Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
Coletor de Escapamento
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Meu 6x2 foi pro pau mesmo, tava muito ruim, tanto os canos que vem do motor, o funil (onde junta os 3 canos) tava todo furadinho, iria ficar uma caca arrumar ele. Infelizmente resolvi tirar todo 6x2. Coloquei o sistema original só que com a ponteira dupla saindo no diferencial. Só que meu coletor original ta quebrado bem no canto onde tem o pino guia, ta vazando bastante por ali, arrumei um coletor de escape, só que ele é a alcool, tem algum problema???
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Coletor de Escapamento
Paulo, vai de boa, até por que de 88 a 92 os motores a gasolina também tem admissão aquecida.O meu tem, de Edu tem...há quem isole não ter a cuba borbulhando de quente nos dias de verão...Uma coisa é certa, serve para melhor consumo...Carros alcool de písta, mesmo os Opalas Stock não tinham admissão aquecida.Eu depois que peguei a Caravan de silencio extremo que imporessiona quem anda nela, já pensei várias vezes em colocar original no Diplo em vez do 6x2...Mas acho que vai anular a idéia que botei em prática pro motor...Meu 6x2 também é simplão, mais além ou compro um 6X1 tipo Sofiato e dali em diante abafo tudo ou acabo colocando original mesmo.No seu caso será meio nulo o coletor original, pois vai continuar roncando grosso, então seria melhor o 6x2 mesmo...já pra silencio absoluto o original funciona, porém um dimensionado pode ser tão silencioso quanto e traz a vantagem de alívio pro motor em alta.Depois comenta o resultado...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
eu não abro mão do meu 6x2
fico ele
tenho vontade é de quando os meus abafadores irem pro saco
trocar eles e colocar um so com 2 saidas e 2 entradas da summit com canos de 2,5 polegadas e ponteiras de V8 no final!
fico ele
Reparei que no coletor de escape do alcool tem que usar uma junta onde encosta na admissão pois é aberto, no coletor a gasolina é tapado lá, pq é aberto no alcool????
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
por causa do aquecimento
Se for como o Jean falou que dos 88 em diante tem aquecimento, entuam não da nada.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
vc pode fazer uns 4 furos em cima do local do aquecedor e colocar prisioneiros e tampar com uma placa de ferro, caso ache que esta aquecendo em demasia o coletor e o cofre tbm
Beto ta aquecendo demais mesmo, ja me ferrou duas bóias de plástico agora arrumei uma de carvão, mesmo deixanod ela super baixa a gasolina ferve na cuba, achei num site de jipeiros um caso igual ao meu, bom vou trocar o coletor hoje, arrumei um a gasolina mesmo, se der certo vou montar depois das 18 horas.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
o meu tem 6x2 e já cansei
vou colocar termo tape,
ai resolve!
ai resolve!
