Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Mecânica geral
Panelas dos Filtros de ar H40 e DFV228 são os mesmos? | 3 | endrigo | 790 | Sex 21 Mar - 10:14:18 por j ricardo | ||
PRIMEIRA PARTIDA DO 6C.... TA DIFICIL(ajuuuda!!!!) | 20 | thalesbocchi | 1503 | Qui 20 Mar - 22:16:08 por Gasparluis | ||
[Dúvida] Opala parado por muito tempo como dar a primeira partida sem ser enganado por mecânicos? | 7 | Pedra90 | 2771 | Qui 20 Mar - 11:37:11 por Mauricio4100 | ||
Ajuste do cabo da embreagem | 21 | opala_jim | 5298 | Qui 20 Mar - 7:52:30 por Glaucio Missioneiro | ||
Controil -cilindro de freio.É de boa qualidade .? Cilindros vazando quando tento fazer sangria | 5 | frederico santos | 13907 | Qua 19 Mar - 16:02:31 por frederico santos | ||
Reservatorio de Expansão de Oleo | 5 | Parolim77 | 1220 | Qua 19 Mar - 11:09:56 por Parolim77 | ||
Esferas(Bolinhas) do dfv 446 | 8 | Guilherme Garcez | 2817 | Qua 19 Mar - 9:29:09 por Guilherme Garcez | ||
Buscando interessados em participar dos testes finais dos módulos de ignição | 0 | sraposo | 742 | Qua 19 Mar - 7:19:43 por sraposo | ||
CORREIAS DE OPALA correia. | 11 | IVAN4100 | 1264 | Ter 18 Mar - 19:26:03 por Diego Darth | ||
Ajuda oque fazer para as correias do alternador e da direçao para de soltar. | 13 | wagner ribeiro | 2776 | Ter 18 Mar - 9:12:54 por Paulo Corso | ||
gerador de hidrogenio | 9 | diplo1987 | 1545 | Seg 17 Mar - 19:32:18 por diplo1987 | ||
troco ou não bandeja superior? | 18 | hunzeker | 1678 | Seg 17 Mar - 10:46:16 por Marcelo74v8 | ||
Marcador de Temperatura Marcador de Temperatura | 24 | onivaldo.gm | 1497 | Seg 17 Mar - 10:18:55 por Paulo Corso | ||
Luz Amarela - Painel 75 Luz acionada.. NÃO ENCONTRO O PROBLEMA | 18 | Icebox | 4196 | Seg 17 Mar - 8:57:13 por Diego Darth | ||
Forro da porta e teto do ss 79 onde comprar | 1 | Gladimir | 868 | Dom 16 Mar - 21:37:51 por Eduardo SSa | ||
maracdor de combustivel | 8 | jonathanbm | 797 | Dom 16 Mar - 19:57:50 por BANDIT | ||
Latas do opala 77 | 7 | Laedson | 1049 | Sex 14 Mar - 22:41:43 por Murilo R | ||
atrasar ou avançar o ponto? | 11 | hunzeker | 7202 | Sex 14 Mar - 18:08:31 por endrigo | ||
Motor/Água.. | 2 | FabianoChepala | 1005 | Sex 14 Mar - 12:12:41 por FabianoChepala | ||
sangria do freio. Faça voce mesmo e sozinho! Sangria de freio no opala sem precisar bombar! | 6 | teteubp | 12243 | Qui 13 Mar - 22:37:34 por teteubp | ||
retentor bi-partido + rosca contrária | 13 | nachtwolf | 3422 | Qui 13 Mar - 18:30:11 por rafaellima75 | ||
Problema em um motor recem Retificado ( Resolvido) | 5 | Parolim77 | 3748 | Qui 13 Mar - 13:03:39 por Parolim77 | ||
Diferencial dana 44 blocado, engrenado ou de mola ? Vantagens e desvantagens. | 5 | dimanfio | 5351 | Qui 13 Mar - 9:40:02 por Isael | ||
Elevar taxa de compressão | 9 | Guilherme Garcez | 1586 | Qui 13 Mar - 0:12:42 por Guilherme Garcez | ||
nakata vs driveway | 11 | hunzeker | 13272 | Qua 12 Mar - 15:52:44 por grechejr | ||
