caixa de roda trincada EmptyHoje à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
caixa de roda trincada EmptyHoje à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
caixa de roda trincada EmptyHoje à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
caixa de roda trincada EmptyHoje à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
caixa de roda trincada EmptyOntem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
caixa de roda trincada EmptyOntem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
caixa de roda trincada EmptyOntem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
caixa de roda trincada EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
caixa de roda trincada EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
85 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
DiogoGarbin, Mauricio Petry, Müller
caixa de roda trincada Bar_leftcaixa de roda trincada Barcaixa de roda trincada Bar_right
Rubão6cc (15491)
    betodacaravan
    betodacaravan
    Masculino Número de Mensagens : 1673
    Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
    caixa de roda trincada Empty caixa de roda trincada
    Mensagem por betodacaravan Sex 19 Jun - 14:31:51
    gente é normal a caixa de roda trincar..pois vi ontem um pequeno trincado de uns 2cm na caixa de roda em frente das tampas de tucho do lado do passageiro.
    tem como evitar ou é mal dos opaloes?
    gente pelo amor de Deus, é uma rachadura! digam ae se é normal ou é defeito de estrutura?
    betodacaravan
    betodacaravan
    caixa de roda trincada Empty Re: caixa de roda trincada
    Mensagem por betodacaravan Qua 24 Jun - 19:38:51
    betodacaravan escreveu:gente é normal a caixa de roda trincar..pois vi ontem um pequeno trincado de uns 2cm na caixa de roda em frente das tampas de tucho do lado do passageiro.
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Masculino Número de Mensagens : 2522
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Qua 24 Jun - 21:25:03
    Colega, a paciencia é uma virtude, nem todos que leem, sabem ou querem
    responder, vou "tentar" ajudar, mas a rachadura já existe, e agora
    resta o conserto.
    Não é estrutural, pois atualmente tenho 2 opalas 6cc (e são antigos) e
    nenhum deles tem rachado e já tive varios outros e nunca vi rachado
    nesta parte.
    o que pode ser:
    Seu carro é ou foi rebaixado (socado)
    carro mau usado, caia muito em buracos ou em um grande buraco
    Suspensão dura, passa a vibração para a lata
    ou outro problema exclusivo do seu carro.
    Sabemos que opala muito rebaixados 4cc ou 6cc racham a longarinas proximo aos parafusos da suspensão
    Com hidraulica racha atraz da caixa
    Com motor muito forte, racha em todo lugar, mas tambem desponteia a parede corta fogo e torçe a carroceria
    Caravam com muito peso enruga a lateral sobre as rodas trazeiras
    e outras coisitas mais
    agora não adianta chorar, leve o carro na oficina e conserte
    boa sorte
    Xann
    Xann
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Masculino Número de Mensagens : 10394
    Mensagem por Xann Qui 25 Jun - 10:56:25
    Beto, já tive essas trincas nos dois ex-Opalas, e se não me engano no Diplo tem um cordãozinho de solda embaixo da caixa do AC, tb acho estranho pois não é em quinas nem junto a longarina. Como o Marcos disse não é bicho de 7 cabeças o conserto, mas é um mistério esse aparecimento.
    Ah, só pra constar, os três já foram "socadão".
    caixa de roda trincada Assina1moderadorxann2
    branco 75
    branco 75
    Masculino Número de Mensagens : 4001
    caravan 1978 6 cil 4100
    Mensagem por branco 75 Qui 25 Jun - 12:31:47
    ja vi alguns opalas tanto 4cil ou 6cil c/ essas trincas. é normal em opalas quando seus ex-donos são porcos descuidados e abusam de seus carros. pois essas trincas aparecem quando o dono passa em buracos a mil por hora e dá aquele soco, quando não toma cuidado ao subir meio-fio, falta de manutenção da suspensão, ou carros que circulam em chão de terra c muita buraqueira... geralmente são esses os fatores. mas o conserto fica bom e se der um acabamento primoroso fica show. boa sorte, abrax! Danilo
    betodacaravan
    betodacaravan
    Mensagem por betodacaravan Qui 25 Jun - 16:30:49
    branco 75 escreveu:ja vi alguns opalas tanto 4cil ou 6cil c/ essas trincas. é normal em opalas quando seus ex-donos são porcos descuidados e abusam de seus carros. pois essas trincas aparecem quando o dono passa em buracos a mil por hora e dá aquele soco, quando não toma cuidado ao subir meio-fio, falta de manutenção da suspensão, ou carros que circulam em chão de terra c muita buraqueira... geralmente são esses os fatores. mas o conserto fica bom e se der um acabamento primoroso fica show. boa sorte, abrax! Danilo
    entao eu tava meio impaciente pois nunca ouvi falar de rachadura no cofre do opala, e pelo que me consta nunca foi rebaixado nem andou com muito peso, pois o ex dono, um senhor de 65 anos era muito cuidadoso, so andava na cidade, tbm nao era de dar aceleradas, pode ter sido de passar em buraços rapido e em lombadas tbm, mas por quebra molas nao tinha arranhado nem amassado em baixo, ou seja andava pouco, quando comprei a 5 meses, so se foi comigo, eu errei um buraco umas 3 vezes, mas nao era ""o buraco"', era um buraquim, pode ser isso.. quando comprei eu olhei tudo durante umas 2 semanas, levando mecanico e tals..
    fui eu mesmo..
    ah tbm nao passo de lado em quebra-molas..vou tentar consertar
    valeu abraço
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Qui 25 Jun - 16:58:36
    ah tbm nao passo de lado em quebra-molas.......
    Quer coisa pior que passar de lado em lombadas
    Torçe o carro todo
    Sds
    branco 75
    branco 75
    Mensagem por branco 75 Sáb 27 Jun - 10:24:26
    fui eu mesmo..
    valeu abraço
    eu particularmente acho que não foi vc q acabou de comprar o carro q ocasionou isso, isso é ao longo de anos p acontecer. talvez falta de manutenção da suspensão, se ele andou c carro por mto tempo c buchas desgastadas e amortecedor ruim pode provocar isso. mas tem conserto sim, tem que baixar todo o agregado motor e soldar, veja se as longarinas dela tão legais ou ja trabalharam um pouco dai ja manda soldar reforço. fica frio que em opalas tudo sempre tem solução. por isso eles Smile são imortais!!!!!
      Data/hora atual: Dom 24 Nov - 20:27:29
