por fabio_jordan_ctba Ter 30 Jun - 16:31:16
olá amigo entao, o sistema original do seu carro é com a bomba e reservatório juntos, vc vai precisar, da bomba e reservatório9como dito são acoplados), caixa de direção hidráulica, coluna de direção hidráulica ou vc tem que recortar um pedaço da sua pois são diferentes, tem um tópico aqui ja sobre a adaptação da coluna nao me lembro onde, use a ferramenta de busca, vc vai necessitar dos suportes e vai mudar a posição do alternador tb, entaão precisara de todos os suportes, e as mangueiras, o ideal é mandar fazer novas pra nao se incomodar depois, mas até acha usadas, vai precisar de mais uma correia, a mao de obra para instalar acredito que fica em uns 200 reais que é o que eu cobraria aqui, ai deve ta por isso mesmo, só duas observações, ja que vc vai instalar td do zero, ja abre a bomba de direção e revisa e troca os reparos, na caixa de direção faça a mesma coisa ok, e a outra observação, olhe as suas longarinas muito bem antes de por pois carros com DH forçam muito mais as longarinas ao se esterçar o volante ok, entao o ideal é que as tuas estejam zeradas pq se estiverem com alguma trinca, a partir do momento da instalação a tendencia delas é aumentar ok, espero ter ajudado, abcs
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
