Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptyOntem à(s) 21:51:44 por opala4cc
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptyOntem à(s) 19:00:35 por Pedrão B.
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptyOntem à(s) 8:46:54 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. Bar_leftManter GNV ou remover? Alcool x afogador. BarManter GNV ou remover? Alcool x afogador. Bar_right
Rubão6cc (15492)
2 participantes
    Bigmanbrazil
    Bigmanbrazil
    Masculino Número de Mensagens : 6
    Data de inscrição : 24/04/2023
    Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. Empty Manter GNV ou remover? Alcool x afogador.
    Mensagem por Bigmanbrazil Sex 28 Abr - 22:19:12
    Salve salve apaixonados!
    Estou com algumas duvidas sobre minha caravan, uma 6cc a alcool 1987/1988.
    Comprei a pouco tempo e ela veio com GNV (que pessoalmente nao gosto, ja tive um monza gls 94 2p e quando pus gas tive varios problemas com a manutencao ,desde os rolamentos que iam pro saco a cada 6 meses como vekas que trocava a cada 20mil km...ainda assim o motor fundiu e todo olucro do combustivel foi embora na retifica. Assim, gnv nao memparece bom, pelos relatos e por minah propria experiencia.
    No entanto, na caravan tenho visto uma unica vantagem, a partida...no gnv tocou ela pega...enquanto que no alcool preciso usar o afogador e se demorae muito entre a uktima vez que usei e o dia que tento...da um trabalhinho pra pegar...
    Assim escrevo aqui pra ver se alfum colega da uma sugestao interessanre se eu remover o gnv ckmo faco pra resolver esse probkema de ligae ela...ou se mantenho no gnv.
    A principio meu projeto é por um 6x2 no escape e um weber 40/44 com cornetas niqueladas...fora isso penso em poucas modificacoes...como um jogo de bancadas mais moderno e confortaveis...e ai a ideia e curtir o carro...e que se torne confiavel.
    Assim, agradeco as dicas e ideias que possam surgir.
    Desde ja grato.
    Nota.: tava estudando a possibilidade de adaptae injecao eletronica nela, mas me pareceu alto o custo (pode que eu tenha pesquisado errado por inexperiencia).
    Masculino Número de Mensagens : 4086
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. Empty Re: Manter GNV ou remover? Alcool x afogador.
    Mensagem por Müller Sex 28 Abr - 22:24:57
    O sistema de partida a frio tem q estar operando perfeitamente para q o carro funcione. Afogador operante e regulado e injeção de gasolina (manual ou automática).
    No seu caso, vejo q é do RN. Logo, num lugar quente como este, não deveria ter essa dificuldade toda pra pegar.
    É o normal carro a álcool usar o afogador. Tem q esperar uns minutos até aquecer, senão o carro anda falhando.
    Omega CD 4.1 95/96
    Bigmanbrazil
    Bigmanbrazil
    Mensagem por Bigmanbrazil Sex 28 Abr - 22:29:18
    Ela é a álcool e manual. Eu trabalho na eólica e viajo bastante...as vezes qndo tento dar partida ela arreia a bateria e nao liga...por isso fico na dúvida de remover o GNV (que não vejo nenhuma vantagem em manter a não ser essa da partida).
    Mensagem por Müller Sex 28 Abr - 22:42:53
    Refiro-me à injeção de gasolina no carburador automática, não ao câmbio.Existe um sensor no bloco e um relé q injeta gasolina automaticamente qdo se dá a partida. Geralmente, esse sistema automático dá problema e é substituído por um botão, fazendo-se necessário apertá-lo para injetar a gasolina antes de dar partida.
    Mas se demora pra pegar, mesmo com motor quente, verifica carburador, linha de combustível, ponto de ignição.
    Aliás, ela tem o reservatório de partida a frio?
    Omega CD 4.1 95/96
    Bigmanbrazil
    Bigmanbrazil
    Mensagem por Bigmanbrazil Sex 28 Abr - 22:46:01
    Nao tem nao. (O reservatoeio de partida a frio).
    Vou trocar ideia sobre isso com o mecanico oh
    Mensagem por Müller Sex 28 Abr - 22:56:27
    Pronto, já tem meio caminho do problema explicado!
    Omega CD 4.1 95/96
    Bigmanbrazil gosta desta mensagem
      Data/hora atual: Ter 26 Nov - 4:30:25
