/03/2009
suspenção dianteira
ai pessoal e arrumei toda a minha suspenção, cambagem e tudo só que o carro continua a comer pneu por dentro ja foi alinhado duas vezes o que eu devo fazer isso ta me deixando loko e muito gasto com pneu tambem o agregado foi tirado pra fazer a cambagem no mais e não sei o que fazer sera que teria que mudar de lugar ate achar alguem que acerte isso ?
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: suspenção dianteira
Comer pneu é alinhamento!!!
Até mais
100
Até mais
100
cirçãopaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : diplomata 91/92
Data de inscrição : 27/02/2008
Velho talvez seu agregado estege empenado assim não da cambagem, vc tira os calços e ele continua fora, leve em alguém de confiança para conferir essa cambagem se realmente estiver dentro do parâmetro aí parta para convergência etc, se estiver fora mesmo e ja tiver tirado todos os calços de um abraço neste teu agregado e parta para achar outro em desmanches que estege alinhado, não recomendo gabaritar esse teu novamente ele volta, a galera ninja aí no forum tinha que dar um jeito de reforçar esse agregado para ele não sair do gabarito.
ai rapaziada eu tirei o agregado para gabarita, e alogarina tava rachada foi posta no gabarito e soldado fico bom o trampo e aproveitei e fiz a cambagem que tava bem rui e com isso foi alinhado, quando começou esse problema eu levei em outro lugar o cara disse que tinha que fazer cambagem, levei para o cara que fez o trampo e alinhou o carro dinovo ficou bom mais logo começou a gastar pneu dinovo será que e por causa da logarina? pois deu alinhamento 2 vezes nessa sexta eu vou tar de folga e vou levar para o cara ver dinovo pois os pneus novos estão quase no areme ta lisinho estou perguntano para os amigos para na hora eu não comer bronha e o cara não me passar para traz blz um abraço a todos
100- Moderadores
Qualquer coisa que estiver fora,se ja cambagem ou logarina,na máquina de alinhar tem que mostrar!!!
Se está comendo pneu irregular,é na parte de geometria da suspensão e para detectar o que é,só mesmo na máquina de alinhar!!!
Uma dica,evite alinhar em máquina computadorizada,elas só servem para ajudar o alinhador a enganar o dono do carro!!!
Procure um lugar que tenha maquinário antigo!!!
Até mais
100
Até mais
100
olha amigos eu fui la no cara hoje ele disse que tem que trocar as buxas superior pois as que o outro cara colocou e paralela e eu não sabia agora vai ter que fazer o trampo dinovo mais valeu pela a dica
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Antes de fazer alinhamento num carro, um bom alinhador deverá fazer uma lista das peças que estão ruins na suspensão e com a altorização do proprietário do veículo substituí-las, pois qualquer desgaste numa bucha, pivô, etc, irá comprometer o alinhamento do veículo. Longarina trincada, sim, compromete o alinhamento e deverá ser sanado esse problema para prosseguir com o alinhamento.
Abraços.
Abraços.
é isso mesmo que o cara falou para mim hoje fastaveira alongarina quando foi feito o serviço foi posto no gabarito para soldar isso ficou bom so que ante disso eu tinha mexido na suspenção e agora apareceu isso já tive um baita preju com isso pois parece que vou ter que mexer dinovo mais fazer o que avezes o barato sai caro e errando que c aprende
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
