Obrigado!
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Roger SS
Jeferson_Heerdt
^Marcos^
Xann
andrey
ZeCaravan
jaisonopl
13 participantes
parafusos se afroxam na conexão cardan/diferencial
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Olá pessoal ,estou com uma duvida pois meu 6cc tem sistema de cardan bi partido e tenho me deparado com um problema cujo qual ñ sei dizer o motivo que os quatro parafusos com porcar que ficam na fixação do cardan eo diferencial mais precisamente junto com a cruzeta eles estão afrouxando ja tirei e verifique se a rosca dele ñ estava espanada e ñ estava ,montei novamente apertando firmemente depois de algumas semanas verifiquei e estavam frouxos novamente porque será ? qual seria este motivo? se alguém puder me dar uma ideia ficaria grato!
Obrigado!
Obrigado!
ZeCaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
jaisonopl escreveu:Olá pessoal ,estou com uma duvida pois meu 6cc tem sistema de cardan bi partido e tenho me deparado com um problema cujo qual ñ sei dizer o motivo que os quatro parafusos com porcar que ficam na fixação do cardan eo diferencial mais precisamente junto com a cruzeta eles estão afrouxando ja tirei e verifique se a rosca dele ñ estava espanada e ñ estava ,montei novamente apertando firmemente depois de algumas semanas verifiquei e estavam frouxos novamente porque será ? qual seria este motivo? se alguém puder me dar uma ideia ficaria grato!
Obrigado!
Amigo, tinha o mesmo problema, resolvi comprando parafusos novos de aço com arruelas de pressão e usando trava-rosca na hora da montagem, resumindo, nunca mais encomodou!!
Forte abraço!
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Data de inscrição : 26/10/2008
ZeCaravan escreveu:jaisonopl escreveu:Olá pessoal ,estou com uma duvida pois meu 6cc tem sistema de cardan bi partido e tenho me deparado com um problema cujo qual ñ sei dizer o motivo que os quatro parafusos com porcar que ficam na fixação do cardan eo diferencial mais precisamente junto com a cruzeta eles estão afrouxando ja tirei e verifique se a rosca dele ñ estava espanada e ñ estava ,montei novamente apertando firmemente depois de algumas semanas verifiquei e estavam frouxos novamente porque será ? qual seria este motivo? se alguém puder me dar uma ideia ficaria grato!
Obrigado!
Forte abraço!
tinha tmbm o mesmo poblema..dai eu tirei os parafusos e coloqei uns d inox estorou os parafusos..comprei 4 parafusos m8 de aço "allem" com porca "parloque"..
ate agora ñ caiu..
valeu
atemas
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
ZeCaravan escreveu:
Forte abraço!
Boa ZeCaravan!
Cara esse probleminha pode trazer um prejú em grandes proporções, fora o perigo de causar um acidente. Certa vez meu pai uma quebrou o diferencial e câmbio ao mesmo tempo de um Diplo 89, por causa desses parafusos que soltaram em alta velocidade, graças á um mecânico cabeça de porco que esqueceu de apertar.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Ja tive esse problema em dois opalas que tive. Só resolvi trocando os parafusos por novos de aço, usava uma arruela de pressão na cabeça e outra na porca, além disso usava porca travante. Agora preciso fazer isso no diplozão.
Última edição por Paulo Corso em Qua 13 maio - 15:55:39, editado 1 vez(es)
Tambem ja tivemos pros com isso, uma o carda final chegou a cair na rodovia!
NAo adianta por os parfusos oriiginais, tem que "forçar" a barra com eles!
O grande problema é que os 4 parafusos não saem ao mesmo tempo, se saíssem e o cardan caísse era mole, só voltar á pé, é claro rssss, pegar o bicho e montar de novo, o que acontece é que quando soltam 3 parafusos, o cardan sai do seu eixo e prende contra o assoalho e trava a rotação, nessa aí o câmbio e diferencial vão de embrulho. Foi desse jeito que aconteceu com o ex Diplo 89 do meu pai, ficou um amaçadão no assoalho.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Os parafusos originais não soltam, desde que colocados corretamente, a cabeça "tem" que ficar para o lado do diferencial, a ponta para a frente do carro, coloca o parafuso depois a arruela de pressão e a porca apertou com a chave 1/2 e já era.
