por haymo ribeiro Dom 15 Jul - 22:54:45
aqui no Rio de Janeiro, encontra-se motor rodando completo entre 1.000 e 2000, mas as vezes pinta uma "molezinha", eu fiquei na dúvida se comprava um álcool 92 completo por 1.100 ou o que eu comprei por 400, mas tem que fazer, mas optei pelo de 400 pois o motor vai ficar novo e ainda está com cabeçote 586...vou fazer o eixo-vira 130 reais, bronzinas de biela 160 o kit, de mancal 100, aneis 180, geral no cebeçote, se eu quiser pois está bom 250...os cilindros estão bons e os pistões também..ou seja 570 tudo + 400 do motor, dá menos de 1000. tenho um 446, coletor gasola, coletor álcool do 92, tenho um 2e álcool, tenho distribuidor que troquei da caravan injetada por hall, os discos de embreagem do 6 cil eu guardei quando coloquei volante motor e discos da blazer...ou seja, nem preciso dos acessórios do motor...então acho que valeu !!!e ainda posso vender o 4 cil para tirar o prejuízo...e o que sobrar !!!
ai tem que trocar a canga, ou soldar os novos suportes...o ideal é trocar a caixa por uma de 6 cil, mas eu não vou que a minha do 4 cil é clark e dizem que suporta o 6 cil, as molas e amortecedores tb, mas pode ir trocando aos poucos..o principal é a canga (agregado susp. diant.) e adaptar a caixa..depois eu vou colocar a da blazer 4.3 , como fiz na caravan...
