Rubão6cc (15488) | ||||
Opala Rosa Pantera
Godbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Idade : 21
Modelo do carro : Opala 1974 4100 grand luxo, Rosa pantera
Data de inscrição : 13/08/2024
Opala Rosa Pantera
Bom dia, sou novo por aqui e estou agora com um opala 1974 rosa pantera, estava parado a 4 anos, se puderem, gostaria de saber uma lista de coisas que eu devo fazer para deixar ele todo certo/funcionando, pois ainda estou aprendendo e tenho medo de deixar passar detalhes importantes nele
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1049
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Opala Rosa Pantera
Amigo, em primeiro lugar precisa conferir a integridade estrutural do carro, verificar como estão as longarinas, pontos de fixação do diferencial e agregado, etc.
Em seguida as questões mecânicas e de segurança:
- Freios: pastilhas e lonas, pinças e burrinhos, cilindro mestre e servo freio [se for equipado], flexíveis e encanamentos do freio e cabos do freio de mão;
- Diferencial: óleo, rolamentos, engrenagens (verificar se não estão roncando ou se tem dentes quebrados), cruzetas;
- Câmbio: óleo, embreagem (disco de fricção, platô, volante, rolamento da embreagem), regulagem do curso do pedal, verificar se as marchas engatam adequadamente;
- Suspensão: buchas, amortecedores, rolamentos de roda, etc;
- Motor: carburação (limpeza, regulagem, vazamentos), sistema de ignição (velas, cabos de velas, tampa do distribuidor, rotor, platinado [se for equipado], bobina, ponto do motor), sistema de alimentação de combustível (bomba de combustível, filtro de combustível, mangueiras de combustível), óleo e filtro do motor, sistema de direção hidráulica (óleo, mangueiras, vazamentos), correias de acessórios, vazamentos de água e óleo, regulagem de tuchos, sistema de arrefecimento (válvula termostática, bomba d'água, radiador, liquido de arrefecimento), filtro de ar do motor;
- Sistema elétrico: bateria, alternador, motor de arranque, lâmpadas queimadas ou que não acendem, chicote em geral (verificar mal contatos, conectores, fios decapados, aterramentos), sensores (temperatura da água, pressão do óleo, cebolão do radiador [se equipado com ventoinha elétrica], painel de instrumentos (verificar se os marcadores e as luzes estão funcionando corretamente);
- Rodas e pneus: verificar a integridade das rodas e o reaperto das mesmas, conferir a integridade dos pneus e se estão dentro da validade.
Espero não ter esquecido de nada.
Revisar todos esses componentes leva tempo e custa dinheiro (peças e mão de obra), mas pode ir fazendo aos poucos, a maioria dos itens listados é apenas verificação, de imediato para rodar recomendo trocar os fluidos (óleo do diferencial, cambio, motor, direção hidráulica, fluído de freio, liquido de arrefecimento [não use apenas água, opte por fluído de arrefecimento pronto ou se usar concentrado é preciso diluir na proporção recomendada pelo fabricante com água desmineralizada), filtro de óleo do motor, filtro de combustível, filtro de ar do motor, dar aquela limpeza e regulagem no carburador e conferir velas e ponto de ignição, e é claro, esgotar o tanque para remover a gasolina podre do mesmo e da linha de combustível.
Godbe gosta desta mensagem
- Número de Mensagens : 15488
Godbe escreveu:Bom dia, sou novo por aqui e estou agora com um opala 1974 rosa pantera, estava parado a 4 anos, se puderem, gostaria de saber uma lista de coisas que eu devo fazer para deixar ele todo certo/funcionando, pois ainda estou aprendendo e tenho medo de deixar passar detalhes importantes nele
Oloco, posta foto dessa raridade aí..faz muito tempo não ouço falar em Opala rosa pantera
Godbe- Opaleiro
Idade : 21
Opala 1974 rosa pantera
Rubão6cc escreveu:Godbe escreveu:Bom dia, sou novo por aqui e estou agora com um opala 1974 rosa pantera, estava parado a 4 anos, se puderem, gostaria de saber uma lista de coisas que eu devo fazer para deixar ele todo certo/funcionando, pois ainda estou aprendendo e tenho medo de deixar passar detalhes importantes nele
Vou postar!!
Godbe- Opaleiro
Idade : 21
Muito obrigado pela ajuda de verdade, farei tudo isso e trago atualizacoes
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7446
Godbe escreveu:Rubão6cc escreveu:
Vou postar!!
Não poste as fotos do carro nesta seção. Por favor, abra um tópico na seção "apresente-se opaleiro" e poste fotos dessa raridade lá.
Agradeço.
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 439
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Opala Rosa Pantera está minha lista de: Quando eu ganhar na Megasena. kkkkkkk. O Rosa Pantera e o SS4 são os únicos cupés que eu teria.
Posta fotos do bicho aí!
Ontem à(s) 17:57:00 por RickFrentista
Ontem à(s) 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Ontem à(s) 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Ontem à(s) 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Ontem à(s) 8:54:28 por DiogoGarbin
» PREPARAÇÃO OPALA 6CC TURBO INJETADO COM MOTOR ORIGINAL
Ter 19 Nov - 19:06:32 por Goettens
» Weber 40 a álcool
Ter 19 Nov - 18:45:02 por Goettens
» DH do Omega no Opala
Ter 19 Nov - 16:51:30 por Yohan francisco (spyohan)
» weber 40 opala 6cc alcool
Ter 19 Nov - 13:04:26 por Neggaao
