Há 117 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15492) | ||||
2 participantes
Desmontar \cilindro Ignição Opala 75-79 - Colocar Borracha
carlos_palacios75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/09/2022
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1050
Cilindros : 4 cil - 2500
Não precisa desmontar para colocar a borracha, é só encaixar.
Mas às vezes o cilindro está muito para dentro do painel, aí não consegue encaixar. Nesse caso precisa verificar se consegue trazer o cilindro "mais para fora". O cilindro é preso na coluna de direção por uma espécie de suporte em L, consegue afrouxar esse suporte através de dois parafusos, é só olhar atrás do painel e seguir o miolo de ignição. Veja se consegue reposicionar para o cilindro sair para fora do painel o suficiente para encaixar a borracha. Atente-se para o fato que esse suporte do cilindro também faz o travamento da direção, então ao reposicionar precisar ter o cuidado de posicionar o suporte de modo que continue travando a direção.
Hoje à(s) 19:59:11 por Pedrão B.
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Hoje à(s) 19:00:35 por Pedrão B.
Hoje à(s) 8:46:54 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Ontem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Ontem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
» Resistência deixando o opala ruim
Sáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Sáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
» Dúvidas sobre turbo no opala 4cc
Sex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Qui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