Sds
Marcos
Sds
Marcos
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Na verdade, o que faz os parafusos soltarem é a trepidação, que entre outros fatores, pode ser causada por falta de balanceamento do próprio eixo cardã, ainda mais se tratando de eixo bi-partido, na espiga ele pode estar muito folgado o que aumenta e muito as vibrações...
Parafusos necessáriamente de aço com rosca fina e porca travante, arruela de pressão se colocar o correto é substituir sempre que mexer nos parafusos (arruelas de pressão na sua forma correta de usar só se usa uma vez, na segunda vez troca por nova...)
Roger SS- Opaleiro
Modelo do carro : OPALA SS 77 AMARELO
Cilindros : 4CC
Re: parafusos se afroxam na conexão cardan/diferencial
TIVE ESSE PROBLEMA TBM ... COM PARAFUSOS DE AÇO E PORCAS TRAVANTE RESOLVE SO Q TEM QE VER C SO CEU CARRO A TIPOW 90 KM/H ELE COMEÇA A VIBRAR UM POUKO ...ISSO E O CARDAM DESBALANCEADOS AI DA PROBLEMAS NOS PARAFUSOS ...VALEW
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
tb ja passei por isso, e foi só trocar os parafusos que fico 100%, os que eu coloquei é aqueles de aço 8.8 (algo assim), parafusos allen com duas arruelas de pressao, uma pra cada lado e porca travante, fico 10
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Então amigos,
Notei hoje ao mexer no cano de descarga do meu opala os parafusos que
prendem o diferencial no cardã todos meio frouxos.
consegui apertar todos , mas isso é sinal de algum problema?
Notei q
o cardã gira um pouco parado e me pareçeu no diferencial um barulho tipo de
engrenagem seca quando girei o cardã com a mão.
O meu é Braseixo , a junta e facil de achar, o tamanho da chave para tirar é 13? E o meu tem um barra estabilizadora na frente, será que dificulta para tirar, pois to penando em tirar a tampa esgotar tudo e dar uam geral.
Como posso escoar todo o oleo do diferencial? Que produto posso usar e como posso repor oleo pois farei isso na minha casa e depois irei o oleo.
Notei q
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Grande Rafa escreveu:Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Amigo, não tem segredo, é só vc olhar pro cardan e lá atras onde ele é preso são 4 parafusos,é bom sempre estar atento a eles, pois quando soltam o prejuizo é grande, fora o risco de acidente.
Xann escreveu:Grande Rafa escreveu:Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Valeu pela dica vou dar uma olhada hoje mesmo no posto.
Grande Rafa escreveu:Xann escreveu:Grande Rafa escreveu:Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Ôpa, de qualquer aí vai a foto, é que ontem eu tava com sono e fiquei numa preguiça de procurar... hehe
Xann escreveu:Grande Rafa escreveu:Xann escreveu:Grande Rafa escreveu:Alguém tem fotos para que a gente possa ver aonde ficam esses danados desses parafusos, fiquei preocupado lendo acima sobre soltar o cardã. valew
Valeu pela foto Xann, agora quem ta com preguiça de ir pra baixo do carro ver esses parafusos sou eu, eheheheh. mas é como vc disse, não tem erro de achar. Vou ficar esperto com isso.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Ô Xann, estes parafusos não estão invertidos não?
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Esse parafusos num estaum invertidos²?
No meu 6cc soltava dava estralo da ré pa primeira.........usei parafusos d aço novos acho q da ranger com roelas d presão trava rosca e aroxei pode frita força nem mexe......mas o cardãn tem q estar balançeado...
^Marcos^ escreveu:
Gui#4100 escreveu:Esse parafusos num estaum invertidos²?
Bom, na verdade nunca pensei na possibilidade de eles terem um lado certo, sempre que tiro o cardan os coloco de qualquer lado.
Os amigos poderiam me dizer se há problemas eles estarem invertidos?
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
As porcas originais do carro não são atarrachantes, se vc coloca os parafusos invertidos as porcas se soltam.
No meu carro uso os originais
Os parafusos ficam da seguinte forma:
Ponta do parafuso voltada para a frente do carro, ao contrario da sua
Coloca o parafuso e depois a arruela de pressão antes da porca desta forma os parafusos não soltam
[]'s
Marcos
[]'s
Marcos
Ah tá, porcas atarrachantes que vc fala são essas que estão no meu com uma paradinha plástica na ponta?
Cilindros : 6CC
Isso mesmo Xan
Seriam autotravante
Seriam autotravante
Ah tá, valeu! Vou mudar esses parafusos.