Help Na Direção Hidraulica Opala 92/92 - RESOLVIDO!!!!!! Problemas com Direção Hidraulica (Endureceu De repente!!!) | 19 | gilrichardbr | 10846 | Qua 12 Mar - 8:43:20 por Alemão_opala73 | ||
Marca de tuchos | 13 | LeandroAlba | 7440 | Ter 11 Mar - 13:56:37 por BANDIT | ||
motor de arranque quebrando focinho | 5 | JonyBGoo | 2141 | Seg 10 Mar - 17:35:25 por Marcelo74v8 | ||
direção hidraulica trepidado para o lado esquerdo | 2 | fsevero | 1034 | Dom 9 Mar - 20:58:15 por opaleiro ss | ||
Adaptar Cambio Dodgde 3M Mantendo cambio na coluna | 3 | clademir | 1121 | Dom 9 Mar - 20:49:03 por opaleiro ss | ||
Cardã não casa com diferencial!qual é a medida exata? | 0 | frederico santos | 917 | Dom 9 Mar - 19:46:08 por frederico santos | ||
Velocímetro | 11 | Israel da silva araujo | 1881 | Dom 9 Mar - 17:59:04 por rysnn12 | ||
Militec 1 Realmente funciona? | 13 | JonyBGoo | 2759 | Dom 9 Mar - 15:17:26 por N474N | ||
6cc gasolina sem condiçoes pro dia dia!$$$$$ 1, 2 | 53 | evercapelli | 2319 | Dom 9 Mar - 10:05:57 por Douglas MRS | ||
de onde vem aquele barulho na partida | 3 | hunzeker | 1943 | Sáb 8 Mar - 21:25:45 por RHCESPECIAL1974 | ||
Retorno de combustível conectado à própria linha de combustível antes da bomba | 28 | ghbamorim | 15929 | Sáb 8 Mar - 19:35:13 por Kaio Bicalho | ||
Algum mecânico no ABC para trocar minha caixa de direção no Sábado mecânico na região do ABC - SP | 8 | RICARDOADG | 1367 | Sáb 8 Mar - 19:32:43 por adpachec | ||
junta do cabeçote | 4 | Fábio Filipowitz | 1340 | Sáb 8 Mar - 19:20:22 por Fábio Filipowitz | ||
Alinhamento de anéis | 8 | Fábio Filipowitz | 1173 | Sáb 8 Mar - 18:12:00 por Kaio Bicalho | ||
dfv 446 falhando ou afogando quando anda, parado nao | 6 | fsevero | 2086 | Sáb 8 Mar - 17:47:19 por fsevero | ||
junta base dfv 446 grossa ou fina? | 0 | fsevero | 1343 | Sáb 8 Mar - 17:36:43 por fsevero | ||
Aquecimento | 27 | Gudi021 | 6319 | Sáb 8 Mar - 12:07:33 por j ricardo | ||
Opala 6cc 4100 com tri webber | 9 | Laedson | 1512 | Sáb 8 Mar - 12:06:53 por Diegoj | ||
Motor de opala 4 cil | 12 | opaa | 1457 | Sex 7 Mar - 20:26:39 por Rodrigo N | ||
Cambio Automatico 6cc | 6 | leorodrigues80 | 1012 | Sex 7 Mar - 20:14:55 por AlissonMachado | ||
molas do sadan | 4 | jonathanbm | 823 | Sex 7 Mar - 16:24:24 por jonathanbm | ||
Cambio automático carro pulando. | 5 | brunobruno | 1584 | Sex 7 Mar - 12:13:37 por leorodrigues80 | ||
Câmbio para opala Informações sobre o câmbio "cleck-cleck" | 37 | Mateta | 9605 | Sex 7 Mar - 11:09:21 por Mateta | ||
bomba hidraulica abri minha bomba hidraulica mais nao acho o reparo!! | 2 | evercapelli | 837 | Sex 7 Mar - 8:00:40 por Luis Fernando Correa | ||
Cebolinha da temperatura | 5 | Anderson Carvalho | 1045 | Qui 6 Mar - 20:55:53 por adpachec |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 7:44:38 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
